Промывка масляной системы двигателя
#101
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 10:01
Лишние тело движения .. раскоксовка вообще по регламенту 25-30т с нашим топливом .
А 5минутки так ваще регулярно , бы
Фотки впуска есть , все в масле.
Масло летит живьем во впуск через сапун.
и мысль о 8 очках мне покоя не дает .
#102
Сообщение aleks 69 » 20 апр 2015, 10:17
Правильно лавром ,после процедуры поддон снять и слить ...и эту гадость по движку не возитьь,, и ещё лучше ждать сутки пока всё это
не стечёт.
#103
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 10:31
Блин ... не хочется снимать его ( ... герметик там , блин (
#104
Сообщение aleks 69 » 20 апр 2015, 10:46
Лавр это гадость не измеримая, гонять её по движку,, у меня по спине муражки идут от этой мысли..
#105
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 10:51
Ну вот и я хочу слить все .. после отстоя ... а потом промывочного 4литра налить ... гадости мало уже останется ...
#106
Сообщение aleks 69 » 20 апр 2015, 10:54
Ты же хотел сетку маслоприёмника смотреть или передумал, вот тебе две причины снять поддон..и гадость слить и сетку глянуть..
#107
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 10:59
Хотел ... но герметик меня останавливает ...
Ладно .. в мае гдето 23+ погоду рисуют ... там и думать буду ...
#108
Сообщение Изучаю » 20 апр 2015, 11:06
Stranger21 писал(а):Хотел ... но герметик меня останавливает ...
Если есть отсос можно и не скидывать.
Все стечет, слили.Остатки собрали отсосом.
Налили свежего масла литр-два и опять отсос.
Бывало что с первого раза не получалось нанести правильно герметик, переделывали.
#109
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 11:19
Ну я как бы , не пальцем деланый .. но вот эти техдоковские - тут 2мм на растоянии 6мм тут 5мм ... пугают!
Если его собирали с такой скурпулезностью ... то лазить не охото ... потом потения эти полезут еще ...
#110
Сообщение Дюша » 20 апр 2015, 11:24
Stranger21 писал(а):Читаю инструкцию к Лавру
Там
Пишут , Все проделать , потом Выгнать остатки через свечи , и потом ЗАВЕСТИ и с промывкой 5 минут отработать .
И потом сменить масло
Получается - Лавр стек в поддон , мы туда еще промывку ливанули , и на этой смеси 5 минут отработать? ...
"славик , чет я очкую" (с)
Мои мысли - Раскоксовка , стекла в поддон , Слить масло , Налить Промывочное , Выгнать на стартере через свечи остатки грязи , Налить 5 минутку в промывочное , и 5 минут отработать .
Потом уже слить
Че скажите ?
Было раз на прежней авто для експиременту пользовался именно таким набором, но не было шприца. Еще тогда подобный техпроцесс вызвал сомнения, чтобы гадостью и пятиминуткой промывать маслянную систему. Но тем не менее сделал по технологии. Ничего не "пришло" да и не убыло. Жидкость из цилиндров ушла быстро, выходит бани не получилось (у других с их слов стояла), масло гонял с промывкой и тоже сливалось, без отсоса. Новое залито и все.Пробег был примерно такой как и сейчас 60-70 ккм. На Тойоте не буду делать, не вижу причин.
Еще момент, Лаврушку делают в Челябе, и когда еще был автомуннити, Гоголь рассказал, что к прежнему Лавру нынешний вообще никакого отношения не имеет. Те разработчики давно канули и незанимаются этим бизнесом, непонятные барыги разливают эту гадость в с непонятных бочек не пойми что. Проверить эту инфу не знаю как можно, но на тот момент не доверять ему не мог.
#111
Сообщение exxittus » 20 апр 2015, 11:39
Stranger21 писал(а):раскоксовка вообще по регламенту 25-30т с нашим топливом .
ссыль на "регламент" будет?
#112
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 11:42
Рекомендации изготовителей .
А у нас есть офицальная ТОйота Жижа в Бак . И регламент вроде как раз в 3000км .. гдето было или техдок или руководство ..
#113
Сообщение Дюша » 20 апр 2015, 11:46
Stranger21 писал(а):А у нас есть офицальная ТОйота Жижа в Бак . И регламент вроде как раз в 3000км .. гдето было или техдок или руководство ..
Второйраз читаю, первый раз кажись от Ление было.
Знаю есть гадость Тойотовская, которая раз в 100 т км льется и всё, другого не читал нигде. Даже номер где-то сохранял это жижи, ннада искать?
#114
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 11:56
Toyota D4 чето там клинер вроде как .. пишут для очистки топливной системы .. Где регламент по ней видел , убей не помню .
#115
Сообщение 48RONIN » 24 апр 2015, 18:44
Я вот без регламетров в этот раз решил промыть систему ЛУКовским промывочным маслом. Думаю после 100тык эксплуатации польза будет.
#116
Сообщение exxittus » 24 апр 2015, 19:04
Stranger21 писал(а):Toyota D4 чето там клинер вроде как .. пишут для очистки топливной системы .. Где регламент по ней видел , убей не помню .
д4 это же джедай-впрыск, как на Авике.
Клинером если только форсунки на нем пролить, клапана впуска не почистить, впрыск топлива как на дизеле.
#117
Сообщение Stranger21 » 24 апр 2015, 19:37
Это жидкость называется .. D4 Cleaner чето там ... ну в каталоге ехиста находиться там в жидкостях ..
Оно как бы топливную моет .. но Вот тот же ВИнс , моет Все КС в частности и клапана .
#118
Сообщение exxittus » 24 апр 2015, 20:23
Нук расскажи как жижа чистит выпускные в прямовпрыске
#119
Сообщение Stranger21 » 24 апр 2015, 21:20
Пля .. при чем тут Прямо впрыск ? а ?
Я не помню где но или техдок , или Инструкция .. иль еще где видел цифру для бензинок , лить жиду через 3000км
Toyota D-4 Fuel Injector Cleaner (200 мл.)
Оригинальный очиститель впрыска топлива TOYOTA INJECTOR CLEANER Очищает инжекторы и топливную систему от нерастворимых в бензине углеродистых отложений. Нейтрализует влагу, предотвращает коррозию и образование ледяных пробок в системе питания, поддерживает топливный инжектор и топливную систему чистыми. Улучшает экономию топлива и технические характеристики.
Обязательна к применению во всех автомобилях TOYOTA, использовать придерживаясь рекомендаций по сервисному обслуживанию автомобиля
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/311/575067A2
#120
Сообщение validuser » 02 июн 2015, 13:56
Если с жести тоётовской перейти на петру синтетику никаких промывок делать не надо, верно?
