Чистка инжекторов
Re: Чистка инжекторов
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 13:19
Опщий принцип вот там http://www.drive2.ru/l/410852/
ну у него железная банка .. я видел кажется у нас , пластиковую брали ... не суть кароче - налить , и надуть воздух в нее для давления ..
Сообщение Azimuth » 09 июн 2015, 15:41
Stranger21 писал(а):Канеш на двигателе ...
Может счас и сделаю ... пока время чуть есть ...
Фото будут? Особенно интересно будет подключение установки...
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 16:28
Да там интересного нет ничего ... под капотом штуцер есть .. его надо разомкнуть ... у меня тот раз чето не вышло с первого раза ) ...
Можно и под сиденьем разомкнуть ... там прощее , да и старый фильтр есть ... Все равно под сиденье надо Лесть ...
не сраслось пока - набор головок вместе с свечной уехал с подругой в ниве ) ...
Свечи бракованные буду ставить на промывку
kombat1
Место нахождение: Норильск
Сообщение kombat1 » 09 июн 2015, 16:38
а я так на работе помыл , пробег 173.000 , бензин 92 ,форсунки чистые оказались
С Уважением ! Евгений .
Сообщение Azimuth » 09 июн 2015, 16:59
kombat1 писал(а):а я так на работе помыл
Как помыли, не снимая с двигателя или снимая и очистка на установке, которая на фото?
kombat1
Сообщение kombat1 » 09 июн 2015, 17:07
сняты с двигателя , на фото стоят на стенде и происходит автоматическая чистка по программе .
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 18:18
Промывка форс , со снятием на стенд - это конечно кошерно ... и видно кто как писает , и сколько писает ...
Но вот 50% Промывки - теряется !
Промывка винсом на моторе , моет не только и не сколько сами форсы !! . А моет Клапана , Впуск , и КС !
Веть ее делают Циклично - 10-15 минут работы , 10-15 минут простоя ...
Результат Радует всегда !
Сообщение Azimuth » 09 июн 2015, 18:25
Stranger21 писал(а):Да там интересного нет ничего ...
Stranger21 писал(а):Веть ее делают Циклично - 10-15 минут работы , 10-15 минут простоя ... Результат Радует всегда !
Сергей, заинтриговал и ... :-))
несколько фото будет достаточно...с комментами, ну и заодно посмотреть на стенд из "домашней заготовки".
Последний раз редактировалось Azimuth 09 июн 2015, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 18:28
Стенд мой прост - Старый подвесной насос от волги .. он уже отсилы 3-4 очка в упор качает .. как раз то что нужно .. после него Пластиковый фильтр от карбюраторного ВАЗ ... и все ) ... забор жижи прям из канистры Винса )
Если у меня опять не получиться расчленить трубопровод под капотом , то подключусь опять в Подсиденьем ...
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение atom1 » 11 июн 2015, 11:04
Мы мыли форсунки на БМВ... зимой |-~
Брали 2.5 литрову баклашку... в пробку нипель от безкамерки, в бок (чуть выше днища) еще один нипель. Заливали винсу в баклашку. Переварачивали вниз пробкой. От нипеля пробки шлангом к рампе. А к нипелю днища эл. насос. Накачавали (не помню уже сколько) атмосферы 2 вроде (ну сколько там в рампе должно быть)... заводили машину. Машина полностью работала на винсе, Сначала ей он не понравился, глохла и т.д. Но потом ей очень понравилось. Главное нужное давление в рампе поддерживать. В гараже холодно, винс воняет, что ппц. Шланг на выхлопуху и на улицу, но один фиг... вонища. хозяин говорит, что вроде лучше стало машинке. но вонища еще дня три стояла из выхлопухи.
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 11:16
Вот ...
Когда на винсе машину еле завести , ее колбасит и т.п. - То значит эффект БУДЕТ ... доказано много раз ..
Один раз притащилась что то типо Шарана в сервис ... "на рогах" ... двоила , троила , четверила ... ужс кароче ...
На винсе , ее ваще не мог завести ... заводили прыская во впуск "карбонкой" ... кое кое кое как разпидарасил на винсе , обороты кое как газулькой удерживал ... после 2х литров винса - машина "полетела" как новая )
А если завел на винсе , и нет разницы в работе от бензина - не парься , поллитры для профиталкики Камеры сгорания потратил и хватит .. чистые форсунки ибо ..
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 11:19
Вот такая у меня " установка"
Еще не мыл .. некогда ..
Сообщение Azimuth » 11 июн 2015, 14:58
Ёмкость для WINNS из пластиковой бутылки, 0.5 литра?
В днище как сделано... похоже штуцер уголком... как герметизировано?
atom1
Сообщение atom1 » 11 июн 2015, 15:04
Мы никак не герметизировали. отверстие поменьше диаметра нипеля... Херак его в это отверстие и все пучком. Если не особо плотно - ничего страшного. Под внутренним давлением нипель прижимало и все хорошо. А если и сифонит... ну и пусть... чутка. давление все равно поддерживаешь компрессором.
Сообщение Azimuth » 11 июн 2015, 15:08
atom1 писал(а):если и сифонит... ну и пусть...
Интересно...если герметиком прихватить нипель, выдержит ли герметик воздействие от WINNS?
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 16:18
Да нипель от безкамерки плотно встанет в пробку , а в саму бутылку - для воздуха , не важна герметичность ...
У меня на фото - НАСОС от волги электрический , подвесной , инжекторный, шланги и топливный фильтр ВАЗ карб.
Сообщение Azimuth » 11 июн 2015, 18:47
Stranger21 писал(а):на фото - НАСОС от волги электрический , подвесной , инжекторный
Понятно...
Проводов к насосу только не видно.
Я подумал, что это ёмкость для WINNS... выглядит как пластиковая бутылка.
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 19:41
Да проводы обычно на соплях на месте на болтики накидываю ) ...
dego
Сообщение dego » 15 мар 2016, 12:17
Stranger21 » 11-06-2015, 11:19 писал(а):Вот такая у меня " установка"
Пластиковый фильтр выдерживает давление 3 очка?
Сообщение Stranger21 » 15 мар 2016, 12:34
Канеш .. че ему будет ? ..
Во всех Профф установках промывки стоят именно такие пластиковые фильтры )
