Датчик детонации
KO4ETblg
Датчик детонации
Сообщение KO4ETblg » 24 июн 2013, 00:02
Где стоит у нас эта штука и как его проверить на работоспособность? Какие электрические параметры и момент затяжки? Кто нибудь в курсе?
Re: Датчик детонации
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 00:13
Что явилось позывом для его проверки? Ошибка выскочила?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 24 июн 2013, 00:17
А есть претензии? ИМХО на блоке должен быть, обычно в середине между горшками, но бывают варианты. Тоже интересно как этот канал организован - ни разу не слышал от Короллки жалоб на бензин, а проблемой детонации раньше увлекался.
Судя по имеющемуся у меня мануалу датчик стоит под системой всасывания на шпилке разъемом вниз. Датчик широкополосный, пьезо, шунтирован 200Ом(!) для диагностики обрыва линии. Внешне выглядит как обычный широкополосный датчик BOSH. Смущает шунт 200Ом, для пьезо это круто.
Но это все по картинкам и тексту. Там же для чего то рассказано как устроен резонансный датчик ~^~
Последний раз редактировалось Трибун 24 июн 2013, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 24 июн 2013, 00:29
Дюша писал(а):Что явилось позывом для его проверки?
Появилась детонация, явно слышимая на скоростях до 70 км/ч,
1. при попытке более менее резкого ускорения (в пол педали- редко но бывает), не доводя до переключения на пониженную передачу (около 1 сек. по времени)
2. при переключении передач : 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 в сам момент переключения (2-2.5 сек по времени- почти в 9 из 10 случаев)
ТОЛЬКО при включенном кондиционере. Заливал 92, 95, 98- без разницы. Кондиционер отключен- нет детонации. Включен- есть. И пофиг какой бензин залит. В подозреваемые попал пока ДД.
ПЫ СЫ. На новой с 1,6 и автоматом такого не наблюдаю.
Сообщение Трибун » 24 июн 2013, 00:42
В принципе датчик можно проверить не снимая, но нужен доступ к его концам/проводам. Стук металлом по блоку четко можно отловить осциллографом. Однако, несмотря на наличие резистора диагностики (видимо автоматической), разъем стоит в таком месте, что влага могла нагадить.
И еще. Сообщений об ошибки не было? Обрыв линии или высокий уровень шума должны регистрироваться как ошибка - Вы точно знаете, что это детонация? Мало ли что может звенеть похоже.
Для нашего BOSH (ставят в моторы ГАЗелей) усилие затяжки кажется около 2кгм с копейками. При перетяжке можно повредить.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 24 июн 2013, 00:53
Трибун писал(а):Вы точно знаете, что это детонация?
точно-преточно. очень уж звук характерный, перепутать практически не возможно.
Трибун писал(а): Сообщений об ошибки не было?
нет. и не факт, что должны быть- если только обрыв проводов.
Сообщение Трибун » 24 июн 2013, 02:22
Звук звуком, но уж очень странно слышать при переключении передач.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 24 июн 2013, 22:26
Все, вопрос решен, спасибо за ответы.
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 22:48
KO4ETblg писал(а):Все, вопрос решен, спасибо за ответы.
Чем решился и кем?
Сообщение 48RONIN » 24 июн 2013, 22:48
KO4ETblg писал(а):Где стоит у нас эта штука
похоже что под впускным коллектором
KO4ETblg писал(а):как его проверить на работоспособность
Изображение 120-280кОм
KO4ETblg писал(а):момент затяжки?
TechDoc писал(а):Момент затяжки: 21 Н*м
Сообщение Трибун » 24 июн 2013, 23:17
Так не пойдет - а поговорить?! Рассказывай!
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 22:24
В моем случае:
Основная причина детонации говняный бензин в течении последних 6 месяцев, как следствие- образование нагара в камерах сгорания. Побочная причина- манера езды "в полпедали" и частые короткие поездки, особенно на работе.
Диагностировалось так- 2 литра бензина в лабораторию ЛГТУ, комплексная диагностика двигателя. Параметры двигателя в норме, за исключением повышенной степени сжатия из за образования толстого слоя нагара в камерах сгорания (проверено с помощью эндоскопа и компрессометра+ вакуумметра), + отдельно демонтирован и проверен ДД (для надежности заменен заведомо исправным с другой машины).
Лечилось- слил весь бензин из бака, залил другой. 10 заездов подряд в одну замечательную гору, в режиме "газ в пол", 3 передача, об. около 6200 в мин. (48RONIN знает ее- к танку от реки) + 2 круга вокруг города приблизительно в том же режиме.
Детонация пропала, на ГАЗПРОМ больше не ногой! Раньше- последние 3-4 года подряд, при поездках на юг заправлялся на их заправках и ничего плохого не замечал, но в этом году появилось у нас в городе несколько их заправок- из выкупленных "ноунейм", одна из которых очень удобно расположена. Пол года заправлялся только на ней (1 раз из 15 на других), пока не обратил внимание на препоганый вид бензовозов, сливающих там бензин. Одновременно возникла детонация. Теперь научен, буду лить как и раньше лукойл и роснефть.
Последний раз редактировалось KO4ETblg 25 июн 2013, 22:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 22:47
P-^
KO4ETblg писал(а):ГАЗПРОМ
Тут орфографическая ошибка многое говорящая, ГАЗПРЁМ. -)
Лукойл везде и всегда.
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2013, 22:54
Газпром у нас франчайзинговый, не верю я ему. А вот Лукойл неплохой 5ЕВРО, я все 6 лет его лью.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:04
48RONIN писал(а): А вот Лукойл неплохой 5ЕВРО, я все 6 лет его лью
А я на дисконт повелся....
Сообщение Трибун » 25 июн 2013, 23:30
KO4ETblg писал(а):Основная причина детонации говняный бензин в течении последних 6 месяцев, как следствие- образование нагара в камерах сгорания. Побочная причина- манера езды "в полпедали" и частые короткие поездки, особенно на работе.
По каким параметрам бензин не уложился в норму? Только ОЧ или еще какие?
Что делать с нагаром - разбирать??
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 23:35
Трибун писал(а):Что делать с нагаром - разбирать??
Дать движку просраться на максимально возможной скороси минут 15, всё само очищается.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:37
Сказали ОЧ в норме, но не очень эта жижка на бензин похожа, далее не уточнял, верю этим людям на слово. Посоветовали почитать последний номер ЗР- там про такой бензин была статья, завтра куплю, почитаю.
Дать проср....ся ей хорошенько, от души. и не обязательно на максимальной скорости.
Последний раз редактировалось KO4ETblg 25 июн 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:38
Дюша -) обогнал на полсек....
Сообщение Трибун » 26 июн 2013, 01:56
Нет ребята, просраться это профилактика, хороший нагар так не извести ИМХО. И уж не 15 минут. На прежних авто эффект замечал после 500км непрерывной езды на приличной скорости без остановок. Например на Йух.
