Детонация!
Re: Детонация!
#201
Сообщение Das ist » 26 дек 2013, 09:43
Одиссей писал(а):4-5 по 12
У нас вроде 4 горшка -)
Re: Детонация!
#202
Сообщение Дюша » 26 дек 2013, 10:07
Das ist, нее, у нас просто 3-его нет, а Вы не знали. :-))
Одиссей
Автомобиль: Тойота королла
Место нахождение: СКФО
Re: Детонация!
#203
Сообщение Одиссей » 26 дек 2013, 10:24
Обшипся!!!!Бывает....У кого какие мысли на этот счет???
Re: Детонация!
#204
Сообщение Дюша » 26 дек 2013, 11:17
Ничего удивительного, очень маленькая перегородка между цилиндрами.
Одиссей
Re: Детонация!
#205
Сообщение Одиссей » 26 дек 2013, 12:20
Смысли это нормально!!!Или надо разбирать голову и менять прокладку?
Одиссей
Re: Детонация!
#206
Сообщение Одиссей » 26 дек 2013, 12:22
Цокот от этого может издаваться????
Re: Детонация!
#207
Сообщение Дюша » 26 дек 2013, 14:34
Уже и не вспомню где, читал про эту козявку и там описывалось про возможность прогарания прокладки в этом узком месте. Прогар прокладки в любом её месте может повлечь за собой более тяжелые последствия, выедание металла головы или блока и недалеко до замены. Про цоконье: всякое может быть и прогар в том числе, не тяните с заменой.
Одиссей
Re: Детонация!
#208
Сообщение Одиссей » 26 дек 2013, 15:30
Спасибо друзья!!!Да сегодня начнут работу!!!Потом выложу фото....
Одиссей
Re: Детонация!
#209
Сообщение Одиссей » 29 дек 2013, 13:36
Вот такая беда была!!!Поменял прокладку и все хорошо!!!
Re: Детонация!
#210
Сообщение aleks 69 » 29 дек 2013, 13:52
Поздравы , главное причина нашлась , когда причину найти неудаётся это хуже..Бенз какой льёшь, перегрева небыло?
Одиссей
Re: Детонация!
#211
Сообщение Одиссей » 30 дек 2013, 09:08
Бенз основном 92,славо богу не грел....
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#212
Сообщение Shurek » 30 дек 2013, 09:46
Одиссей писал(а):Бенз основном 92
Вот и результат ;-)
Благодарил (а): 26 раз
Re: Детонация!
#213
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 09:57
aleks 69 писал(а):Поздравы , главное причина нашлась , когда причину найти неудаётся это хуже..Бенз какой льёшь, перегрева небыло?
Прогар прокладки - это следствие!!!
Причина к сожалению не найдена!!!
Про 92 бенз это лишь предположение..., у меня на жигулевском движке который под 92 бенз проектировался, тоже в свое время прокладка прогарала между цилиндрами!
Про перегрев...., если бы он был, скорее всего пришлось бы и головешку ко всему прочему шлифовать, вполне допускаю, что это банальный брак прокладки установленной с завода, а реально поди теперь разберись!
Но главное, что машинка снова радует хозяина!)
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#214
Сообщение Shurek » 30 дек 2013, 10:11
Владимирович из РнД писал(а):Про 92 бенз это лишь предположение...
Конешно, ездить на 95 и выше придумали трусы.
Re: Детонация!
#215
Сообщение Алексеич » 30 дек 2013, 12:04
У меня прогорала прокладка на альмере классик при пробеге в 90т.км,после замены проехал на ней ещё 130т.км и не возникло больше такой проблемы,машина не перегревалась,бензин всегда правильный 95.Посчитал что это только брак прокладки,другого не дано,все болты крепления головы с завода были затянуты.Начали пробиваться газы из цилиндра в систему охлаждения.
Re: Детонация!
#216
Сообщение aleks 69 » 30 дек 2013, 12:26
Прогар прокладки ещё бывает если после больших оборотов глушить движок, например по трассе шёл со скоростью 100-150 приехал и сразу заглушил, или буксовал в грязи или снеге ,всегда надо дать машине как говорят придти в себя , а потом глушить, если буксуешь выходя из машины для откапывания машину не глушить.
Re: Детонация!
#217
Сообщение Дюша » 30 дек 2013, 13:40
Смотря в какой стране.
Shurek, а Вы уверены, что заливая 95 там и есть 95? В лучшем случае 92 с присадками, в худшем 80 с октанповышателями ))) .
Разницы в расходе топлива не заметил, что 95, что 92, экономической выгоды вообще никакой при нынешней разницы в стоимости топлива. Почитайте статейку в За рулем за ноябрь месяц, там мои слова подтверждены опытами. Я немного с ними не согласен в чистоте эксперимента, но суть остается тойже, выгоды нет.
Re: Детонация!
#218
Сообщение aleks 69 » 30 дек 2013, 14:01
Да Статейку читал , позвательно, А разница есть 92-30руб 95-33руб , Три рубля это существенно
Одиссей
Re: Детонация!
#219
Сообщение Одиссей » 30 дек 2013, 15:15
У нас 92 фора не плоха тянет но на ручке ...Но на второй Королле у меня автомат Лью строго 95 динамика лучше,расход меньше...Всех с наступающем новым годом!!!
Re: Детонация!
#220
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 15:31
Shurek писал(а):Конешно, ездить на 95 и выше придумали трусы.
Сдуру можно и член и поломать....!
Во многих регионах практически нет нормального 95-го!!!
Сам езжу то на 2-ом то на 5-ом, и очень часто бывает, что на 5-ом тянет хуже, чем на 2-ом, запрпавляюсь в основном на Башнефти, иногда Газпром, качество бензина скачет даже на одной и тойже заправке!
