Детонация!
Re: Детонация!
#101
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:31
Очкую я этим заниматься, не делал никогда.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#102
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:34
kantima писал(а):Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
Через шланг-насадку распылить (до 5 с) средство в каждый цилиндр через свечное отверстие. Закрутить свечи обратно. Подождать 10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску, и провернуть двигатель стартером несколько секунд.
Установить свечи (форсунки) на место.
Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.
Дополни.
На двигатель кинуть фуфайку.
вытащить предохранитель форсунок. Я не делал чесно, а зря.
5 секунд маловато.
Без свечей после продувки пусть часок постоит, а то не заведёшь.
Я свечи так быстро заворачивать не успеваю, по этому затыкаю просто.
Последний раз редактировалось Shurek 23 авг 2013, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#103
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:39
kantima писал(а):Очкую я этим заниматься, не делал никогда.
Сам всегда боюсь, вдруг тефлон с поршней слезет %-)
Щёткой проволочной хорошо со свечей грязь убирать.
Re: Детонация!
#104
Сообщение Дюша » 23 авг 2013, 10:41
kantima писал(а):Спасибо, для ДВРМ поюзаю водку, покунаю его в стакане.
Не трогайте его никакими химреагентами. Ошибки комп не дает и нечего туда лезть.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
#105
Сообщение Shurek » 23 авг 2013, 10:42
Я в Х-treal этим средством брызгал, так из горшков вообще ничего не вылетело, потому что на 92 бензине человек ездит, о как.
Пойду поработаю L-)
Re: Детонация!
#106
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:45
Да я в ДЗ не разу не лазил и в топливный фильтр тоже, что скажешь?
Re: Детонация!
#107
Сообщение kantima » 23 авг 2013, 10:55
Поеду в понедельник на диагностику, помою инжектор, частично промоется камера сгорания и клапана, заменю топливник. Если не пропадет забъю и точка.
Re: Детонация!
#108
Сообщение Дюша » 28 авг 2013, 23:12
Каков результат? Так понимаю решение нашлось раз тема заглохла?
Re: Детонация!
#109
Сообщение kantima » 29 авг 2013, 08:58
Накануне поездки снял дроссельный патрубок и почистил датчик ДВРМ и покатался, детонации не было. Грешу на загрязнение его. Помыл инжектор и заменил свечи.
Диагностика ничего не показала.
Осталось топливник заменить, но сказали не в нем дело, давление бенза гуд. поменяю через пару тыр. пока катаюсь, боюсь сглазить.
Re: Детонация!
#110
Сообщение Дюша » 29 авг 2013, 09:27
kantima писал(а):Накануне поездки снял дроссельный патрубок и почистил датчик ДВРМ и покатался, детонации не было. Грешу на загрязнение его. Помыл инжектор и заменил свечи.
Наверное все таки ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха).
Если ЭБУ ошибку не выдает, диагностика через ОБД и не покажет ничего. Нужен конкретный прибор, подключаемый в разьем ДМРВ и снимающего показания непосредственно с него.
Если давлениев рампе в норме на всех оборотах, нечего в баке делать.
Re: Детонация!
#111
Сообщение kantima » 29 авг 2013, 09:33
Давление на всех оборотах в норме, но 150 тыр, пора уже.
Re: Детонация!
#112
Сообщение Дюша » 29 авг 2013, 10:51
Даа, тут другое дело, а-то можно внезапно встрять на дороге.
Re: Детонация!
#113
Сообщение kantima » 30 авг 2013, 08:40
Блеать, опять появился треск при нажатии на газ, даже миллиметр, как только отпускаешь пропадает. То есть, то нет. Как раньше трещетку колхозили на велик по спицам, вот что звук напоминает.
Это не детонация.
Re: Детонация!
#114
Сообщение Дюша » 30 авг 2013, 12:13
Башку точно сломает)))))
Вынускной тракт надо просмотреть на прорыв газов.
Re: Детонация!
#115
Сообщение kantima » 30 авг 2013, 12:36
Грешу на прокладку выпускного коллектора. На холостых не диагностируется, появляется после как покатаешься и все разогреется.
Кольцо сферическое заменил, было труп, но нихера не изменилось.
тачку надо менять раз в пять лет :-))
Re: Детонация!
#116
Сообщение Дюша » 30 авг 2013, 20:44
kantima писал(а):тачку надо менять раз в пять лет
Неправильно, надо менять вовремя))) -)
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Детонация!
#117
Сообщение di1978 » 02 сен 2013, 09:05
У меня в свое время теплозащита глушака дребезжала, может она?
Re: Детонация!
#118
Сообщение kantima » 05 сен 2013, 10:00
Да запарил этот звук уже, не знаю куда и лезть.
Может прокладка выпускного коллектора сифонит так?
генератор может еще?
Re: Детонация!
#119
Сообщение Дюша » 05 сен 2013, 10:24
kantima писал(а):Да запарил этот звук уже, не знаю куда и лезть.
Генератор легко проверить, отключить провод возбуждения.
Re: Детонация!
#120
Сообщение kantima » 05 сен 2013, 10:27
Этот звук появляется неожиданно и также пропадает, пипец, мне везет %-)
