Работа компрессора кондиционера
Благодарил (а): 44 раза
Re: Работа компрессора кондиционера
#121
Сообщение Димон2014 » 12 май 2015, 10:37
Звук явно механический...
С охлаждением полный порядок ()_+
#122
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 10:40
Посмотрел сканером .
Т на испарителе , -1.. +6 градусов ... это норм ? .. надо почитать
Давление , 0.5..0.9 Mpag чтоль какаято не понятная мне величина ...
С холодом все вроде норм .
Но как включается - как холодильник , такой звонко глухой вззззыыыыньррррр
немного напрягает ...
хочется перезаправить ...
#123
Сообщение exxittus » 12 май 2015, 10:54
Stranger21 писал(а):С холодом все вроде норм .
ЗАЧЕМ????
Не знаю как у ваших моделей, у меня при включении кондея включается вентилятор конденсатора.
Но стоит блок плавного регулирования частоты вращения пропеллера))
Удара, завывания нет, шелест лопастей и воздуха через ламели наличествует массово.
На месте-слышно, в движении-нет
#124
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 11:01
Да не кулер это ..
А сам Компресор , и/или хладогент.
Копия холодильника советских времен
#125
Сообщение exxittus » 12 май 2015, 11:23
Stranger21 писал(а):Копия холодильника советских времен
Между ними временная и технологическая пропасть.
#126
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 11:30
А звук такой же )
Принцип работы - не изменен ) ~HiHI~
И косяки - воздух , и кипение хладогента , тоже ) кавитация и прочие вещи .. при этом все работает .. но издает звуки ) ...
#127
Сообщение exxittus » 12 май 2015, 12:12
Stranger21 писал(а):при этом все работает .. но издает звуки )
Бетховен, однако.
Перезаправь, убедись, что пульсирующий звук плунжерного насоса остался.
#128
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 12:19
Да и я не сомневаюсь что может так оно и надо ...
Но есть сомнения ...
Все таки , по опыту работы , через лет 5 , бывает что завоздушивается немного система .
И вот как раз звуки начинают ....
Особо доставали всякие "мерсовладельцы" ... ой там что то журчит ...
Хуже не будет ... позвонить надо , другу , у него оборудование есть ...
p_lavreshin
Шкив компрессора кондиционера
#129
Сообщение p_lavreshin » 17 май 2015, 17:24
Добрый день! Возникла такая проблема, из под капота появился сташный звук рассыпавшегося подшипника, подозрение сразу пало на помпу. Вчера разобрал, скинул ремень, диагноз с помпой подтвердился. Решил проверить шкив компрессора кондиционера и обратил внимание, что он немного люфтит, милиметр-два, крутишь его - есть шелест. В общем кажется что и этот подшипник сдох.. Вопрос: кто-нибудь менял этот подшипник? Возможно ли это вообще? Покупать новый компрессор совсем не вариант.. Королла Е150, 2008 г. Двигатель 1ZR-FE, пробег 82000. Заранее спасибо!
#130
Сообщение Изучаю » 18 май 2015, 08:20
p_lavreshin писал(а):крутишь его - есть шелест
Шелест при прокручивании есть всегда.
Меняйте первым делом помпу.
p_lavreshin
#131
Сообщение p_lavreshin » 18 май 2015, 19:02
Хорошо, поменяю помпу а дальше будет видно) спасибо)
#132
Сообщение СерEGA » 28 июн 2015, 16:35
Приветствую! У товарища на Короллке при включении кондиционера слышен рокот, только на холостых оборотах, чуть газанул - пропадает. Поиски привели к замене натяжного и обводного ролика, писал тут viewtopic.php?f=41&t=2537
Звук уменьшился, но не пропал. При прослушке палочкой шумит генератор, но без ремня и он и компрессор крутится нормально, но на шкиву есть люфт какой то обоймы. Есть ли на 1.4 4zz-fe муфта генератора? Куда копать.
Вот звук, что я у него записывал
А вот видео с компрессора
#133
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 17:51
СерEGA писал(а):Есть ли на 1.4 4zz-fe муфта генератора?
Где собран авто: TMC, TMUK, TMMT?
4zz-fe ГЕНЕРАТОР (изготовление TMC):
исполнение в виде простого шкива генератора Техдок
По TMUK, TMMT не нашёл в Техдоке информации. Полагаю, что такое же исполнение, в виде простого шкива.
#134
Сообщение СерEGA » 29 июн 2015, 16:44
Azimuth писал(а):Где собран авто: TMC, TMUK, TMMT?
TMC. Да, шкив похоже, простой.
Кто что думает по звуку, какой узел может так рычать?
#135
Сообщение Azimuth » 29 июн 2015, 17:35
СерEGA писал(а):А вот видео с компрессора
Можете записать видео в этом же месте (в районе компрессора) при работающем двигателе и при нескольких циклах вкл/выкл кондиционера?
Послушаем...м.б. сообща найдём причину.
Yerkin72
#136
Сообщение Yerkin72 » 02 июл 2015, 20:54
поставил новый компрессоркондиционера денсо вакуумировали .закачали фреон 134 и масло компрессорное включили при работе стучит компрессор что может стучать внутри него?
! запятые расставь, как читать такой текст?
#137
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 22:43
Сколько масла ...
С этим там ОЧЕНЬ строго .. и а сухой ли новый был ? ...
очень серьезное попадалово бывает при заливке масла - насос хавает гидроудар и все на помойку ..
#138
Сообщение Azimuth » 11 июл 2015, 17:39
Проверил шкив компрессора на своей...люфта нет вообще...
#139
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 10:00
Слышится звук подшипника, кмк. Стетоскопом бы послушать подшипники гены :ymblushing: или купить приводной ремень для авто без кондея.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
#140
Сообщение dwwb » 06 авг 2015, 14:45
Всех приветствую. Ребята подскажите пожалуйста. Значит давно заметил гул какой то при езде ...обороты где то 1200-1300 такой типа УУУууу....на станции посмотрели ничего не нашли. Сказали масло поменять в АКПП. Заменил гул остался. Гул был замечен при 80-85 тыс. Сейчас уже 101 000 км. Гул как бы сказать не уменьшился и не увеличился. Посоветовали одно мужичка поехал к нему кулибин в гаражах....Его вердикт подшипники кондея...
Гул на холостых не слышно. Только приезде при малых оборотах....Или же когда накатом катится машина в пределах 30-40 км.
Гул не изменяется хоть с включенным или выключенным кондиционером.
Просто мужичек сказал что он с кондеями не связывается....и типа еще сказал что вроде тут подшипники не меняются а только вместе с компрессором...
Кондиционер Холодит хорошо.
Все тут пишут про подшипники . Но так и не понял их можно как то поменять или же не ужели нужно менять весь компрессор целиком менять.
Или как еще можно убедится в том что это именно компрессор.
Ремень сняли крутили помпу, обводной ролик, генератор все нормально легко крутится и не люфтит....а вот компрессор типа, что то есть...
Заранее всем большое спасибо.
