Промывка масляной системы двигателя
- Автомобиль: Toyota Corolla E150, 2007, 1.6, МКПП, 1ZR-FE, пробег 142 т.
- Место нахождение: г. Электросталь, М.О.
Т.е. если я буду промывать минеральным промывочным маслом, а потом заливать синтетику, это нормально?
А если я залью промывочное масло, там вроде 300 км. нужно на нем проехать, а у меня пробеги маленькие 30 км, потом машина может стоять неделю- две. Как тогда?
- exxittus
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Corolla,2010,6MT 132л.с./1ZR-FAE/Valvematic
Avensis,2002, 2л/149л.с./1AZ-FSE(D4) - Место нахождение: Кёльн, Германь
не верно поняли мою мысль.atom1 » 02-03-2016, 07:06 писал(а):Т.е. если я буду промывать минеральным промывочным маслом, а потом заливать синтетику, это нормально?
В старое масло заливаете промывку, 10 мин моете, сливаете черноту, фильтр не трогаете.
Заливаете 2литра дешевой минералки, прогреваете двиг. 10...15мин на холостом. Минералка соберет остатки промывки из двигла.
Сливаете минералку, отсасываете остатки масла из поддона, смена фильтра. Двигатель чистый, с пленкой минералки, но без химии!!
Заливаете синтетическое масло и наслаждаетесь мягким урчанием двигателя.
- Автомобиль: Королла 2010, 1.6 МКПП.
- Место нахождение: Красноярский край
На сколько знаю проехать на такой промывке желательно 300 км. за одну поездку, возьми промывку 10 минутку. Вообще промыть остатки промывки лучше маслом которое собираешься использовать, но сейчас по цене это конечно накладно, так как надо ещё где-то 2,5 л того же масла.
Спасибо, все понял. А возможен такой вариант(?): У меня в гараже есть мицубишевское(оно сейчас и залито) синтетика 0w30, после промывки можно его залить и помолотить 15 минут (кстати, а 2.5. литра хватит? не мало?). Потом сливает все, остатки отсасываем, меняем фильтр и заливаем новое масло лукойл?
- exxittus
Верно поняли.atom1 писал(а):Спасибо, все понял. А возможен такой вариант(?): У меня в гараже есть мицубишевское(оно сейчас и залито) синтетика 0w30, после промывки можно его залить и помолотить 15 минут (кстати, а 2.5. литра хватит? не мало?). Потом сливает все, остатки отсасываем, меняем фильтр и заливаем новое масло лукойл?
Синтетику я бы оставил на долив, а не на промывку, совр. масла мешаются без особых проблем.
На промывку купить 2-2,5литра луки самой дешевой 15W40(в фейковых канистрах, похоже она и есть).
Должно хватить до минимума на щупе. Убедиться, что это так и можно заводить.
- 48RONIN
- Модератор
- Автомобиль: май 2007
1,6 МКПП 17 - Место нахождение: Липецк
Подробнее о промывке здесь48RONIN писал(а):мой первый опыт применения химии. Итак цель - проверить обещания производителя промывки и понять для себя что в расходе скорее всего виноваты МСК, которые за 8,5 лет скорее всего пришли в негодность. И наверное окончательно бы согласился с последним, но есть одно НО.. Оно в том что расход масла у меня стал очевидно заметным ещё на пробеге 30-50тык. Тогда масляную тему не "курил" особо и обслуживался у ОД, катал по 10тык, а вот как оказалось пару раз мне точно "хрень" вливали - первый раз Тойотовское полусинтетику (черная канистра), второй раз 5W40 в зиму (как трактор работало). Есть мнение что тогда то и "подзасралось" что-то. Когда сам стал обслуживать через 6тык и вникать в масла как бы все замерло на одном месте. претензий к тяге нет, ничего не стучит, заливная чистая, свечи чистые. Поэтому решился на вариант "крутой" промывки, если ничего не измениться буду медитировать по замене МСК наверное. 300-350г на 1тык многовато как-то мне кажется.
Результат возможно дал эффект в незначительном улучшении снижении расхода масла. А может просто сказались свойства неплохого масла. Понаблюдаю лето, возможно буду пробовать ещё что-то из химии и уж точно все дальнейшие замены с промывкой масляной системы.
- Изучаю
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. механика.
130 т.км. - Место нахождение: Санкт-Петербург
48RONIN писал(а): возможно буду пробовать ещё что-то из химии
Можно перейти на масло с богатым щелочным пакетом.
- Автомобиль: Toyota corolla 2008
- Место нахождение: 96RUS
промывка ничего не даст рекламный ход----------------лучше свеженьким маслом помаслать и слить
- Stranger21
- Автомобиль: Как у всех, mmt
- Место нахождение: Уфа
- Контактная информация:
Увы не прав ты ... дает.
Но без разборки долго и не за один раз ...
самое лучшее канеш разобрать , прокипятить в ведре с тайдом поршня .. остальной мотор шуманитом или подобным промыть ... и собрать назад...
- Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008г. двигатель 1zr-fe, мкпп 5 ступка
- Место нахождение: Самара
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Увы не прав ты ... дает.
Сергей, я заказал lavr ml-203, говорят новая термоядерная жижа для раскоксовки, заливается в цилиндры не более чем на 1,5 часа... Как думаешь, не сожрет она наши алюминиевые поршня? Что то очко жим-жим....
- 48RONIN
- Модератор
Честный опыт парня с драйва как мне кажется отобъёт любой желание использовать этот материал. Имхо, лучше чем-нить помягче.vaditi111 писал(а):Источник цитаты lavr ml-203, говорят новая термоядерная жижа для раскоксовки
