Детонация!
Re: Детонация!
#161
Сообщение Дюша » 10 сен 2013, 20:02
Трибун писал(а):Таки кто-нить звук покажет?
Ага ,уже прям распирает как хочется заслушать.
Re: Детонация!
#162
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 07:53
Что там слушать, треск в районе ГРМ :(
Я первый с такой бедой на этих машинах.
feds77
Re: Детонация!
#163
Сообщение feds77 » 11 сен 2013, 08:47
Был у меня такой случай 34 года назад на газоне 52, стрекот типа стука проявлялся только когда машина шла в нагрузку,а без нагрузки и на холостых хоть как газуй - всё нормально было.Потом оказалось что была пробита прокладка между головкой и блоком цилиндров и пробита она была в одну из шпилек которыми прикручивается головка к блоку цилиндров,вообщем газы из камеры сгорания при нагрузке секли через эту шпильку и получался такой звук.
Re: Детонация!
#164
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 09:12
Как пощупать это?
feds77
Re: Детонация!
#165
Сообщение feds77 » 11 сен 2013, 10:14
kantima писал(а):Как пощупать это?
На газ-52 там нижнее расположение клапанов в блоке цилиндров, а сверху головки цилиндров клапанной крышки нет и хорошо видны все шпильки с накрученными с верху гайками и я чисто визуально определил(было видно с какой шпильки газы секли)А на наших двигателях я х.з. можно попробовать попроверить компрессию в каждом цилиндре но тоже я не уверен что это покажет оно ведь секёт когда двигатель работает под нагрузкой,а комрессию мерить там ведь просто стартером крутишь при отключенных проводах с форсунок, а манометр заворачиваешь в место свечи.Но для начала я бы всё-таки снял клапанную крышку и осмотрел внимательно ГРМ у тебя возможно вытянулась цепь привода ГРМ у тебя ведь пробег за 150 тыс. вродебы?Но тоже надо чтобы знающий человек посмотрел-надо на СТО куда-нибудь.
Re: Детонация!
#166
Сообщение Дюша » 11 сен 2013, 10:59
Не верю. У нас газы сперва попрут в расширительный бак системы охлаждения.
Или, что маловероятно, по тойже шпильке в подклапанную крышку и в систему вентиляции.
feds77
Re: Детонация!
#167
Сообщение feds77 » 11 сен 2013, 11:28
Дюша писал(а):Не верю.
Как в детском саде! Так я и не заставляю ни кого верить.
Re: Детонация!
#168
Сообщение Дюша » 11 сен 2013, 11:40
Ага. "Ты мне больше не дружок, забирай свои игрушки и не писай в мой горшок"(с) :-)) -)
Re: Детонация!
#169
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 12:08
Сейчас в сервисе, жду натяжитель цепи. Послушали эндоскопом звук оттуда.
Если не помодет, тогда крышку ГРМ снимать и смотреть в чем причина.
Re: Детонация!
#170
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 14:24
Поменяли гидронатяжитель цепи, пока тихо, вроде -)
Благодарил (а): 115 раз
Re: Детонация!
#171
Сообщение ManGust » 11 сен 2013, 15:26
kantima писал(а):Поменяли гидронатяжитель цепи, пока тихо, вроде -)
Сколько отдал денег за ремонт то?
Re: Детонация!
#172
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 19:10
2 рубля.
Re: Детонация!
#173
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 19:12
Залил опять на Лукойле на Мосфильмовской, блеать, опять не едет и детонация проскальзывает, поеду за 98-м. Уроды, все, слезаю с Лукойла.
Re: Детонация!
#174
Сообщение Дюша » 11 сен 2013, 22:24
kantima писал(а):Залил опять на Лукойле на Мосфильмовской, блеать, опять не едет и детонация проскальзывает, поеду за 98-м. Уроды, все, слезаю с Лукойла.
Так-что опять треск?
Re: Детонация!
#175
Сообщение kantima » 11 сен 2013, 22:35
Меняй, это он. У меня трещало последние 2 дня постоянно, теперь кажется.
Треска нет, но звук мотора при разгоне не супер, успокоитель не разбил бы этот треск.
После заправки 30 литров, машина херово ехала и пальца иногда гремели на 2500 оборотах, 20 литров Шелловского исправили. В топку лукойл, давно не нравттсч.
Re: Детонация!
#176
Сообщение kantima » 13 сен 2013, 08:23
VINT поменял?
Re: Детонация!
#177
Сообщение Дюша » 13 сен 2013, 09:11
kantima, у Вас как дела?
Re: Детонация!
#178
Сообщение kantima » 13 сен 2013, 09:14
пока норм :-/\
что так официально? -)
Re: Детонация!
#179
Сообщение kantima » 13 сен 2013, 10:15
Да, шток работает от давления масла. Меняй не тяни, у меня также начиналось. Треск пропал теперь, но звук при разгоне хз, может придираюсь.
Re: Детонация!
#180
Сообщение Дюша » 13 сен 2013, 22:47
kantima писал(а):Да, шток работает от давления масла. Меняй не тяни, у меня также начиналось. Треск пропал теперь, но звук при разгоне хз, может придираюсь.
Звук при разгоне тарахтящий немного? Если да, то это нормально, фазовращатели же у нас.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 10 гостей
