Диагностический разъем OBD II и коды ошибок
Re: Диагностический разъем OBD II и коды ошибок
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 22:13
Егор Александрович писал(а):прописывать новый ключ в иммобилайзере
А кроме дилерского прибора это реально сделать?
Сообщение Das ist » 10 фев 2015, 22:15
validuser писал(а):А кроме дилерского прибора это реально сделать?
А у дилера какой прибор?
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 22:21
Das ist писал(а):А у дилера какой прибор?
Сообщение Das ist » 10 фев 2015, 22:23
Нашоль
Toyota Intelligent Tester II
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 22:27
Течстрим - дилерская прога , если что ) ...
Просто у них адаптер VCI ) оригинал ) а у нас китайцА )
И в нем - у дилера , встроен онлайн Техдок , с обновлением калибровок в частности ... нам же приходиться отключать эту фишку чтобы работало ..
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 22:29
Das ist и походу ключи он не прописывает в иммо. *bl*
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 11 фев 2015, 05:59
Почему же, если китайский кабель, то Stranger21 запускал на программе Cascade инициализацию ключа. Но у него Vag K+ Can. В целом одно и то же, что и mvci. Но пока ждем ответа Макарыча, можно ли запустить на mvci cascade или же зайти mvci в иммобилайзер через тэчстреам. Думаю одно из двух точно возможно. Надеюсь, чтобы уж купить этот кабель, да поразвиваться )))
Сообщение validuser » 11 фев 2015, 14:13
Если у кого получится просьба дать знать.
Сообщение Azimuth » 11 фев 2015, 14:22
Makarich1979 писал(а):У самого он на 8.1/64 установлен. Видит все блоки. Чип FTDI.
Какая версия драйвера FTDI?
Драйвера FTDI поставили откуда: компакт-диск, сайт производителя чипов или vdiag.net?
Сообщение Azimuth » 12 фев 2015, 23:42
Makarich1979, спасибо. Ответ увидел в другой ветке.
mikmm
Автомобиль: toyota corolla 2008
Сообщение mikmm » 11 апр 2015, 16:52
Спасибо, Stranger21... буду прибывать...
Давно не заходил на форум...
mikmm
Сообщение mikmm » 29 апр 2015, 16:01
не смог определить где разъемы 2S и 2B... буду пытаться снова....
Сообщение validuser » 29 апр 2015, 17:58
mikmm по разъёмам посмотрите вложение пдфка Тут
может поможет.
atom1
Сообщение atom1 » 11 июн 2015, 11:08
Не нашел как народ скрепкой проверяет ошибки. Киньте плз инструкцию.
Сообщение Das ist » 11 июн 2015, 11:43
atom1 писал(а):Не нашел как народ скрепкой проверяет ошибки. Киньте плз инструкцию.
Самодиагностика
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 19:43
Пытался подключиться кабелем VAG KKL 409.1 И проги техстрим. Переключил ее в Японский регион. Прога кабель увидела и говорит выбирай марку и модель авто. Я выбрал Тоета и королла, далее говорит выбери опции, там похоже тип двигателя. А моего то и нету. Есть всякие 2ZR-E, 2ZR-FE и т.д. А у меня 1ZR-FE. Переключал прогу и на Европу и т.д. Нифига не нашел своего двигателя. Как быть?
Выбираю другие, блтзкие значения, прога орет:
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 19:47
Не получиться
Чтобы 409 ваг ком заработал , нужно драйвер с сайте vdiag.net
От валентина
Но , и даже с ним , вы максимум что прочитаете это иммобилайзер и Айир баг
Можно прогой CASCADE
тоже самое
у нас Моторка да и все основные блоки по CAN шине .
А тут тогда Ваг ком командер 1.4 К+кан
Но лучше mVCI кабель .
atom1
Сообщение atom1 » 14 июн 2015, 20:06
Ясно, но почему нет моего двигателя в проге. Я все значения перепробовал, есть всякие, но 1ZR нету. :(
Ладно буду командер заказывать. А этот я как раз с того сайта драйвера брал... поставил... сконнектил.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 20:07
Лучше mVCI
тут двое мучаються пришла версия 1.5 командера и прога с ним не пашет .
с mVCI проблем нет .
Сообщение Das ist » 26 окт 2015, 14:16
Сервис для расшифровки ошибок.
Вводим код ошибки, выбираем марку авто, жмем кнопку расшифровать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
