Промывка масляной системы двигателя
Забанен: до Завтра, 09:35
#141
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 22:39
Надо фотки Блоков наших посмотреть ... у меня Лак в вентиляции картерных имелся ... а может и весь Низ мотора в нем ... верх - чист идеально ...
#142
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 16:09
Промыл систему Луком цвет здорово поменялся.хотя я картридж снимал масло выливал и ставил старый ..,не жалею о потраченных 299 рублях..
#143
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 16:14
aleks 69 писал(а):Промыл систему Луком цвет здорово поменялся.хотя я картридж снимал масло выливал и ставил старый ..,не жалею о потраченных 299 рублях..
Теперь с поллитром керосина будешь ездить в новом масле.
Зачем? На таком пробеге |-~
#144
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 16:21
Лучше так хотя там керосина нет ,обычная менералка,,тесты не плохие,, не хочу ездить с не сливаемым остатком который прошёл10-20 тыщ пусть менералка будет на зато свежая..
Благодарил (а): 115 раз
#145
Сообщение ManGust » 04 июн 2015, 16:40
aleks 69 писал(а):Лучше так хотя там керосина нет ,обычная менералка,,тесты не плохие,, не хочу ездить с не сливаемым остатком который прошёл10-20 тыщ пусть менералка будет на зато свежая..
А есть в теме название этой промывки Луки?
#146
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 16:42
Этот остаток всегда с новым масло мешается. У меня 200 тыщ, а движок чистый был.
Вы своим переусердствованием с жигулей тока мотор гробите. Потом в минералку еще синтетики, мда...
Тут и Ксенум не поможет :-))
ЗЫ: в АКПП лучше бы масло заменил.
#147
Сообщение Изучаю » 04 июн 2015, 17:02
Просто число автомобилистов делится на 2 лагеря промывать или нет.
Я из лагеря промывать.
Двигло японский чистый а вот поршни нужно и можно уберечь от обростания. Что уберегает от дальнейшего поджирания масла.
Ведь от маслосъемочных колпачков проблем нет это доказывают свечи, налета гари и масла нет, резьба сухая.
На своей пока угара нет, как залил так и стоит. Двигло кручу на полную.
Да и влитая 5-10 минутки реально разжижают масло и оно выскакивает быстрее.
#148
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 17:22
Мангуст у Лука промывка одна на любой заправке есть..не ошибётесь
Контима АКПП время не пришло, осенью наметил всё куплено.а потом проблем с АКПП нет я не жаловался, зачем менять раньше времени..
#149
Сообщение aleks 69 » 04 июн 2015, 18:52
Проверил уровень масло светленькое приятно,,а то раньше светленькое, а потом до дому доедешь а оно уже темнеет из за смешивания с остатками старого..
#150
Сообщение kantima » 04 июн 2015, 18:56
Не, у меня светленькое долго на Королле было масло. Первые тыщи и уровень не разглядеть.
#151
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2015, 21:35
Я теперь не только мыть но и в йилиндры периодически заливать ... очень полезно это все ... ИМХО ...
И главное не перехаживать на масле ..
#152
Сообщение kantima » 05 июн 2015, 00:03
На оригинальном 0-30 буду 10 тыщ катать летом, трассы больше. Зимой 7.5
#153
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 07:03
kantima писал(а):На оригинальном 0-30 буду 10 тыщ катать летом, трассы больше. Зимой 7.5
ИМХО первые 10 тык можно и полностью откатать, может и до 20 тык. На 40 тык у меня чернущая отработка была. ИМХО после 30 тыс. лучше раньше менять.
#154
Сообщение kantima » 05 июн 2015, 07:16
Если езда постоянно на короткие расстояния, то да, через 10 там жопа будет.
Благодарил (а): 104 раза
#155
Сообщение antont » 05 июн 2015, 09:16
kantima писал(а):Если езда постоянно на короткие расстояния, то да, через 10 там жопа будет.
Золотые слова.
#156
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 09:20
Я бы вот тоже бы хотел промыть, но как то боязно -) Пригнать Сергею, что ли, что бы разобрал и Шуманитом там все отчистил -)
#157
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2015, 09:41
А чего боятси лучше промывка менералка, чем мёртвые остатки пред масел.
#158
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 09:43
aleks 69 Какая технология там? В старое масло,на холостых. Или слил старое, залил промывку и на холостых определенное время? Слил, сменил фильтр,залил новое?
#159
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 09:48
Я буду 5-10 минутки лить ... прогрел , в старое залил , поработала .. слил , заменил масло и фильтр ...
Промывочное масло на старом филлтре работает ...
#160
Сообщение ManGust » 05 июн 2015, 09:50
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется прогреть двигатель (20-30 минут на холостом ходу), слить старое масло и залить ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля. Запустить двигатель на холостых оборотах (без форсирования) на 10-20 минут, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее масло.
Так ???
Это оно???
