Промывка масляной системы двигателя
#121
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 14:01
Мое мнение - промывку 5 минутку делать всегда ... просто вот мое мнение ... сколько говна лавр мне вынул .... и промывочное масло Залито чистое , слилось Черное ! ...
Егор Александрович
#122
Сообщение Егор Александрович » 02 июн 2015, 14:43
Stranger21 писал(а): сколько говна лавр мне вынул
А можно подробнее?
#123
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 14:52
Сереж, еще раз, ты 5мин кого лил? И лучше на холодную или горячую? Прокатиться на 5 минутке стоит?
#124
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 15:10
Я еще 5 минут ничего не лил .. но теперь буду лить каждый раз 100% .
у меня осталась 5 минутка от Лавра ...
Так как я применил Лукоил промывочное масло вообще ...
Из 5-10 минуток , много ЛМ и Хайгир ... что то надо пробовать ...
Егор Александрович На выходных , заливал раскосовку ЛАВР , на 8-10 часов ...
В свечи на тряпку выкинуло после процедуры , и прокрутики стартером , кучу грязи ..
Слил масло - черное... залил промывочное 20 минут работы - тоже почти черное стало ...
вот так вот .. а теперь новое масло лукоил которое казалось при заливке темнее чем другие масла , я вааще не вижу на щупе !! цука идеально прозрачное блин !
#125
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 15:14
А если лм и хайгир кто лучше? Или однофигственно?
#126
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 15:26
К всем жижам есть инструкции .
5-10 минутка , вроде как добавляется в горячий мотор , и работаем на хх не двигаясь 5-10 минут . сливаем масло .
Лавром делал так -
1 дождался ЖАРЫ
2 проехался 20км , чтобы прогреть мотор
3 вырутил свечи , вставил два электрода в 1 2 цилиндр , головкой на 19 прокртил кв так чтобы электроды выровнялись = среднее положение горшков.
4 шприцом разлил ровно по ц всю емкость 185мл
5 закрутил от руки свечи назад .
6 авто стояло открытым капотом на сонце , периодически крутил 20град студа сюда КВ
7 прошло часов 8 , возился с нивой , с коровой ... или 10 ... так как надо было на завтра в город решил собрать
8 - слил масло
9 залил Промывку лукоил
10 - в открытые свечи на тряпку Прокрутил стартером несколько раз по секунд 5-10
11 завренул свечи все протерев колодцы
12 завел , 20 минут
13 слил промывку
14 снял фильтр
15 поставил фильтр новый и залил новое масло
16 - ничего не отсасывал .. не удобно на земле ..
Да стартером крутил "из под капота" - отключаем Разьем с втягивающего , пихаем туда = в втягивающее , зачищенный конец провода .. другой конец на + АКб ... стартер крутит , машина выключена , никаких ошибок не занесем ...
Последний раз редактировалось Stranger21 02 июн 2015, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
#127
Сообщение aleks 69 » 02 июн 2015, 16:24
Добавлю не много по другому лучше дабавка в старое масло западных фирм объёмом 300 мл или 4л промывочного Лукоила.,
#128
Сообщение Изучаю » 02 июн 2015, 17:16
Луче по мойке хайгир. который на 10 минут.
Заливается в горячее масло.
Двигаться,газовать нельзя.
#129
Сообщение aleks 69 » 02 июн 2015, 17:49
#130
Сообщение Изучаю » 02 июн 2015, 18:14
aleks 69 писал(а):http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Тест промывок..
Приветствую.
Спасибо напомнили статейку.
Жаль нет теста промывки Ксенум.
А так или Ликви или Хайгир.
Но главное не нагружать двигло во время, только ХО.
#131
Сообщение Kandalf » 02 июн 2015, 19:29
#132
Сообщение Azimuth » 02 июн 2015, 21:17
Размышляю...м.б. достать из заначки подделку масла 5-30 в пластике и на его основе сделать промывочное на 300 км..., так сказать, промывать под нагрузкой.
Думается, тоже неплохо отмоет...
Последний раз редактировалось Azimuth 02 июн 2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
vikangor
#133
Сообщение vikangor » 02 июн 2015, 21:20
Stranger21 писал(а):раз в 3000км
кучеряво больно...
#134
Сообщение Изучаю » 02 июн 2015, 21:27
Azimuth писал(а):Размышляю...м.б. достать из заначки подделку 5-30 в пластике и на ёё основе сделать промывочное на 300 км..., так сказать, промывать под нагрузкой.
Не я бы не стал так делать.
Давать нагрузку на неизвестной жиже плохо.
#135
Сообщение 48RONIN » 02 июн 2015, 21:54
aleks 69 писал(а):Добавлю не много по другому лучше добавка в старое масло западных фирм объёмом 300 мл или 4л промывочного Лукоила.,
У меня тоже такой вопрос стоял, рассудил так - оба содержат моющий пакет, но если концентраты размывая говны только увеличивают грязь в масле, часть которого потом останется в не сливаемом остатке, то промывочное масло, выполняя туже функцию промывки, заливается свежим и чистым растворяя в себе "взвешенную грязь" старого масла и намывая новую грязь все будет чище после такой промывки тот же не сливаемый остаток. Имхо, я за готовые промывки.
#136
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 22:01
Промывочное масло , особо ничего не моет .. и не содержит особо моющего ... Оно просто удаляет грязь старого масла ... со всех мест ..
А вот химия да позабористее , она хоть что то да моет ... есть отчеты по этому делу ...
Вообще я для себя открыл ШУМАНИТ или любой жироудалитель кухонный ... Так легко и просто с ним перебирать мотор ))
#137
Сообщение Изучаю » 02 июн 2015, 22:06
48RONIN писал(а):я за готовые промывки.
И ваша правда есть.
Раззижение огромное идет при добавке в масло, все стекает полностью.
Хоть раньше и обсуждали, двигло тойоты кроме поршней чист.
Благодарил (а): 115 раз
#138
Сообщение ManGust » 02 июн 2015, 22:09
Stranger21 я думаю не каждый будет перед сменой масла разбирать движок и мыть Шуманитом :)
#139
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 22:34
Он по сути - охрененная Щелочь ... в роли 5и минутки ? ))))
#140
Сообщение 48RONIN » 02 июн 2015, 22:37
Ну, наверное, промывочное справиться со своей задачей растворить остатки старого и удалиться, оставив внутренне содержание более чистым, нежели химия отмывающая стенки до блеска и оставшаяся потом в остатке. Наверное, будет разумным компромиссом, если двигатель "грязный", использовать 5-минутку, а потом промывочное масло. Но для себя пока вижу достаточным, используя промывочное, просто удалить взвесь старого масла осевшего на стенках и нейтрализовать кислую среду от его остатков.
