Детонация!
Re: Детонация!
#141
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 08:46
На холостых бы звенел.
Благодарил (а): 115 раз
Re: Детонация!
#142
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 08:49
Попробуй может получиться записать этот звук?
Получается что только в движении? Или "на земле" при подгазовке то же трещит?
Не зависит от прогрева двигателя- типа на холодной нет звука, а проявляется при рабочей температуре?
Re: Детонация!
#143
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 10:32
Звук появляется только в движении на прогретом двигателе и оборотах более 2000 тыр.
Дело не в ремне, старый сейчас поставил на работе -)
Диагностировать нереально, колесо вывешивал тоже треска нет.
дроссель на клепках хрен проверишь и стоит 36000 :-))
Он слышен в городе при закрытых окнах, записать врятли его получиться.
Re: Детонация!
#144
Сообщение Дюша » 10 сен 2013, 10:53
ManGust писал(а):kantima
Андрей, а может тупо резонатору хана, вот он и звенит? Перегородки развалились может.
А почему нет-то? Перегородка перегородке рознь, зависит от давления в выпускном тракте и резонансной частоты.
Re: Детонация!
#145
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 10:57
Как вариант. Но резонатор больше "звенит", а тут как бы у него "трещетка".
Re: Детонация!
#146
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 11:03
Это не выпуск точно.
Re: Детонация!
#147
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 11:04
Как эмитировать езду в нагрузке?
Re: Детонация!
#148
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 11:04
kantima писал(а):Звук появляется только в движении на прогретом двигателе и оборотах более 2000 тыр.
Т.е. на оборотах более 2000 треск всегда независимо от нажатия на педальку газа? Или проявляется именно после нажатия?
Re: Детонация!
#149
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 11:07
А если при оборотах более 2000 когда этот звук проявляется - выжать сцепление и чуть газануть? Звук будет?
И частота треска усиливается или нет при увеличении оборотов или не изменяется?
Сцепа работает адекватно? На любой передачи треск?
Услышать бы этот звук.....
Последний раз редактировалось ManGust 10 сен 2013, 11:13, всего редактировалось 2 раза.
Re: Детонация!
#150
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 11:10
kantima писал(а):Как эмитировать езду в нагрузке?
На "роликах" наверное.
Re: Детонация!
#151
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 11:24
Буду катать пока на холостые не вылезет.
Re: Детонация!
#152
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 11:52
Может внутренние ШРУСы? Но они как правило при накате.
ИМХО, если это действительно механический как бы звук и не свзян с выхлопом, то надо рыть в сторону сцепления, коробки, приводов.
Re: Детонация!
#153
Сообщение 48RONIN » 10 сен 2013, 14:16
Не знаю почему kantima уверен, что не выхлоп, у себя тоже такое замечаю, звук очень похож на "стук пальцев", но есть отличие -в звоне он приглушённей, не такой металлический, я бы скорее сказал, что слабо слабо пробивает выхлоп где-то, как бы свистящий. Один симптом похоже чёткий если сбросить газ пропадёт, т.е. газулькой его можно контролировать. проявляется только на ходу.
ВВерху связывал с недостатком масла, думал муфте чуть не хватает фазы сбиваются - "бредил" ^_^ , сейчас уровень в норме, но вроде как иногда слышу. Свечи почти сотню отходили может здесь "капнуть" ~^~ .
Re: Детонация!
#154
Сообщение St88 » 10 сен 2013, 15:04
48RONIN писал(а):я бы скорее сказал, что слабо слабо пробивает выхлоп где-то, как бы свистящий. Один симптом похоже чёткий если сбросить газ пропадёт
если бы это был выхлоп, то стоя на месте и нажимая на газ, оно бы также пробивало и слышились хлопки!
Re: Детонация!
#155
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 15:16
Появился стрекот сегодня на холостыз, обороты 3600. Сгонял в сервис, мотрорист сказар ГРМ, вскрывать надо %-
Re: Детонация!
#156
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 15:21
kantima писал(а):Появился стрекот сегодня на холостыз, обороты 3600. Сгонял в сервис, мотрорист сказар ГРМ, вскрывать надо %-
Да уж. Будишь всrрывать?
Re: Детонация!
#157
Сообщение Дюша » 10 сен 2013, 15:22
kantima, а натяжитель смотрели?
Re: Детонация!
#158
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 15:29
нет, сам буду смотреть.
сказали , что он врятли -)
Re: Детонация!
#159
Сообщение kantima » 10 сен 2013, 15:30
ХЗ, ты не смотрел натяжитель?
Зато на скорости с 2000 постоянно стекочет, пипец |-~
Благодарил (а): 18 раз
Re: Детонация!
#160
Сообщение Трибун » 10 сен 2013, 18:35
Таки кто-нить звук покажет?
Сейчас этот форум просматривают: gris и 36 гостей
