Работа компрессора кондиционера
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Работа компрессора кондиционера
Сообщение Diomant » 19 авг 2013, 21:38
pelyat писал(а):Шумит, климат включен! Климат выключаю и шум прекращается. Сижу курю... Опять включаю... и опять шум
Аналогично ) )
а мне ваще сказал один местый "сЭрвис мэн" - не заморачивайся ))) Эздий пока не кряВкнет )
Сообщение Дюша » 19 авг 2013, 22:18
Вот взрывная схема компрессора Версы, с нашим они один в один.
Сообщение Дюша » 19 авг 2013, 22:20
pelyat, в представленной взрывной схеме помимо подшипника, постоянно вращающегося, есть дофига поршней и др. механизмов, издавающих шум, согласны? Курите и язвите далее.
pelyat
Сообщение pelyat » 19 авг 2013, 22:27
Дюша писал(а):Курите и язвите далее.
О наимудрейший, умолкаю...
Сообщение Дюша » 20 авг 2013, 11:53
Больше сказать чтоли нечего? Я Вам пытаюсь помочь, при том, что эта тема мне неинтересна на сегоднешний день. Для себя давно нужную инфу вычитал, для вас специально ходил читал. Если что-то не нравится так и скажите, умолкну я. Точнее сказать я уже умолкаю. Ищите сами у себя эту муфту с пеною у рта.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 20 авг 2013, 18:18
Дюша писал(а):Ищите сами у себя эту муфту с пеною у рта.
мне лично интересно - потомучто я её и затеял (((
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 20 авг 2013, 21:06
Танцы с бубном выдали мне следующее:
6SEU14C DCP50302 - тип компрессора нашего (по Денсо) оригинал парт намбер - 88310-1A660 (по крайней мере по моиму вину и модели)
Характеристика его
Compressor Type 6SEU14C | A Length 242.1mm
Rotor Type PV6 | C Height Fr:132 Rr:139
Refrigerant Type HFC134a | D Top
Oil Type; Quantity ND-8; 90cc | G Bottom 102mm
Clutch Type; Voltage B-PCW; - | I Clutch Ø 120mm
Если у кого то гудит на холостую - то пробуйте и меняйте - вот что даёт по подшипникам -
АС305222.2RS (30*52*22)(MCB)
30BD5222T1XDDU (30*52*22)(NSK)
Но это в случае если гул уже стоит независимо от работы.!!!!!!!
ТАК ЖЕ ВАЖНО!!!! если гул или вой при работе компрессора когда включаешь кондей - то вариант плачевный (( и озадачивает ещё больше
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 21 авг 2013, 21:23
В продолжении темы - подскажите что это за "сервисное окно ресивера"
(взято из бумажного мануала)
Последний раз редактировалось Diomant 21 авг 2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 21 авг 2013, 22:00
Diomant писал(а):подскажите что это за "сервисное окно ресивера"
Может ошибусь, но под капотом, на магистрали кондея должны быть крутилки с прозрачным глазком, там видно как бегает жидкость, по крайней мере так было на прежнем авто(Хонда Лого).
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 21 авг 2013, 22:42
Да чо то не помню ( я таких кругликов у нас ~^~ ~^~ ~^~
Сообщение Das ist » 21 авг 2013, 22:47
Diomant писал(а): не помню
И я не помню, чичас нетрезв и темно, не пойду смотреть :-))
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 21 авг 2013, 23:13
ДЫК ПОЧИТАВ других производителей - у кого где - у когопод бачком радиатора у когов районе радиаторов у кого на патрубках - а у нас гиде ?? ~^~
ДЫк и все пишуть что полезная вещь - всё как на виду ) скока и как фрион себя там живёт.. :)
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 23:16
Может быть оно в квадрате куда вворачивается датчик давления? http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 21 авг 2013, 23:29
Токо вот скачал )) будем изучать )
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 22 авг 2013, 10:51
чо то, как-то, не то ) ваще - что они имели ввиду? )) я хз
во то как в анекдоте - "Что имею, то и введу)"
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 22:19
Diomant, что не нашли окошка?
Сообщение Дюша » 23 авг 2013, 12:21
Diomant, бегло посмтрел у себя окошко, не нашел такого, но на квадрате, что черным обведен на рисунке, между штуцером и датчиком давления есть заглушка алюминевая, похоже это и есть место установки стеклышка.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 23 авг 2013, 12:30
Да хз короче ))
в общем токо токо вот вернулся с СТО
не поленился потратил деньги (жалко ну а что делать) - в общем был на двух фирмах.
Одним аппарратом качнули - показало что всистеме 450 гр фреона и 10 мл масла соснуло - ничто никуда не убежало ( и это радует) - давление в норме..всё ок. Перезакачали 470 гр фриона и масла 10 гр - поработало вроде как было так и осталось - подвывание и вой ((
Поехал к другим - откачали другим аппаратом - 485!! гр уже было в системе и 10 гр масла. Давление не поменялось. Попросил в ручном режиме этой компьютерной приблуды ))) дунуть туды 15 гр масла и 470 гр фреона. Немного тише стало - но не так прям чтобы тишина. Когда стравливали немного фреона через клапан - мастер сказал, что система чистая, стружки или какойто гадости в трубках нет. значит пока ещё компрессор чистый...ну то такое ...
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 23 авг 2013, 12:50
Кароче то что на картинке нарисовано красным выделено - это и есть ресивер - только где там окно - я не знаю.(
Serzho
Автомобиль: Toyota Corolla на запчасти в максимальной комплектации
Сообщение Serzho » 02 сен 2013, 00:07
да уж. компрессор штука сложная) пока работает, нехрен туда лезть)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
