Работа компрессора кондиционера
Re: Работа компрессора кондиционера
#141
Сообщение validuser » 06 авг 2015, 15:14
dwwb вопрос: А резину другую поставить гул останется именно тот же?
#142
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2015, 20:44
А может - зря доклепались ? ...
От кондея исходит спецефический шум ... при выключении и выключении особенно ... не считаю это косяком .
На выключенном отсутсвует почти совсем ...
Был случай - авто на жаре стояло ... выехал без кондея , но слышу еле еле заметный шум как бы его работы .. не понял я ... Включил его , поработал чуть , выключил - шум прошел ..
ПЕрегрелся подумал я , и забил )
#143
Сообщение Изучаю » 06 авг 2015, 21:00
Сам на этот шумок кондея забил.
навернется полезу.
А так пусть крутит.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
#144
Сообщение dwwb » 07 авг 2015, 09:54
validuser писал(а):dwwb вопрос: А резину другую поставить гул останется именно тот же?
Да менял. Гул присутствует ...
#145
Сообщение Дюша » 07 авг 2015, 10:37
dwwb, профиль оформите. :)
Мишаня-шумахер
#146
Сообщение Мишаня-шумахер » 21 авг 2015, 12:28
Привет всем.
Победил я звук якобы шкив компрессора.
начал с подшипника шкива копрессора, когда чудорукие мастера мне шкив сломали, поехал новый компрессор покупать, т.к. цена на новый заоблачная, взял с разбора. поставили, заодно и новый фрион заправили. думал о хорошо помогло. но чуда не случилось под нагрузкой так и жжужало что.
Вывесили машину разогнагнали до 3000 об/мини скорость 80 км.
Послушали, оказался натяжитель цепи, который стоит всего 1300 руб. и работы на 600 руб
Все, звук исчез, тишина и душевное спокойствие ()_+ . год искали. :-$ официалы, неофициалы.
dwwb
#147
Сообщение dwwb » 30 авг 2015, 14:17
Мишаня-шумахер писал(а):Привет всем.
Все, звук исчез, тишина и душевное спокойствие . год искали. официалы, неофициалы.
Скажите пожалуйста. А при езде этот звук гудел в определенных скоростях и оборотах. Или как он у нас гудел можно по подробней....
dwwb
#148
Сообщение dwwb » 30 авг 2015, 14:23
А поехал на сервис к неОфициалам...
- Проверили:
Ступичные подшипники.
Сняли ремень ....
Проверили подшипники генератора....
Вроде как сказали гудит у тебя компрессор кондера. (типа езжай в кондиционершикам)
Поехал...они сняли ремень покрутили кондей. Сказали что немножко шумноват но это типа не он гудит....
Опять сижу и думаю куда ехать....еще:)
При медленной езде звук напрягает.
Мишаня-шумахер
#149
Сообщение Мишаня-шумахер » 31 авг 2015, 10:04
этот зук был начиная с 3000 об/мин и только под нагрузкой. смотрите натяжитель
dwwb
#150
Сообщение dwwb » 31 авг 2015, 12:36
Мишаня-шумахер писал(а):этот зук был начиная с 3000 об/мин и только под нагрузкой. смотрите натяжитель
а как его смотреть нужно только что то разбирать?
у меня конкретно в районе 1200-1400 оборотов. Когда с большой скорости катишся накатом или едешь в районе 40 км...
А если выше или ничего этих оборотов ничего не слышно. И если висишь на подъемнике ничего вообще не слышно....только на дороге....
Это натяжитель нужно заменить и все будет ок?
Мишаня-шумахер
#151
Сообщение Мишаня-шумахер » 31 авг 2015, 12:40
На подъемник поднять скорость врубить и разгоняться, а механик пусть слушает палкой.
Мишаня-шумахер
#152
Сообщение Мишаня-шумахер » 31 авг 2015, 12:41
Какой пробег? Год машине какой? Помпу меняли?
dwwb
#153
Сообщение dwwb » 01 сен 2015, 20:52
Мишаня-шумахер писал(а):Какой пробег? Год машине какой? Помпу меняли?
пробег 103 тыс. км. 2010г. Помну не менял.
Думаете помпа? Я всем задаю этот вопрос говорят что она сначала течет а потом гудит...
Мишаня-шумахер
#154
Сообщение Мишаня-шумахер » 02 сен 2015, 08:27
На 2010 годах была уже модернизированная, надо смотреть натяжитель. А к 120 т.км и цепь. Но цепь не факт
dwwb
#155
Сообщение dwwb » 02 сен 2015, 10:53
Мишаня-шумахер писал(а):На 2010 годах была уже модернизированная, надо смотреть натяжитель. А к 120 т.км и цепь. Но цепь не факт
Хорошо. Обращусь а мотористу что бы послушал....
Спасибо
Oleshta
Автомобиль: Corolla 2010
Место нахождение: Калининград
#156
Сообщение Oleshta » 28 сен 2015, 11:03
Ну что моторист- то сказал? У меня идентичная проблема. Звук в диапазонах скоростей 40-45 км и 60-65 км. Ездил на ТО 50.000 км. сервисант сел со мной и прокатились. Звук услышал, но идей никаких у него не было. Говорит приедет идентичная машина, прокатится и проверит. Вот недавно звонил, говорит тестил аналог, звука нет.
#157
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 20:55
Ай да китайцы.
шкив
#158
Сообщение 48RONIN » 22 авг 2016, 20:53
dwwb писал(а):Думаете помпа? Я всем задаю этот вопрос говорят что она сначала течет а потом гудит...
у меня не текла, но шумела очень.
kliman
#159
Сообщение kliman » 23 дек 2016, 10:38
Ребят приветствую.подскажите пожалуйста кокой подшипник стоит на муфте кондиционера если кто знает код оригинальный напишите.и еще кокой подшипник стоит в генераторе задний? передний каталог выдает а заднего нет.
Машина тойота королла 150 1.6 2009 года
#160
Сообщение Das ist » 23 дек 2016, 11:45
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 11 гостей
