Работа компрессора кондиционера
Re: Работа компрессора кондиционера
Сообщение Изучаю » 22 янв 2014, 23:17
Дюша писал(а):
pelyat писал(а):
Дюша писал(а):Курите и язвите далее.
О наимудрейший, умолкаю...
Больше сказать чтоли нечего? Я Вам пытаюсь помочь, при том, что эта тема мне неинтересна на сегоднешний день. Для себя давно нужную инфу вычитал, для вас специально ходил читал. Если что-то не нравится так и скажите, умолкну я. Точнее сказать я уже умолкаю. Ищите сами у себя эту муфту с пеною у рта.
Подскажите в шкиве стоит подшипник?
Сообщение Изучаю » 22 янв 2014, 23:22
Diomant писал(а):Танцы с бубном выдали мне следующее:
6SEU14C DCP50302 - тип компрессора нашего (по Денсо) оригинал парт намбер - 88310-1A660 (по крайней мере по моиму вину и модели)
Характеристика его
Compressor Type 6SEU14C | A Length 242.1mm
Rotor Type PV6 | C Height Fr:132 Rr:139
Refrigerant Type HFC134a | D Top
Oil Type; Quantity ND-8; 90cc | G Bottom 102mm
Clutch Type; Voltage B-PCW; - | I Clutch Ø 120mm
Если у кого то гудит на холостую - то пробуйте и меняйте - вот что даёт по подшипникам -
АС305222.2RS (30*52*22)(MCB)
30BD5222T1XDDU (30*52*22)(NSK)
Но это в случае если гул уже стоит независимо от работы.!!!!!!!
ТАК ЖЕ ВАЖНО!!!! если гул или вой при работе компрессора когда включаешь кондей - то вариант плачевный (( и озадачивает ещё больше
Подскажите подшипник в шкиве или нужна разборка компрессора???
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 23:34
Изучаю писал(а):Подскажите в шкиве стоит подшипник?
Да, он напресован на вал корпуса, в этом сообщении есть рисунок, подшипник выделен красным.
Изучаю писал(а):Подскажите подшипник в шкиве или нужна разборка компрессора???
Полной разборки не надо, только открутить шкив.
Изучаю, что у вас случилось?
Сообщение Изучаю » 22 янв 2014, 23:50
Стал подшумливать компрессор. На сервисе при диагностике сказали подшипник. И что нужно снимать компрессор. Вся работа 6 тысяч. Вот я и хочу узнать где стоит подшипник.Если он в шкиве то я его заменю сам.
Узнал еще мастер проговорился что есть еще плавающий шелест тогда нужна разборка и выставление лопастей в один угол.
Сообщение Дюша » 22 янв 2014, 23:54
Шум постоянный, независимо от включения-выключения компрессора?
Сообщение Изучаю » 22 янв 2014, 23:55
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 00:03
Изучаю писал(а):Узнал еще мастер проговорился что есть еще плавающий шелест тогда нужна разборка и выставление лопастей в один угол.
Там одна лопасть это диск, который наклоняется в зависимости от необходимой производительности компрессора. В нерабочем положении диск условно вертикален и по идее может издавать шелестящий звук.
Сообщение Алексеич » 23 янв 2014, 00:05
Не первый раз уже слышу что там лопасти,а не поршня как на схеме выше.Причём впервые об этом услышал от Гоголя,он давно в теме этой машины и много знает,именно он ответил что при включении кнопки кондёра лопасти в компрессоре переворачиваются в какую то сторону и он начинает работать ,т.е. гонять по системе газ,сигнал мол на переворот лопастей идёт от эбу.Компрессор не стучит при работе по этой причине,как грохочут поршневые.
Где правда?Или может есть различие в компрессорах у авто с климатической установкой и обычным кондиционером?
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 00:06
Алексеич, а случайно не остались те сообщения?
Алексеич писал(а):в компрессоре переворачиваются в какую то сторону
Они не переворачиваются, а поворачиваются.
Сообщение Алексеич » 23 янв 2014, 00:14
Дюша писал(а):Они не переворачиваются, а поворачиваются.
Хорошо пусть поворачиваются,но на схеме совершенно не то.Там поршня!Не понимаю???
Сообщение Алексеич » 23 янв 2014, 00:17
Это было на форуме коммунистическом и очень давно.Я прекрасно запомнил про лопасти,но в последствии здесь на форуме увидел совершенно другое.
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 00:20
Алексеич писал(а):Я прекрасно запомнил про лопасти,но в последствии здесь на форуме увидел совершенно другое.
Да я тоже помню про лопасти, но тонкостей не помню, на данный момент операюсь на ТехДок, который кстати не рботает уже который день, собака.
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 00:27
Не умею популярно обьянить.
Там диск с толкателями, толкатели в зацепе с поршнями, диск вращается в токателях, и пока диск вертикальный поршни стоят в среднем положении цилиндров. Поршней и цилиндров 5 шт. Как только диск поворачивается на какой-то угол, одни поршни перемешаются в одни сторону, другие в другую .противоположную. Т.к. диск всегда вращается и при его налоне порши начинают перемещаться и выполнять поступательные движения с частотой вращения диска и так делают все 5-ть поршней. Чем больше наклон диска, тем больше ход каждого поршня и следовательно, больше производительность цилиндра и соответственно, больше производительность всего компрессора.
На фото ниже показано положение диска при максимальной производительности компрессора.
sesoi666
Автомобиль: toyota corolla е150 2008 мкпп
Место нахождение: саратов
Компрессор кондиционера с ебей???
Сообщение sesoi666 » 09 июл 2014, 13:11
Друзья!!! полетел компрессор, в экзисте цена как чугунный мост. Полез на ебей и вот что нашел. Кто что думает?????????
Re: компрессор кондиционера с ебей???
Сообщение exxittus » 09 июл 2014, 13:41
А что думать?
В Европе он стоит около 400евросов, скорее всего Hella, думаю
На той же ebаy-ке
Re: Компрессор кондиционера с ебей???
Сообщение St88 » 09 июл 2014, 14:11
на ебее под американские короллы. соотв и под двигатель 1,8л.
Сообщение exxittus » 09 июл 2014, 14:30
St88 писал(а):на ебее под американские короллы. соотв и под двигатель 1,8л.
техдок поможет. Компрессора скорее всего унифицированы для примерно одинаковых холодильных объемов и климатических условий.
Ярис, Ариус, Королла, Королла Верзо, Авенсис в принципе должны бы быть в одной группе
sesoi666
Сообщение sesoi666 » 09 июл 2014, 19:51
то есть нет разницы 1,8 или 1,6?
sesoi666
Сообщение sesoi666 » 09 июл 2014, 19:54
там еще написано, что компрессор подходит для авто scion xd. и у меня по вин коду на экзисте есть scion xd.
sesoi666
Сообщение sesoi666 » 09 июл 2014, 19:57
не могу фотки воткнуть большие по размеру, а у меня планшет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
