Работа компрессора кондиционера
Re: Работа компрессора кондиционера
#101
Сообщение Изучаю » 15 июл 2014, 09:43
sesoi666 писал(а):
Изучаю писал(а):Сегодня поеду сам искать мастера по компрессорам. Не нравится мне его звук.
При включение кондея есть звук который меня напрягает. А я уже праздновал победу. #-o
удачи тебе!!!
Спасибо!
Для себя понял одно если будет вердикт что замена больше японское здесь стоять не будет!!!
На другой машине брал ее бу только мой пробег 230т.км. таких чудес не встречал.
Слишком много косяков. Промежуточный рулевой вал, клин задних супортов, течь омывателя фары,помпа, муфта генератора, натяжитель цепи, компрессор(?). И все это за 88000т.км |-~ .
sesoi666
Автомобиль: toyota corolla е150 2008 мкпп
Место нахождение: саратов
#102
Сообщение sesoi666 » 15 июл 2014, 10:07
удачи тебе!!!
Спасибо!
да не повезло. у меня вроде кроме бренчащих супортов да этой замены компрессора все тип-топ. пьфу-тьфу-тьфу. вот был у меня опель робот да еще и с системой твинпорт, вот я намучился. купил по незнанию. кое как продал.
#103
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 02:11
Всем Здравствуйте!
Понимаю что все мы разные!
Я про себя часто выискиваю нормальные бу запчасти. Из-за того что оригинал иногда выходит раньше срока.
Если кому нужен есть бу компрессор жаль упускать за такие деньги http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _352802373
Вел переписку парень весельчак. Но чуйка подсказывает что у него лучше купить через знакомых в москве или вести переговоры без предоплаты.
По фото видно что свежий и самое главное редко кто закрывает отверстия.
Мишаня-шумахер
#104
Сообщение Мишаня-шумахер » 14 окт 2014, 08:21
Diomant писал(а):Танцы с бубном выдали мне следующее:
6SEU14C DCP50302 - тип компрессора нашего (по Денсо) оригинал парт намбер - 88310-1A660 (по крайней мере по моиму вину и модели)
Характеристика его
Compressor Type 6SEU14C | A Length 242.1mm
Rotor Type PV6 | C Height Fr:132 Rr:139
Refrigerant Type HFC134a | D Top
Oil Type; Quantity ND-8; 90cc | G Bottom 102mm
Clutch Type; Voltage B-PCW; - | I Clutch Ø 120mm
Если у кого то гудит на холостую - то пробуйте и меняйте - вот что даёт по подшипникам -
АС305222.2RS (30*52*22)(MCB)
30BD5222T1XDDU (30*52*22)(NSK)
Но это в случае если гул уже стоит независимо от работы.!!!!!!!
ТАК ЖЕ ВАЖНО!!!! если гул или вой при работе компрессора когда включаешь кондей - то вариант плачевный (( и озадачивает ещё больше
не подходят эти подшипники. у меня высота 12 была а тут 22 зря только деньги и время потерял
jardel
Автомобиль: Toyota Corolla
Проблемы с компрессором кондиционера.
#105
Сообщение jardel » 07 янв 2015, 11:33
Всем привет,я новичок на этом форуме,в машинах особо не разбираюсь,машина 2007 года,1.6 (124) кузов(150) пробег 93000тыс,на днях порвался ремень генератора,поехал в техцентр,сказали что замена ремня ориг. будет стоить 2000+600 руб. установка,машину загнали внутрь через 5 минут пришел мастер сказал менять не будем, пройдёмте с нами и показали вот такую картину фото во вложении ...
счесался штив на компрессоре из за этого порвался ремень,сказали что надо менять компрессор полностью,подскажите пожалуйста что можно сделать?!?!Спасибо за помощь!
Re: Проблемы с компрессором кондиционера.
#106
Сообщение Дюша » 07 янв 2015, 11:55
По идее можно поменять шкив. Компрессор в разрезе выглядит так viewtopic.php?f=7&t=822&start=40#p34335.
По какой причине он разрушился неизвестно, возможно заклинил компрессор, срезало предохранительные штифты viewtopic.php?f=7&t=822&start=80#p57956, не знаю, надо смотреть. В продаже шкив отдельно не купить, видимо только на разборе может быть.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7922551759 Ваша фотка мало что обьясняет, сделайте еще.
Иии, что-то не понятно с муфтой генератора, как будто она очень близко к генератору расположена, может все из-за неё?
Тему перенес.
#107
Сообщение Алексеич » 07 янв 2015, 12:59
Не плохо бы иметь информацию на такой случай про размер ремня который можно временно накинуть минуя компрессор кондиционера.Вдруг что то можно подобрать,но как это сделать?Хорошо на моделях авто у которых начальные комплектации без кондёра,там всё просто.
#108
Сообщение Kandalf » 07 янв 2015, 13:20
Без него были??
#109
Сообщение Алексеич » 07 янв 2015, 13:43
Kandalf писал(а):Без него были??
Королл 150-ых не было без кондиционера,ремень подбирать нужно от других авто,но реально ли это ~^~ .
#110
Сообщение Kandalf » 07 янв 2015, 14:08
Аа, я-то думал.
Скорее всего можно подобрать, главное время.
jardel
#111
Сообщение jardel » 07 янв 2015, 15:51
Спасибо за ответ,я сам даже не знаю.позже ещё фото сделаю и скину в другую тему.
#112
Сообщение Дюша » 07 янв 2015, 23:42
Алексеич писал(а):Не плохо бы иметь информацию на такой случай про размер ремня который можно временно накинуть минуя компрессор кондиционера.Вдруг что то можно подобрать,но как это сделать?Хорошо на моделях авто у которых начальные комплектации без кондёра,там всё просто.
99366-K0910
#113
Сообщение Дюша » 07 янв 2015, 23:45
jardel, и еще пофотайте шкив генератора, странный он ,как-то вроде глубоко сидит, не накрылся-ли и он?
#114
Сообщение Алексеич » 08 янв 2015, 09:27
99366-K0910
Этот ремень подойдёт на мотор 1.6 минуя шкив компрессора?
jardel
#115
Сообщение jardel » 08 янв 2015, 13:03
Дюша писал(а):jardel, и еще пофотайте шкив генератора, странный он ,как-то вроде глубоко сидит, не накрылся-ли и он?
хорошо.
#116
Сообщение Дюша » 08 янв 2015, 22:52
Алексеич писал(а):
99366-K0910
Длина его 910 см, по Эхисту он на двигун 1Zr без кондиционера.
Благодарил (а): 28 раз
#117
Сообщение Димон2014 » 09 май 2015, 13:45
Коллеги, добрый день!
Непонятный звук появился при пробеге 20 тыс. км., сейчас почти 90 тыс. км. (Обращался по гарантии, поломку не выявили...)
Звук отчетливо слышен, как в салоне, так и у капота.
Звук интересного характера, это не гул и не вой, а хрюканье (хр,хр, хр...), будто в подшипнике нет смазки.
При включении кондиционера, происходит резкий, одиночный, "хрюк" и звук пропадает, после отключения кондиционера, звук появляется снова.
Зимой звук тише, иногда пропадает совсем, после возобновляется...
Помпу менял планово при пробеге 55 тыс. км, родная помпа имела шум, но хрюканье осталось.
Подшипник компрессора меня донимает?
#118
Сообщение Stranger21 » 09 май 2015, 13:57
Как советский холодильник ?
Как бы хрюк и стихает по чуть ?
когда выключено то почти никогда не слышно .
Делаю ставку на воздух в системе , от возраста.
Хотел перезаправить .
#119
Сообщение Димон2014 » 09 май 2015, 14:03
Stranger21 писал(а):Как советский холодильник ?
Нет, на звуки от холодильника не похоже...
#120
Сообщение Azimuth » 11 май 2015, 15:36
Stranger21 писал(а):Делаю ставку на воздух в системе , от возраста.
Тогда, может быть, "холодить" не будет так как нужно?
Я вот тоже задумался, пора проверить заправку...
А сама система кондиционирования нормально работает?
Например, при установке температуры на LOW, поступает действительно холодный воздух.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
