Работа компрессора кондиционера
sesoi666
Автомобиль: toyota corolla е150 2008 мкпп
Место нахождение: саратов
Re: Компрессор кондиционера с ебей???
#81
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 07:46
Изучаю писал(а):
sesoi666 писал(а):
Изучаю писал(а):sesoi666 Приветствую!
Опишите что случилось с компрессором. Он заклинил или нет.
Выдались выходные буду сам снимать шкив смотреть подшипник. Надеюсь что шкребет в шкиву.
А так в другой теме писал если внутри полетел то поеду в сервис.
толком сам незнаю. пробил радиатор кондиционера, заменил, заправил, кондиционер поработал пару дней и перестал. полазил по местным форумам и нашел дяденьку с хорошими отзывами, приехал к нему, он мне и вынес вердикт. у меня слетела крышка с вала где ремень, он мне говорит, что попал мусор в компрессор. говорит что в тойотах, чтоб не рвало ремень предусмотрено так.
Вот тут интерес!
Крышка на шкиву не может занести мусор в компрессор.
Сколько Вы катались после того как пробили радиатор?
И есть смутное сомнение что нуно искать другого мастера!!!!
Скиньте фото своего компрессора.
не крышка занесла мусор. я радиатор пробил какойто корягой когда на природу ездил. думаю, что какие нибудь опилки попали. а так, я конечно съезжу еще в другой сервис, чтоб наверняка подтвердить диагноз. ремонтом сего агрегата заниматься не вижу смысла, так как выкинешь денюшку, а как будет в работе хр.. знает. не помню где читал, что типа в компрессоре очень стремно менять детали, либо весь в сборе либо никакой.
sesoi666
#82
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 07:48
а что именно сфотать?
#83
Сообщение Изучаю » 12 июл 2014, 07:59
sesoi666 писал(а):а что именно сфотать?
Сравнить модель какая стоит на вашей машине.
и сам шкив отдельно.
В питере ремонт+заправка 6 т.р., сегодня скину шкив посмотрю состояние подшипника. И если не он буду ремонтировать.
sesoi666
#84
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 08:13
ок. щас сфотаю. только боюсь фото не выложу, так как с айпада не получается выложить. ну попробую. пошел:)
sesoi666
Re: Работа компрессора кондиционера
#85
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 09:29
короче, сфотать как то не получается нормально. вот что прочитал на лейбле:denso 6seu14c 447260-1495 япония
sesoi666
#86
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 10:18
вот чета хр...знает что получилось.а это голый вал.
sesoi666
#87
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 10:22
Изучаю писал(а): сегодня скину шкив посмотрю состояние подшипника. И если не он буду ремонтировать.
ну как дела? продвигаются?
#88
Сообщение Дюша » 12 июл 2014, 11:06
У Вас заклинил компрессор, поэтому сработал разрушающийся предохранительный механизм, он и сорвал крышку.
В шкиве имеется гаситель крутильных колебаний, возникающих вследствие изменения крутящего момента двигателя, и предохранительный механизм, защищающий приводной ремень в случае блокировки компрессора. При блокировке компрессора разрушаются предохранительные штифты, и шкив начинает вращаться независимо от компрессора. Для уменьшения массы обод шкива изготовлен из пластика
Компрессор под замену, шкиф отделно кажись не продается, интересно вал прокручивается?
sesoi666
#89
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 11:18
Дюша, я незнаю крутится вал или нет, но на машине я езжу.а по поводу этой крышки, мне вообщем-то мастер примерно тоже самое сказал, поэтому я и ищу компрессор. думаю что куплю denso за 20000 рэ.
sesoi666
#90
Сообщение sesoi666 » 12 июл 2014, 11:25
может кто знает? просят у меня за промывку всей системы и замену компрессора 14000 рэ., дорого?
#91
Сообщение Дюша » 12 июл 2014, 11:30
sesoi666 писал(а):может кто знает? просят у меня за промывку всей системы и замену компрессора 14000 рэ., дорого?
Я не знаю.
#92
Сообщение Изучаю » 12 июл 2014, 14:14
Дорого!
Пока не лазил к вечеру ближе.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#93
Сообщение Диспетчер » 12 июл 2014, 20:09
sesoi666 писал(а):толком сам незнаю. пробил радиатор кондиционера, заменил, заправил, кондиционер поработал пару дней и перестал. полазил по местным форумам и нашел дяденьку с хорошими отзывами, приехал к нему, он мне и вынес вердикт. у меня слетела крышка с вала где ремень, он мне говорит, что попал мусор в компрессор……
Где заправляли систему? Либо не тот тип хладагента залили, либо масла до нормы не долили, либо масло не того типа. Тип масла определяет тип применяемого хладагента. Судя по мануалу, хладагент R134a (440+30 гр.), масло PAG ND-OIL 8 (объём не нашёл).
Мало вероятно, чтобы мусор попал в компрессор, если предположить, что мусор был в новом конденсаторе (радиаторе), то из него он никак не мог попасть в компрессор, т.к. фреон из радиатора проходит через ресивер-осушитель (он же выполняет роль фильтра), потом через дросселирующее устройство ТРК и только тогда попадает на вход компрессора.
Был у меня печальный опыт с системой кондиционирования Чери Тигго.
После аварии, в системе кондиционирования поменял конденсатор (радиатор) две трубки высокого давления. Собрал всё как положено, уплотнительные кольца перед сборкой смазал маслом. Все сочленения затянул нормально. Начал думать, где заправить кондиционер. Коллеги дали номерок местного специалиста. Созвонился, да говорит заправляю любые автокондиционеры. Немного порылся в интернете, чтобы иметь представление о работе системы автокондиционера, и поехал к спецу.
«Спец» закачал в систему 15 bar, дал выдержку минут 15, вроде давление не упало. Спустил воздух, вакуумировал систему. Насколько эффективно было проведено вакуумирование неизвестно, потому, что это мероприятие проводилось самодельным если можно назвать вакууматором (компрессор от старого холодильника) — манометра на нём нет. Принёс баллон с фреоном R-22, я его спрашиваю: почему R-22, у меня в системе был R-134A и на компрессоре это написано. Не переживай говорит всё будет в норме, сто раз заправлял и никаких проблем. Я в данном вопросе (по типам фреона и их взаимозаменяемости) не был осведомлён и решил не возникать – «специалист» говорит, значит знает. Закачал систему фреоном, прибора для поиска утечек у него не оказалось, прошёлся по стыкам раствором «Фери», естественно утечек не обнаружил. Результат был достигнут кондиционер – охлаждал. Счастливый, я расплатился со «спецом» и укатил домой. Хотел порыться в интернете по поводу допустимости замены фреона R-134A на R-22, но было недосуг и пока проблем не было – кондиционер работал.
Дня через три поехал в областной центр, на обратном пути ехал с включенным кондиционером, показалось, вроде не так охлаждает – как надо (как раньше было). Ещё дня через два при езде по городу решил включить кондиционер, компрессор включился, а из сопел в салоне дует тёплый воздух. Понял, что с кондиционером – проблема, скорее всего вытек фреон. Отвинтил крышку сервисного клапана, нажал на клапан, чуть зашипело и всё. Явно там было не 1,7 bar. Причину неработоспособности системы кондиционирования выяснил, опять созвонился со «спецом», объяснил суть проблемы и договорился о встрече – так сказать по гарантии. Вечером того же дня встретились, «спец» убедился в отсутствии фреона в системе, опять закачал 15 bar, и тут я услышал явную утечку в районе крепления трубок к компрессору. «Спец» развёл руками, устранять нечем, устраняй утечку сам, потом приезжай залью фреон. Вот это гарантия – я понимаю!
До ближайшего сервиса далековато, да и с наличкой была проблема, а там скорее всего запросят немало, т.к. чтобы добраться до компрессора на сервисе пол машины разберут. В выходной занялся выявлением причины утечки самостоятельно. Еле добрался до узла крепления трубок на крышке компрессора. Открутил крепление, вынул из пазов уплотнительные кольца – их буквально разорвало в хлам, особенно то, которое на трубке высокого давления. Позвонил «спецу», рассказал о том что выяснил, пытался выведать у него причину возникновения такого повреждения уплотнительных колец (не замена ли фреона). Ведь собрано было всё как положено и первоначально утечек никаких не было. Ответ «спеца» был опять однозначный – смена типа фреона ни при чём. Посоветовал заменить кольца и посадить всё на герметик.
На следующий день появился ещё номерок телефона местного спеца по кондиционерам, в т.ч. авто. Созвонился, подъехал, он мне целую лекцию прочитал (бывший "холодильщик"), о недопустимости заправки системы фреоном R-22, если система выполнена под R-134А, хорошо ещё компрессор не крякнул. По разговору я понял, что человек толковый и оборудование у него всё в наличии (внушает доверие). Он же мне и дал два уплотнительных кольца из ремкомплекта, правда чуть-чуть большего сечения чем мне надо. Взял то что есть – выбора нет.
Порылся в интернете, убедился в недопустимости заправки системы фреоном R-22, если система выполнена под R-134А. Также вычитал про типы применяемых масел R-22 – минералка (ММ/АБ), R-134А – синтетика (РОЕ, РАGв). В крайнем случае можно было применить фреон R-12, с промывкой системы и заменой масла.
Предыдущему «спецу» доказал его некомпетентность, поехал забрал деньги и распрощался.
Открутил трубки от компрессора, долго чистил всё от герметика (советчика ругал про себя нехорошими словами). С помощью бруска с мелкой наждачной бумагой и оправки, подогнал сечение найденных уплотнительных колец – почти под родные размеры и поставил всё на место.
Новые спецы (их было два) делали так: Сначала вакуумировали систему (проверили на герметичность), долили в систему масла 50 гр., закачали фреон процентов 50 и додавили его воздухом до нормального давления в системе, спецприбором проверили несколько раз все стыки на предмет утечек (утечек прибор не определил). Снова вакуумировали систему и заправили чистым фреоном – до нормы. Проверили работоспособность - норма.
Прошу прощения, если утомил своим сочинением.
#94
Сообщение Изучаю » 12 июл 2014, 22:50
Дюша писал(а):У Вас заклинил компрессор, поэтому сработал разрушающийся предохранительный механизм, он и сорвал крышку.
Спасибо за наглядный пример.
Очень помог, я как всегда лезу и дохожу умом, если его не хватило то плачу деньгами за испорченое.
Подшипник в норме.
Не по теме. махнул натяжитель. Шум исчез но пока на дорогу не выходил только холостые.
Ездил показывал мастеру шкив компрессора и увидел у него шкивы генератора Ina в коробках Тойоты. С его слов говорит что они выпускают для Тойоты.
Есть и наш оригинал подшипника в шкив компрессора стоит 1500т.р.
На недели поеду проверю давление и вес фреона и масла.
sesoi666
#95
Сообщение sesoi666 » 13 июл 2014, 09:46
Диспетчер, мне заправляли станцией на первом подвернувшемся сто, а как перестал холодить, то полез в инет на местный форум и нашел там человека про которого очень хорошие отзывы. поехал к нему, вот он мне и вынес диагноз. оборудование у него очень хорошее и занимаются они только кондиционерами. как куплю компрессор, поеду делать, вот там и выяснится полная причина моих мучений:)
sesoi666
#96
Сообщение sesoi666 » 13 июл 2014, 09:49
Изучаю, что на компресоре написано? какой фирмы?
#97
Сообщение Изучаю » 13 июл 2014, 10:39
sesoi666 писал(а):Изучаю, что на компресоре написано? какой фирмы?
Доброе утро.
Денсо.
#98
Сообщение СерEGA » 13 июл 2014, 15:46
Сегодня под капотом ковырялся, сделал фотку
#99
Сообщение Изучаю » 15 июл 2014, 00:37
Сегодня поеду сам искать мастера по компрессорам. Не нравится мне его звук.
При включение кондея есть звук который меня напрягает. А я уже праздновал победу. #-o
sesoi666
#100
Сообщение sesoi666 » 15 июл 2014, 08:14
Изучаю писал(а):Сегодня поеду сам искать мастера по компрессорам. Не нравится мне его звук.
удачи тебе!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
