Промывка масляной системы двигателя
#181
Сообщение exxittus » 27 авг 2015, 09:54
48RONIN писал(а):
48RONIN писал(а):Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung – средство для промывки двигателя
Заказал, артикул 7507
http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Pro-L ... 5ae2c12895
Эта промывка?
#182
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2015, 10:14
exxittus писал(а):Эта промывка?
да, вот только этот артикул (2427) - старый. Заказал новый артикул 7507
#183
Сообщение Изучаю » 27 авг 2015, 10:18
48RONIN писал(а):Заказал новый артикул 7507
P-^
#184
Сообщение aleks 69 » 27 авг 2015, 10:23
Жёсткая промывка,ядрёная ,как бы чего лишнего не растворил, блок или калено))))))
Шутка ,но боюсь я такие мощные сретства,купил бы чего менее сильное,,
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
#185
Сообщение aleks576 » 27 авг 2015, 11:18
Интересно что будет со временем с сальниками? Про них не нашел ничего. Состав по тех документу страшный))
#186
Сообщение validuser » 27 авг 2015, 21:16
aleks576 писал(а):что будет со временем с сальниками?
Под замену будет, не более того.
Благодарил (а): 34 раза
#187
Сообщение Владимирович из РнД » 28 авг 2015, 09:20
48RONIN писал(а):да, вот только этот артикул (2427) - старый. Заказал новый артикул 7507
Мне тоже кажется, что такая промывка жестковата....., я уже два раза мыл вот такой... http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=793, в ОКЕях, СЕЛГРОСАХ и др, а также на заправках она в такой банке продается... http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=212
Мне кажется этот ваиант более щадящий!
Хотя конечно колхоз дело добровольное!)
#188
Сообщение 48RONIN » 28 авг 2015, 09:35
На "заинтересованном LM форуме" об каких -либо негативах в плане разъело и т.п. никто не высказывался. Думаю, состав относительно нейтрален к резине. К тому же мне он приглянулся тем, что достаточно сбалансирован - есть и присутствующие в обычном моторном масле моющие, есть и органические растворители, а не что-то одно. Из негатива есть пара мнений, что ничего не изменилось и деньги потрачены зря, хотя один человек потом поправился спустя время и сказал, что после 13 тык (кажется) мотор вообще перестал жрать масло, но уже у другого хозяина.
Согласен с validuser, рано или поздно всё равно колпачки сменить придется если жор будет дальше прогрессировать.
Владимирович из РнД, твои составы это просто промывки разжижающие старое масло и имеющие моющий пакет - просто промывки. У меня задача стоит испытать средство намекающие и обещающие очистку залегания колец не "клинического случая", требующего разборки двигателя. У меня масло жрёт, но внешне я проблем не чувствую, к тому же на трассе всё выглядит очень прилично (не так много) с расходом.
#189
Сообщение aleks 69 » 28 авг 2015, 09:46
Залегание ,Лавр и с заливкой в блок на сутки, промывка в масло 5 мин,картину не изменит.для залегания это не годится,моё мнение и опыт людей.
#190
Сообщение 48RONIN » 28 авг 2015, 10:06
aleks 69, согласен на все 100%, но есть у меня думка, что не всё так у меня плохо, чтобы лавр в цилиндры лить, а вот такой компонент должен как-то себя показать.
#191
Сообщение Владимирович из РнД » 28 авг 2015, 11:50
48RONIN писал(а):У меня задача стоит испытать средство намекающие и обещающие очистку залегания колец не "клинического случая", требующего разборки двигателя. У меня масло жрёт, но внешне я проблем не чувствую, к тому же на трассе всё выглядит очень прилично (не так много) с расходом.
Железный аргумент! С нетерпением жду результатов! Я сам засмтаривался на твой состав, потому как у меня тоже маслицо поджирает слегка, но пока решил ограничиться этими промывочками!
Благодарил (а): 50 раз
#192
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 11:58
На выходных буду лить лавра, и промывку делать. Отпишусь по результатам.
#193
Сообщение 48RONIN » 28 авг 2015, 12:04
Bemsik писал(а):На выходных буду лить лавра
Чтобы на такое решиться, имхо, как минимум нужно до этого компрессию промерить, иначе исходных данных не будет и потом в итоге гадать помогло, не помогло, а может ЛАВР, а может и не кольца? *--*
#194
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 14:48
48RONIN писал(а):Чтобы на такое решиться, имхо, как минимум нужно до этого компрессию промерить, иначе исходных данных не будет и потом в итоге гадать помогло, не помогло, а может ЛАВР, а может и не кольца?
Конечно, только в таком порядке.
#195
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 15:18
Bemsik писал(а): У Странгера в его теме спрашивал, спрошу еще тут пусть сообщество проголосует, какой промывкой воспользоваться, которая в комплекте с лавром, (экономичнее), либо докупиться, промывкой лукойла прогнать, потом свежего залить после раскоксовки.
После лавра , я лил 4 литра промывки лука . 5 минутка осталась .
Применил ее вот счас .
Поясню
Там написано - отмочить ... потом завести с промывкой из флакона ... потом слить ... я подумал что ну ка его в пень все что стекло с цилиндров , растаскивать по масло каналам ...
Потому слил , залил промывочного , отработала , слил , сменил фильтр , новое масло.
#196
Сообщение 48RONIN » 28 авг 2015, 16:58
Так не хватает данных в таком вопросе. Если с ЛАВРом что-то идёт то это и нужно использовать. Покурив тему промывок, понял одно, что ими (промывками, ЛАВРами) нужно пользоваться строго по рекомендации производителя. А вот перед заливкой свежего масла дополнительная промывка промывочным маслом по типу ЛУКа лишней не будет, имхо.
Stranger21 писал(а):Там написано - отмочить ... потом завести с промывкой из флакона ... потом слить ... я подумал что ну ка его в пень все что стекло с цилиндров
а если предположить, что то, что стекло оказавшись в масле должно ещё поработать в качестве промывки, размыть так сказать размякшее. Каналы забъёт, чем? вся шняга в поддоне, в фильтре и растворена до таких дисперсий, что "проскочит со свистом". И кроме этого ЛАВРа просочившегося, никто более не способен это сделать?
#197
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 17:40
Фишка в другом ... если что то отмылось ... оно "упало" в поддон , в инете есть инфа о том что после расксовок , правда загаженных моторов , и промывок даже , Забивает Сетку масло приемника .
Ну и дальше понятно .
Я не вижу смысла в том чтобы уже Грязнуюю жижу , гонять по масло системе .
Слил , залил чистенькое промывочное .. и спокоен ...
Лавр для КС ... промывки и 5 минутки для масло системы ...
Так что я останусь при своем - покупаю Комплект лавра с 5 минуткой - так как Выгодно по цене ... есть и отдельно Сам лавр !
Покупаю для процедуры лукоил промывочное .
Вот получается зимой я буду еще раз менять масло , с какойто 5 минуткой например Самой злой от LM . так как не верю в растворение резины .. а если и растворит - то только польза ! она ибо ДУБОВАЯ вся в моторе там за эти года стала !
А летом по жаре опять залью Лавр в Кс ... Польза или нет ... как минимум не вредно ...
Есть желание вместо лавра залить все таки Шуманит нафиг ) ... он точно моет кс ) ...
#198
Сообщение aleks 69 » 28 авг 2015, 17:49
Шуманит ,ой жуткая вещь,,им если только на разобранном движке шаманить,,а так разест всё что надо и не надо.
#199
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 17:57
Я ниву им поршневую раскоксовал ... ну со снятой ГБЦ канешно ) ...
Ууу пузирилось ... P-^
И зубной щеткой тер ... просто так Кс конечно тяжело берет ... А вот Маслянный Лак просто пливая им снимает !
Evgeniy750
Благодарил (а): 11 раз
#200
Сообщение Evgeniy750 » 31 авг 2015, 14:40
Почему промывки и промывочное масло – это плохо? ( с сайта avtomaslo.info )
Почему химия для промывки - это плохо? Вы, к примеру, заливаете в мотор вместе с уже отработанным маслом, какую-то химию «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе?
Более того, залив промывку в старое масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Потом Вы это старое масло сливаете, и… о, чудо, до 10% его остается в моторе (зависит от конструкции двигателя)! Не верите? Так проверьте, хотя бы методом сравнения, сколько по техническим характеристикам производителя должно быть масла в Вашем двигателе, и сколько масла Вы обычно заливаете.
Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?
Все вышесказанное кстати касается любых присадок для любых целей, которые продаются отдельно для моторных масел. Повторимся в который раз: посторонние присадки и добавки в моторное масло могут только навредить двигателю, причем сделают это наверняка – постарайтесь это понять.
Примерно та же картина, если используется промывочное масло, просто там, вероятно, активных веществ поменьше, а потому и негативный результат будет не так быстро заметен. http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
