Регулировка клапанов 4ZZ-FE
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 13 апр 2013, 20:49
Вопрос: Кто-нить реально заморачивался? и есть ли смысл?
Вот что нашел в интернете.
источник http://toyoinfo.ru/news/2012-11-25-967
Регулировка клапанов 4ZZ-FE Тойота Королла
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом толкателя клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном - полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Зазоры регулируют подбором толкателей.
Вам потребуются: набор плоских щупов, накидной ключ «на 19» (или торцовая головка) для проворачивания коленчатого вала.
1. Снимите брызговики двигателя, чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива коленчатого вала.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров
3. Проворачивая коленчатый вал за шкив, измерьте набором щупов зазоры в приводе тех клапанов, кулачки которых направлены вверх от толкателей. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального значения. Запишите измеренные зазоры.
Выпускают толкатели 35 размеров с шагом 0,02 мм, высотой от 5,06 до 5,74 мм. Номинальный зазор (на холодном двигателе): в приводе впускных клапанов 0,15-0,25 мм; в приводе выпускных клапанов 0,25-0,35 мм.
4. Если зазор в приводе клапанов отличатся от номинального, снимите распределительные валы
5. Запишите толщину толкателя, которая нанесена на него с внутренней стороны. Если надпись не видна, измерьте толщину толкателя микрометром.
6 Рассчитайте толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм)
Н = В + А - С,
где В - толщина старого толкателя;
А - измеренный зазор;
С - номинальный зазор.
Например (для впускного клапана):
В = 5,06 мм; А = 0,26 мм; С = 0,2 мм.
Тогда Н = 5,06 + 0,26 - 0,2 = 5,12 (мм). В пределах допуска зазора (±0,02 мм) подбираем ближайший по толщине толкатель -5,12 мм.
7. Установите новый толкатель, толщина которого рассчитана по формуле.
8. Установите распределительные валы
9. Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального, повторите регулировку.
10. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При необходимости замените сильно обжатую прокладку крышки
VITALY
Re: Регулировка клапанов 4ZZ-FE
Сообщение VITALY » 13 апр 2013, 20:58
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 13 апр 2013, 21:05
VITALY писал(а):Вопрос: Кто-нить реально заморачивался? и есть ли смысл?
VITALY, смысл есть ,клапана должны быть отрегулированы(раз нет гидрокомпинсаторов).
Самому не стоит заморачиватся не имея весь набор толкателей:
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
VITALY
Сообщение VITALY » 13 апр 2013, 21:07
ну самому нет никакого желания заниматься... Почитал.. чет геморройное это занятие.
В понедельник узнаю что в Финляндии в Тойота Центре скажут по этому поводу.
Сообщение Алексеич » 13 апр 2013, 21:50
А что пробег огромный?Или есть какие на то предпосылки?Для примера в альмере классик нет гидрокомпенсаторов и клапана регулируются,таких авто у меня было две(одна и сейчас ещё пока есть),на первом пробег был до продажи 290т.км,на этом со дня на день выскочит 220 тыщ.,не заморачивался на эту тему и всё было и есть прекрасно в работе мотора.
VITALY
Сообщение VITALY » 15 апр 2013, 23:01
В общем финские официалы покрутили у виска P_P и сказали что нечего там делать,если не стучит,не звенит движок.
Но за 150 евро согласны сделать замеры и далее, при необходимости замены толкателей разговор будет отдельный по деньгам.
В зависимости от кол-ва толкателей и занятого времени на их замену.
Такие дела... Выбросил эту мысль из головы -)
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 16 апр 2013, 00:09
VITALY писал(а): финские официалы покрутили у виска и сказали что нечего там делать,если не стучит,не звенит движок.
VITALY,150 евриков за замеры %- круто .
Вот что мануал говорит по поводу клапанов на 4ZZ-FE :write:
Так что фины в некотором роде правы;
Техдок
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
