Промывка масляной системы двигателя
#161
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2015, 09:59
Оно..слил старое, залил промывку 10 мин ,слил...я ещё картридж снял и слил с него и старый поставил ,.
#162
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 10:00
aleks 69 писал(а):я ещё картридж снял и слил с него и старый поставил ,.
т.е. снял картридж вылили с него и его же опять поставил?
#163
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2015, 10:02
Угу с него тоже пол стакана выливается чего это гонять по мотору..
#164
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2015, 10:07
Stranger21 писал(а):Я буду 5-10 минутки лить ... прогрел , в старое залил , поработала .. слил , заменил масло и фильтр ...
Промывочное масло на старом филлтре работает ...
Я подумал лучший вариант Промывка Лук 4 литра в него 10 минутку Лавр Ликви вот этот коктель всё отмоет наверняка. .но это для запущенных случиев...а так мне 4 литровая лучше чем в старое масло,,Есть 4 литровые промывки Роснефть ТНК ZIK выбирай..
#165
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 10:08
Я не заморачивался ... на земле делал ...
Надеюсь к осени у меня будет смотровая яма уже .. наверное ) ... там будет удобнее уже ..
#166
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2015, 10:13
У меня есть яма на даче под навесом ,ВЕЩЬ.....! !
Advokat
#167
Сообщение Advokat » 05 июн 2015, 12:32
Если мою, то только ZIC не реклама.
#168
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2015, 14:53
Можно тыщ через 30 и zik попробоаать,только нет анализа zik ,вон например промывка тнк присадки лучше Лука а основа хуже ,,
#169
Сообщение 48RONIN » 26 авг 2015, 15:46
По своей истории с жором масла и принимая во внимание удивление и совет коллег
Stranger21 писал(а):99% .. такой расход уже не решить просто химией ...
Лавр тут лить и лить .. чтобы кольца оживить хотябы ...
exxittus писал(а):48RONIN, угар удивил и испугал.
Серега прав, повод задуматься и заняться поиском причины, тем же сапуном.
решил пока обратить взгляд на химию и при ближайшей замене масла воспользоваться чем-либо из этого, если раньше не пойму окончательно, что проблема в МСК.
Пока для себя наметил 3 продукта, которые посчитал оптимальными:
Hi-Gear Motor Flush HG2214 – 10-минутная промывка двигателя
Hi-Gear Motor Flush HG2204 – 5-минутная промывка двигателя для автомобилей с большим пробегом
Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung – средство для промывки двигателя
К последнему склоняюсь более всего, поскольку есть упоминание о "удаляет нагар на днище поршня, освобождает залегшие кольца" и присутствуют и моющие в виде присадок и растворителей и защитные компоненты.
Химию за исключение крайней замены масла (промывка ЛУКойл) никогда не пользовал, используя хорошие масла на разумных интервалах (6-7 тык). Справедливости ради скажу, что пришёл к этому не сразу и гарантийный срок с 10-тыковыми интервалами доверял ОД, где было и 5W40 и тойота из "черной жести", которые как мне кажется и привели к подобному, а последнее - особенно. Всегда контролировал заливную горловину - к ней нареканий нет, всё чисто, а вот "юбки" и кольца возможно "подзасрались".
Также планирую после этих средств сразу использовать ЛУКойловскую промывку после чего залить свежее масло.
#170
Сообщение aleks 69 » 26 авг 2015, 15:53
А есть уверенность ,что при ТО у ОД при замене полностью сливали старое масло ,а не экономил себе в гараж? а вы катали два круга.
#171
Сообщение 48RONIN » 26 авг 2015, 16:13
Ну как сказать, некоторые ТО видел в телевизор, фильтр б/у ("меченый") всегда в багажник клали, могли конечно не всё сливать, а с остатками конечно не заморачивались.
#172
Сообщение aleks 69 » 26 авг 2015, 16:21
В телек ,плохо видно,а мастера фокусники те ещё ,у меня ОД в окно видно,ребятм у кого тойоты во дворе предлагали купить ворованное,фильтра масло свечи колодки,и под заказ ,сам когда купил тойоту ,тоже думал воспользоватся , говорили подъехать и поговорить, но так и не собрался
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#173
Сообщение di1978 » 26 авг 2015, 16:25
48RONIN писал(а):Химию за исключение крайней замены масла (промывка ЛУКойл) никогда не пользовал, используя хорошие масла на разумных интервалах (6-7 тык). Справедливости ради скажу, что пришёл к этому не сразу и гарантийный срок с 10-тыковыми интервалами доверял ОД, где было и 5W40 и тойота из "черной жести", которые как мне кажется и привели к подобному, а последнее - особенно. Всегда контролировал заливную горловину - к ней нареканий нет, всё чисто, а вот "юбки" и кольца возможно "подзасрались".
Какой у Вас пробег?
di1978
#174
Сообщение di1978 » 26 авг 2015, 16:32
aleks 69 писал(а):В телек ,плохо видно,а мастера фокусники те ещё ,у меня ОД в окно видно,ребятм у кого тойоты во дворе предлагали купить ворованное,фильтра масло свечи колодки,и под заказ ,сам когда купил тойоту ,тоже думал воспользоватся , говорили подъехать и поговорить, но так и не собрался
Да, это факт и в Питере.
#175
Сообщение kantima » 26 авг 2015, 16:32
В Москве все тоже самое, нефига у ОД делать вообще.
#176
Сообщение Das ist » 26 авг 2015, 17:44
48RONIN писал(а):решил пока обратить взгляд
А каков пробег?
#177
Сообщение 48RONIN » 26 авг 2015, 21:43
Пробег не большой 118тык, лет машине много и режимы не самые оптимальные на работу с работы масло прогреться не успевает, особенно зимой.
#178
Сообщение Das ist » 27 авг 2015, 09:19
48RONIN писал(а):Пробег не большой 118тык
У меня 92500, перехожу на Петруканаду, тоже промыться нужно будет.
48RONIN писал(а):масло прогреться не успевает, особенно зимой
Меня вебаста выручает)
#179
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2015, 09:38
48RONIN писал(а):Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung – средство для промывки двигателя
Заказал, артикул 7507
#180
Сообщение exxittus » 27 авг 2015, 09:51
Das ist писал(а):Меня вебаста выручает)
Webasto воду греет. ОК, помогает быстрее масло догнать.
Оно один черт до 90-95° не греется зимой, только если по трассе соточку пылить.
