Промывка масляной системы двигателя
dego
Сообщение dego » 16 апр 2013, 16:49
А промывками кто-нибудь пользуется?
Re: Масло для двигателя, выбор, тех.характеристики.
Сообщение Алексеич » 16 апр 2013, 16:56
dego писал(а):А промывками кто-нибудь пользуется?
Пользуются конечно и говорят очень нужная,чуть ли не обязательная процедура.Я ни когда этим не занимался и ни когда не буду,одна мысль приводит в ужас что там в моторе останется это дерьмо под названием промывка.
Сообщение aleks 69 » 16 апр 2013, 17:03
Промывку использую на каждую третью смену масла заливается в старое масло 15 мин и слив Также полезная вещь шприц с трубкой отсасывается до 400мл старого масла из картера которое не хочет сливаться вот это считаю худшее зло чем промывка!! Если менять не самому то лучше на сервисе где меняют отсосом через щуп там выходит всё без остатка проверяли снятием картера !!!
dego
Сообщение dego » 17 апр 2013, 21:45
Какая промывка будет лучше, эффективнее и безболезненней для двигла - добавка в старое масло или промывочное масло в канистре?
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 17 апр 2013, 22:22
dego писал(а):Какая промывка будет лучше, эффективнее и безболезненней для двигла - добавка в старое масло или промывочное масло в канистре?
Частая смена масла:)
Сообщение Дюша » 17 апр 2013, 22:40
+1
Сообщение 48RONIN » 17 апр 2013, 22:56
Имхо - промывочное масло, но при условии, что после его использования удастся хорошенько от него избавиться. Оставшись в моторе оно может "конфликтовать" с присадками и базой нового масла и быстро их уничтожить. А посему верно тут посоветовали лучше чаще менять, а уж если использовали промывку, было бы полезно, но накладно сделать двойную замену после промывки.
voldemar
Сообщение voldemar » 17 апр 2013, 23:17
48RONIN писал(а): а уж если использовали промывку, было бы полезно, но накладно сделать двойную замену после промывки.
Честно, я так тоже делал, но на карине, и знал что мотор не сильно грязные. Залил "пятимунутку", потом поменял масла, проехал 500 км и залил новое.
kokh32
Сообщение kokh32 » 30 май 2013, 20:25
В моторе между деталями образуется масляная пленка, так называемый подшипник скольжения, который со временем становиться лучше и соответственно уменьшается трение деталей, меньше трение - дольше служба. Так вот, все эти промывки смывают этот накатанный подшипник и, соответственно, пока не накатается новый - коэффициент трения повышенный, соответственно и износ. Лучшая промывка - частая замена хорошего масла, ведь в масле уже имеются все необходимые присадки, в том числе и моющие.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 11 июн 2013, 01:28
kokh32
масляная пленка (т.н. масляный клин)и подшипник скольжения- разные вещи, между собой могут не иметь ни чего общего. Например стальной вал в второпластовой втулке.
kokh32
Сообщение kokh32 » 13 июн 2013, 15:41
а по конкретней? не могу понять о чем речь...
Сообщение Дюша » 13 июн 2013, 15:56
В системе смазки масло находится под давлением, оно поступает по каналам ко всем сопрягаемым скользящим и крутящимся деталям, создавая маслянную пленку, называемую маслянным клином.Стоит уменьшится давлению или увеличится зазору между деталями, маслянный клин не справляется и сопрягаемые детали начинают касаться друг друга и происходит задир, тут проворот вкладышей и капиталка движка не далека.
Подшипники скольжения как правило сделаны из сплавов более мягкого металла, например бронзы и графита.
Последний раз редактировалось Дюша 23 июн 2013, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
kokh32
Сообщение kokh32 » 23 июн 2013, 15:42
Я говорю не про маслянный клин, а именно про пленку, которая накатывается со временем, и если вскрыть мотор то все детали будут желтого цвета, как раз в этой пленке. Она как раз и снижает трение в момент пуска двигателя, пока масло еще не заполнило рабочие поверхности.
Сообщение antont » 23 июн 2013, 16:28
kokh32 писал(а):Я говорю не про маслянный клин, а именно про пленку, которая накатывается со временем, и если вскрыть мотор то все детали будут желтого цвета, как раз в этой пленке. Она как раз и снижает трение в момент пуска двигателя, пока масло еще не заполнило рабочие поверхности.
Очень оригинальная теория , особенно про "желтую пленку" снижающую трение -) -) -)
Сообщение 48RONIN » 23 июн 2013, 16:39
kokh32 писал(а):если вскрыть мотор то все детали будут желтого цвета, как раз в этой пленке
Это скорее всего будет лак образовавшийся от больших пробелов без замены масла.
Сообщение antont » 23 июн 2013, 16:48
+100 Наличие лака в двигателе не есть гуд.
Сообщение exxittus » 23 июн 2013, 17:25
Дюша писал(а):Подшипники трения как правило сделаны из сплавов более мягкого металла, например бронзы и графита
Возражу.
Нет понятия "подшипники трения".
Есть подшипники качения и подшипники скольжения.
Первые делятся на радиальные, опорные, радиально-опорные по направлению нагрузки на них.
По элементам качения: шариковые, роликовые.
По устройству удерживания элементов качения: сепараторыне, безсепараторные
Пишу из башки, ТММ сдавал лет 30 тому.
Далее подшипники скольжения:
к ним 2 требования: мягче чем вал и самое главное: очень низкий коэф. трения скольжения.
Бронза хороша коэффициентом, но твердая и дорогая(одобенно беррилиевая бронза) . Велколепно (почти беззадирно) переносит прорыв маслянного клина.
Незаменима при высоких контактых нагрузках смалой площадью подшипника. Люнеты например.
http://ostankah.ru/stati/69-nepodvishnii-lynet.html
Кидают многотонный вал на токарный станок, масло капает на дорожку скольжения, этого хватает.
Там, где возможно обеспечить подвод масла под давлением и обеспечить предварительное всплытие вала до начала проворота-используют бабитовые подшипники.
Без масляного клина такие подшипники долго не живут.
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 22:26
exxittus писал(а):Нет понятия "подшипники трения".
Точно нет, конечно же подшипник скольжения, оговорился. Исправился )))
kokh32
Сообщение kokh32 » 24 июн 2013, 20:16
Этот самый "лак" образовывается в любом случае, а от редкий смены масла в моторе собирается смола, которая не имеет ничего общего с "лаком".
Полагаю много кто знает какие бывают подшипники, но мало кто знает, что основной износ приходиться на пуск холодного двигателя. Я думаю если изучить немного литературы про моторных масла, то это станет очевидно. И это далеко не теория...
Сообщение antont » 24 июн 2013, 21:24
kokh32 писал(а):Этот самый "лак" образовывается в любом случае, а от редкий смены масла в моторе собирается смола, которая не имеет ничего общего с "лаком".
Дельный совет про литературу, только не стоит читать рекламные проспекты . Если есть желание хоть чуть-чуть разобраться в теме моторных (и не только) масел очень советую почитать oil-club.ru . Только про желтую противоизносную пленку не пишите там .
