Промывка масляной системы двигателя
Сообщение Дюша » 24 июн 2013, 22:04
авто купил ,чтобы перевозить пятую точку и такие же точки моих пассажиров, поэтому лезть в дебри как там смазывается и при каких режимах движку плохо...он все равно умрет :O) . А чтобы он умер не у меня, я буду лить 0В20. Жидкое в любую щель пролезет и вылезет. -)
kokh32
Сообщение kokh32 » 25 июн 2013, 20:29
Читали, шляпа этот ваш oil-club.ru...
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2013, 21:32
kokh32 писал(а):Читали, шляпа этот ваш oil-club.ru...
странная и не понятная характеристика, обосновать можно в чём именно? Коммерческая составляющая прослеживается конечно, но всё же очень познавательно, профессионально и не голословно, очень много подкреплено документами, снимками и опытами.
Сообщение antont » 25 июн 2013, 23:09
Конечно шляпа, ведь там не верят рекламным лозунгам , мифам про "наноподшипники из керамики " и прочей лабуде о " интелектуальных молекулах " , масла в кастрюльках не жарят и т.д. , а большенство информации подтверждено документально и опирается на результаты лабораторных анализов , там маркетологов и болтунов быстро на чистую воду выводят .
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 25 июн 2013, 23:26
antont писал(а):про желтую противоизносную пленку
в юмор, не?
Сообщение antont » 25 июн 2013, 23:33
в юмор, не?
Ну .... там самое место :-))
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 11:22
Назрел вопрос )
А что лучше , Промывка "долгоиграющая" на 100-200км в масло . Иль 5-10 минутка ?
Сам ко второму варианту ... потому что Очково ездить на масле которе уже не масло а веретенка с керосином ...
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 11:39
интерестный тест
Мне больше понравилось 5 минутный состав все таки ...
Однако после отстоя вышло что долговременная лучше
тут
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 12:08
Имею такой план действий
Так как мотор по сути чист , и проблема только во впуске и кольцах
Скора , при смене масла ,
1 залить на 200км долгоиграющую LM .
2 Сменить масло на Хундай 5в20.
Откатаюсь до лета .
Летом
Перед заменой
1 снова LM долго играющая ,
2 потом Винс промыть форсы ,
3 тут же Налить раскоксовку Лавр , остоять сутки ,
4 слить масло ,
5 Залить самое дешевое Лукоил ,
6 залить опять долго играющую LM , проехать по трасе 100-150км за раз ,
7 залить промывку Лавр что в комплекте раскоксовки 5 минутка ,
8 слить масло , отсосать остаки ,
9 замениь фильтр и залить новое масло наверное опять хундай 5в20
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 12:26
Дюша писал(а):0В20. Жидкое в любую щель пролезет и вылезет.
поспорил бы ,но веру менять не предлагаю у каждого своя .. P-^
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2015, 13:30
Stranger21 писал(а):Так как мотор по сути чист , и проблема только во впуске и кольцах
Откатаюсь до лета .
Летом
Перед заменой
4 слить масло ,
Вы же автослесарь..руки ,знания есть ,чего гадать ,деньги тратить на всё эту лабуду!! Я бы вынул поршни глянул промыл ,прочистил ,если надо поменял мослосъём кольца ,нет просто прочистил..Нива есть без машины не останетесь,,Зато всё с гарантией ,труда больше ,но и деньги останутся ,а то химией результат может быть или не быть..
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 13:36
Тоже верно .. но крайне не хочется разбирать . Не по причине что не смогу . А просто заводское прилегание частей , оно как бы идеальное ... а тут от времени всякие термо деформации , туда сюда ... сборка конечно с герметиком .. но прокгладка ГБЦ опять таки ... дотяну , не дотяну .. вдруг перетяну ... на 05 я так один болт вытянул чуток ....
Лови потом этот пёрфект ....
Единственно что - при Лавро промывке , снять потдон .. и наблюдать за стикающей жидкостью ... а потом до кучи всякие сольвенто-керосин и прочее пролить просто через КС до полного стикания чистой жидкости ...
Вот это я думаю будет правильно ... и понятно что сделал что то , или нет ....
Сообщение Kandalf » 19 янв 2015, 13:41
Главное чтоб не было "е-мое, что ж я сделал-то..." ;-)
Advokat
Сообщение Advokat » 19 янв 2015, 14:28
Мою только промывкой ZIC, с отсосом :ymblushing:
Сообщение exxittus » 19 янв 2015, 14:34
Kandalf писал(а):Главное чтоб не было "е-мое, что ж я сделал-то..." ;-)
Все к этому идет.
Размывайки, разкоксайки...
Мотору надо периодически выходить на режим самоочищения на несколько часов, кокс выгорит, горячим маслом все лишнее
отмоется. А что не отмоется-то не лишнее.
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 14:52
Маслом , мотор к сожелению не моется .
Это доказанный факт ...
Выгорание кокса это тоже , как то на уровне , а не запечется ли наоборот сильнее ...
Сообщение Сергей » 19 янв 2015, 16:21
exxittus писал(а):Размывайки, разкоксайки...
Пустая трата времени и денег. Тогда уж лучше, как я . Гидрокрекинг и каждые 5000 км замена.
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2015, 17:14
Масло НЕ моет мотор ! ну проверено же все .. ну че вы как дети ... это до конца службы его мыть маслом ...
Вопрос не про масло .. а про как мыть ...
Сообщение Изучаю » 19 янв 2015, 17:27
Stranger21 писал(а):Масло НЕ моет мотор ! ну проверено же все .. ну че вы как дети ... это до конца службы его мыть маслом ...
Согласен что масло не моет мотор. Но большие обороты движка очищают камеру сгорания, клапана.
не реклама Stranger21попробуйте промывку Ксенум.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2015, 18:15
Stranger21 писал(а):Имею такой план действий
Откатаюсь до лета .
Летом
Перед заменой
4 слить масло ,
Серьёзный подход, но думаю после всех этих раскоксовок и промывок двигатель дольше жить не будет. Оптимально, обслуживать двигатель согласно рекомендациям завода изготовителя: менять своевременно эксплуатационные жидкости, смазки (использовать рекомендованные и качественные), по мере появления неисправностей, своевременно устранять их, эксплуатировать двигатель соответственно, думаю он никогда не подведёт и выработает свой заявленный ресурс сполна.
