Промывка масляной системы двигателя
#201
Сообщение kantima » 31 авг 2015, 14:43
Evgeniy750 писал(а):Почему промывки и промывочное масло – это плохо? ( с сайта avtomaslo.info )
Почему химия для промывки - это плохо? Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен. http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Поддерживаю! P-^
#202
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2015, 14:48
Evgeniy750 писал(а):Продолжаем фантазировать,
:-)) ключевая фраза сей статьи ) ...
Например .. то что я вливал от ЛАВРА , 5 минутка его - это чтото ОЧЕНЬ летучее - буквально было дело так - под заливной у нас железка же есть , вот ... она в масле была жирная , я лью эту жидкость , вылил .. пока смотрел как она там утекла - железка на глазах высохла ! и стала Сухая .. обезжиренная ...
Так что этот флакончик , после нескольких минут работы , улетучивается весь ...
"ох уш эти сказочки .. ох уш эти сказочники" ...
Но про присадки типо супротека , тут да .. зло во плоти ... но может камуто и помогает ... вопрос на сколько долго ... основной Ход маркетинговый - мотор работает без масла ... это просто обман публики ...
#203
Сообщение 48RONIN » 31 авг 2015, 15:36
Evgeniy750 писал(а):вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел
С этим соглашаюсь на все 100%
Evgeniy750 писал(а):если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен.
Это считаю - фантазией. Опытом использования промывок не подтверждается, только по уму промывать нужно, строго как написано и с максимальным убиранием продукта промывки из картера. Современные промывочные масла, да и присадки, уже содержат не только моющие но и противоизносные компоненты.
#204
Сообщение aleks 69 » 31 авг 2015, 16:04
Скажу две фразы.
Первое по стандартизации и др нормам по маслу
потребитель не задумываясь о последствиях имеет право на доливкув двигатель любое моторное масло, любого производителя главное чтоб моторное, ссыль не дам сморел телек
Второе Согласен и подтверждено опытами если меняешь произв масла часто ,начинается жор,если ездишь на одной фирме даже меняя вязкость проблем нет,думаю это как раз из за разных присадок ,и не сливаемого остатка ,и полученного в результате коктеля .
Благодарил (а): 27 раз
#205
Сообщение Димон2014 » 31 авг 2015, 16:14
Stranger21 писал(а):Я ниву им поршневую раскоксовал ... ну со снятой ГБЦ канешно ) ...
Ууу пузирилось ... P-^
И зубной щеткой тер ... просто так Кс конечно тяжело берет ... А вот Маслянный Лак просто пливая им снимает !
Серег, шуманит уже не в моде. Попробуй отечественное средство celena- гель для газовых плит ;-)
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#206
Сообщение Evgeniy750 » 31 авг 2015, 16:19
А если к примеру ездить на масле тойота в пластике потом перейти на жестянку разной вязкости не промывая двигатель, будут какие либо последствия от таких замен.
#207
Сообщение kantima » 31 авг 2015, 16:50
Evgeniy750 писал(а):А если к примеру ездить на масле тойота в пластике потом перейти на жестянку разной вязкости не промывая двигатель, будут какие либо последствия от таких замен.
Не будет!
Evgeniy750
#208
Сообщение Evgeniy750 » 04 сен 2015, 20:15
Последний раз когда менял масло тоже хотел промыть (5- минуткой), почитал форум- кольца поршневые у нас с каким то напылением, как подействует химия ? пока решил не промывать.
#209
Сообщение validuser » 04 сен 2015, 20:28
Evgeniy750 писал(а):почитал форум- кольца поршневые у нас с каким то напылением
А что за форумы? первый раз такое слышу. Это на каком двигателе на 1ZR-FE ? на 4ZZ ни разу не слышал про напыление на кольцах. %-
#210
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 20:55
Есть .
Пофиг . оно там уже наверное стерлось ...
В техдок вроде были картинки про кольца .
химия - надо.
#211
Сообщение exxittus » 04 сен 2015, 21:02
Evgeniy750 писал(а):Последний раз когда менял масло тоже хотел промыть (5- минуткой), почитал форум- кольца поршневые у нас с каким то напылением, как подействует химия ? пока решил не промывать.
хромирование компрессионных колец хромом?
Или молибденовое напыление
http://autology.jimdo.com/%D1%83%D1%81% ... %86%D0%B0/
Последний раз редактировалось exxittus 04 сен 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
#212
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 21:04
Тут описано каротенько
Evgeniy750
#213
Сообщение Evgeniy750 » 05 сен 2015, 12:33
Если промывать 10-ти минуткой Ликви Молли её ёмкость 500 мл. расчитана на 5 л масла.
У меня в двигателе например 4 л масла 5-6 мм ниже максимума по щупу, получается мне нужно залить её не полностью а 400 мл?? - залью уровень тогда будет на 3мм. выше максимума. 10 минут нужно будет погудеть с таким уровнем, ничего страшного ?? А если уровень старого масла был по максимуму тогда с промывкой ещё больше будет. Или как-то по другому нужно делать? Кто читал что на баночке пишут?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 02 окт 2015, 20:00, всего редактировалось 3 раза.
Evgeniy750
#214
Сообщение Evgeniy750 » 02 окт 2015, 16:15
Stranger21 писал(а):Тут описано каротенько
Кто, что думает может промывка нарушить это покрытие на кольцах?
Благодарил (а): 26 раз
#215
Сообщение Владимирович из РнД » 02 окт 2015, 16:36
Evgeniy750 писал(а):Кто, что думает может промывка нарушить это покрытие на кольцах?
По моему разумению нет.., тем более, если это пятиминутка, которая прямо в масло заливается на горячей движке!
Думаю, что этому покрытию, наиболее опасны явления холодного задира в условиях маслянного голодания, т.е. когда Вы при минус 20 заводите движку после ночной стоянки! И то это под вопросом..., поскольку если мне не изменяет память... к примеру присадка дисульфида молибдена к авто маслам, не только снижает коэффициент трения, но как раз и является почти панацей от холодного задира!
Вот как-то так!
Evgeniy750
#216
Сообщение Evgeniy750 » 05 окт 2015, 06:20
48RONIN так, как вы промывали ЛМ вопрос к вам, выше 3-х последних сообщений мой вопрос прочитайте.
#217
Сообщение 48RONIN » 05 окт 2015, 21:09
Evgeniy750, подробно с фотками напишу на неделе, сейчас очень занят. На баночке надпись - достаточно для 5л Читал на ликви форуме что баночка расчитана на 3,5-5л. У меня было чуть ниже середины щупа, был остаточек старого свежего, его долил примерно до середины, может чуть выше и вылил всю банку Ликви. Промывал ровно 10 мин, это важно. Если бы у меня было под максимум масла, залил бы не задумываясь выше метки, мне даже кажется, что так было бы лучше, смесь и так термоядерная.
#218
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2015, 19:26
Ну парни вот мой первый опыт применения химии. Итак цель - проверить обещания производителя промывки и понять для себя что в расходе скорее всего виноваты МСК, которые за 8,5 лет скорее всего пришли в негодность. И наверное окончательно бы согласился с последним, но есть одно НО.. Оно в том что расход масла у меня стал очевидно заметным ещё на пробеге 30-50тык. Тогда масляную тему не "курил" особо и обслуживался у ОД, катал по 10тык, а вот как оказалось пару раз мне точно "хрень" вливали - первый раз Тойотовское полусинтетику (черная канистра), второй раз 5W40 в зиму (как трактор работало). Есть мнение что тогда то и "подзасралось" что-то. Когда сам стал обслуживать через 6тык и вникать в масла как бы все замерло на одном месте. претензий к тяге нет, ничего не стучит, заливная чистая, свечи чистые. Поэтому решился на вариант "крутой" промывки, если ничего не измениться буду медитировать по замене МСК наверное. 300-350г на 1тык многовато как-то мне кажется.
Теперь ближе к делу.Для промывки двигателя был выбран продукт Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung на основе обзора из этого теста. На фото ниже сам продукт. каталожный номер Ликви и защита на горловине:
Описание продукта целиковым текстом на круглой банке сделать сложно поэтому немного фотошопа и думаю прочитать получиться:
Хорошенько прогрев мотор, добавил данный продукт весь без остатка на объём масла примерно соответствующего середине щупа. Предварительно сняв защиту и сдернув немного масляный фильтр. Зачем скажите? Потому что на Ликви форуме была инфа, что использование данного продукта и нахождение его в моторе более 10 мин не рекомендуется в связи с улетучивостью компонентов при использовании более этого промежутка времени, а потому решено было ни на минуту не отступать от рекомендаций производителя. Свидетельства использования данного продукта также выкладываю:
Промывку делал на холостых оборотах, изредка в течении 1,5-2 минут не больше подгазовывал до 1000-1200. Спустя 10 минут слил отработку и в промежуточном моменте сделал отбор сливаемой жижи в белую пластиковую тару, хотя потом уже понял что лучше бы стекляшку использовал. Не знаю фото возможно не очень информативны в плане консистенции будут, но в плане цвета на солнечных лучах говорят об очень черной смеси. При потряхивании резко коричневый цвет. По консистенции, да, мне показалось, что в жиже присутствует какая-то мелкодисперсная взвесь, твердо убежден, что что-то отмылось. На промывке ЛУКа такое не наблюдал не в прошлый раз, ни в этот. Вот несколько фото:
Далее быстренько слив оставил сливную открытой, а также открутив фильтр слил из него остаток, тут важно открутить его совсем, чтобы дать возможность слиться маслу из напорной и фильтрованной магистрали масляной системы, на вскидку, думаю, это грамм 400 будет. Поставив фильтр на место приступил ко второй фазе операции - вымыванию всей этой шняги промывочным маслом ЛУКа. Залив все 4л дать поработать на холостых мотору ровно 20минут. Сливаемая после этой процедуры жижа скажу вам совсем на чуть чуть была светлее прежней и на втором фото лучи солнца немного коричневеют масло, с Ликви как не крутил было черно всегда.
Видимый результат промывки заливной горловины можно сказать вообще не показатель и явного резкого очищения тут не видно, да и наверное не должно быть, все обещания производителя по очистке они в внутри.
Вот как-то так , парни, эта зима покажет был эффект или просто промыл мотор, посмотрим.
Что можно уже сейчас констатитровать и такое впервые, залив свежее масло я его "не смог увидеть" на щупе, только крутя вертя, в отраженном свете что-то пытался найти. Вот посудите сами и только второе фото спустя сутки в вечернем ракурсе кое-что показывает
Evgeniy750
#219
Сообщение Evgeniy750 » 09 окт 2015, 19:41
На каком масле пойдет ваше авто в зиму? Ближе к зиме тоже буду промывать перед заменой масла, сейчас 63 тыс. ни разу ничем мотор не мылся, кроме свежего масла :) . Отчет классный.
#220
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2015, 19:52
Evgeniy750 писал(а):На каком масле пойдет ваше авто в зиму?
Ravenol 5W20 SFE
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
