Детонация!
Re: Детонация!
#121
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 10:29
kantima писал(а):Этот звук появляется неожиданно и также пропадает, пипец, мне везет %-)
Авто на рынок.
Re: Детонация!
#122
Сообщение kantima » 05 сен 2013, 10:34
Покатаем еще годок, другой -)
Вопрос открыт.
Re: Детонация!
#123
Сообщение kantima » 08 сен 2013, 14:49
VINT писал(а):
kantima писал(а):Блеать, опять появился треск при нажатии на газ, даже миллиметр, как только отпускаешь пропадает. То есть, то нет. Как раньше трещетку колхозили на велик по спицам, вот что звук напоминает.
Это не детонация.
Нуну, и у меня такая бяка. Думаю защита гремит.
Защиту скинул покатался, тоже самое O--O
ХЗ что это.
Ты не разобрался?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Детонация!
#124
Сообщение di1978 » 09 сен 2013, 09:14
kantima писал(а):
Это не детонация.
ХЗ что это.
Ты не разобрался?
А теплозащита как? крепко держится?
Re: Детонация!
#125
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 10:08
Резонатор или глушитель не может подгнить?
Re: Детонация!
#126
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 11:07
Все потыркал вчера снизу, ничего не обнаружил. Покачал, постучал по резонатору и глушителю - ничего не болтается. Тоже грешил на внутренности. На холостых нет даже на 5000 оборотах. Сейчас стало практически всегда, как только авто прогреется, но на ходу, фиг диагностируешь. Вот и езжу с трещеткой.
Re: Детонация!
#127
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 11:42
Нарыл по Тойоте аксио 2007.
При прогретом двигателе, при не сильном нажатии на газ(не больших оборотах) слышен то-ли треск, то-ли стук. Звук идет примерно из района подкопотного пространства\вариатора. Точные обороты при которых слышен звук сообщить не могу, т.к. комплектация без тахометра. Звук пропадает при повышении оборотов. Звук слышен только в движении. Появилось это после замены масла и перестановки защиты картера.
Что это может быть?
Решилось.
Решилась проблема заменой ремня навесного.... того что крутит генератор да помпу с кондеем..... цена вопроса 450 р.... и нет никакого шелеста и шума а до этого что только не передумал уже..... оказалось ничего смертельного
Re: Детонация!
#128
Сообщение 48RONIN » 09 сен 2013, 12:35
Так может просто проверить натяжку пока?
И ещё не буду утверждать, пока не все понял и проверил до конца, но вот после заливки масло по уровню уже второй день ничего не слышу. kantima, дабы проверить свою версию прошу посмотри уровень масла в двигателе?
Re: Детонация!
#129
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 13:00
Детонацию я вылечил, треск остался. Диагностировать сложно. Масло у меня максимум.
ремень старый лежит, который 95 тык прошел, надо переставить.
как пожет ремень издавать такой треск, ума не приложу? |-~
Re: Детонация!
#130
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 15:10
kantima писал(а):Детонацию я вылечил, треск остался. Диагностировать сложно. Масло у меня максимум.
Ремень у нас сшитый, вот может шов и шелестит?
Re: Детонация!
#131
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 16:01
стрекочет, а не шелестит )))
Да и менял только 50 тык назад.
Re: Детонация!
#132
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 16:07
kantima писал(а):стрекочет, а не шелестит )))
Это у кого какое ухо, может и стрекотает-с. :-))
Re: Детонация!
#133
Сообщение St88 » 09 сен 2013, 16:10
Это не детонация.
Было нечто подоное болячкой на Мицубиси Кариизма с электронной педалью. Там виновата была ДЗ. В ней магниты отклеивались - как раз такая же трещётка была.... на хх было всё норм.
звук появляется только при движении? Если на прогретом движке понажимать на газ, под капотом этот треск появляется?!
Re: Детонация!
#134
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 16:58
Только при движении, на холостых нет, поэтому не могу определить.
Вылечил заменой ДЗ? %-
Re: Детонация!
#135
Сообщение St88 » 09 сен 2013, 17:24
kantima писал(а):Только при движении, на холостых нет, поэтому не могу определить.
нет конечно, разборкой и приклеиванием магнитов на место)
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Детонация!
#136
Сообщение Andrey_ka37 » 09 сен 2013, 18:46
Не помню писал или нет, у меня такая байда тоже была -
поставил фильтр воздушный двигателя не оригинал,
он оказался чуть тоньше оригинального.
При нажатии на газ он начинал дребезжать и трещать в корпусе,
т.к. воздух проходил по краям а не через сам фильтр.
Не сразу понял в чем дело, может твой случай?
Re: Детонация!
#137
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 19:07
Фильтр у меня оригинал, да и трещать начало после замены фильтра тыщ через 5.
St88, на холостых треск был?
Re: Детонация!
#138
Сообщение St88 » 09 сен 2013, 21:58
kantima писал(а):St88, на холостых треск был?
нет.
Re: Детонация!
#139
Сообщение kantima » 09 сен 2013, 22:29
Мдааа, печально. Мой треск слышно в любом потоке, особенно с закрытыми окнами.
ремень старый поставлю, сравню, делов на 20 минут.
Re: Детонация!
#140
Сообщение ManGust » 10 сен 2013, 08:38
Андрей, а может тупо резонатору хана, вот он и звенит? Перегородки развалились может.
