Детонация!
Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 08:57
Появилась детонация двигателя на прогретом в районе 2,5-3,2 оборотов. Сначала появился треск-цокот при нажатии на педаль газа в нагрузке, теперь еще и детонация прибавилась. все перелопатил, хз что и делать |-~
пробег 147000 км.
Re: Детонация!
Сообщение Дюша » 15 авг 2013, 09:07
А бенз чей льете?
Совсем недавно читал подобную тему, в итоге все закончилось заменой заправки.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:12
Тоже было разок, на туфтовый 95 налетел, 98-м отпивался.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 09:18
Заправляюсь на Лукойле.
Менял уже бенз, толку ноль. Все началось с появления треска при малейшем нажатии на газ, особенно слышно на четвертой, теперь еще появилась детонация. То есть то нет.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:21
Если клапан работает, ничего больше быть не может.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 09:28
Электромагнитный клапан адсорбера?
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:32
Ну. Подул?
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 09:34
Подул. Отсоединил, воздух не пропускает. Подключил на аккум и вдул, воздух пошел. Правда дул компрессором для колес.
Vladislav99
Место нахождение: СПб
Re: Детонация!
Сообщение Vladislav99 » 15 авг 2013, 09:36
У меня двигатель при низком уровне масла такие звуки издавал, что когда приехал к дилеру на очередное ТО, тот меня стал пугать серьезным ремонтом и предлагал скинуть голову для диагностики, в итоге поменяли масло звук пропал. Сейчас после 7000 км, опять стал появляться - посмотрел масло ушло, долил опять все нормально. Вообще про словам дилера двигатели очень надежные.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 09:38
Еду скоро на диагностику (не дилер :-)) )
ХЗ что они будут искать. Маслеца надо подлить.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:40
Там ртом всё дуется спокойно, на кой компрессором, оборвёшь всё.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:42
Ни чё они тебе нового не скажут, типа свечи, датчик детонации, бензин поменяй.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:44
Кстати, у тебя случайно прокладка выпускного коллектора не пробита?
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 09:47
ХЗ, смотреть надо, как посмотреть?
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 09:51
За двигателем, у моторного щита, но там кожух сверху. В мастерской пусть посмотрят.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 13:07
Заменили сферическую прокладку глушителя, цокот пропал, детонация осталась, цука? куда теперь лезть? |-~
Shurek
Автомобиль: Toyota
Re: Детонация!
Сообщение Shurek » 15 авг 2013, 13:11
kantima писал(а):Заменили сферическую прокладку глушителя, цокот пропал, детонация осталась, цука? куда теперь лезть? |-~
Какого плана детонация, типа в нагрузку на 3-й пальцы стучат? Как ты бенз успел поменять - слить его невозможно.
Re: Детонация!
Сообщение exxittus » 15 авг 2013, 13:21
kantima писал(а): цокот пропал, детонация осталась, цука? куда теперь лезть?
Лишь бы не в петлю. Бензу скатал, свежака АИ98 залил?
Клемму на полчаса скинуть??
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 13:26
Пальцы стучат кратковременно на передаче нажимаешь на газ или при переключении, особенно на 3-ю, не всегда, через раз, обороты за 2000.
Бензу уже заливал на других АЗС не раз, неделю уже гремит. 98 ешще не лил.
Re: Детонация!
Сообщение kantima » 15 авг 2013, 13:27
Клемму можно скинуть.
Сейчас этот форум просматривают: Димон2014 и 1 гость
