Диагностический разъем OBD II и коды ошибок
Благодарил (а): 62 раза
Re: Диагностический разъем OBD II и коды ошибок
Сообщение validuser » 04 фев 2013, 22:34
Кто шнурком пользуется? софт Techstream ?
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 05 фев 2013, 14:40
подключал такой вот прибор: Autocom CDP pro
Ошибок не найдено.
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 05 фев 2013, 22:31
VITALY писал(а):подключал такой вот прибор: Autocom CDP pro
Ошибок не найдено.
он хоть что то увидел?
думал что только берет сканер который читает K+CAN
VITALY
Сообщение VITALY » 06 фев 2013, 11:21
Ошибок не найдено.
Generic OBD Supporting EOBD/OBDII MT/AT
1ZZ-FE
4ZZ-FE
ABS
ABS/VSC Vehicle stability control
Immobiliser
Airbag
BODY Central ECU
Climate control AC
BODY Main body
Cruise Control Diagnose
Driver door Diagnose
Power steering EMPS
Сообщение validuser » 07 фев 2013, 09:04
VITALY писал(а):Generic OBD Supporting EOBD/OBDII MT/AT
1ZZ-FE
4ZZ-FE
ABS
Immobiliser
Airbag
BODY Central ECU
Climate control AC
BODY Main body
Power steering EMPS
Он просто показывает ошибки или позволяет их потереть?
А например отключить подушки позволяет?
А поменять значения в блоке ABS?
VITALY
Сообщение VITALY » 07 фев 2013, 14:41
validuser писал(а):Он просто показывает ошибки или позволяет их потереть?
ошибки точно можно стирать.
ко мне в руки он на "пять сек." попал :) друг проездом был,похвастался покупкой (покупал в Швеции)
успел тока просканировать. Друг говорит много возможностей у сканера,изменение параметров возможно.
- Автоматический опрос всех систем и электронных блоков управления (ЭБУ) подключенного автомобиля с помощью технологии Autocom ISS (Intelligent System Scan)
- Чтение и удаление кодов неисправностей (DTC)
- Адаптация узлов и агрегатов адаптаций
- Отображение параметров работы агрегатов в реальном времени (real-time data)
- Сброс сервисных интервалов
- Функции адаптации и программирования ЭБУ двигателя, иммобилайзеров, ключей
http://obdmax.ru/katalog/products/multi ... p-pro-cars тут более подробно (не реклама)
voldemar
Сообщение voldemar » 07 фев 2013, 22:36
А чем этот сканер отличается от этого http://www.ecutool.com/Super-TOYOTA--KCAN-Commander-20-For-TOYOTALEXUSSCION_1688.html кабеля + прога?
Этот поддерживает k+can.
Последний раз редактировалось voldemar 08 фев 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
VITALY
Сообщение VITALY » 08 фев 2013, 12:40
voldemar писал(а):а чем этот сканер отличается от этого http://www.ecutool.com/Super-TOYOTA--KCAN-Commander-20-For-TOYOTALEXUSSCION_1688.html кабеля + прога?
этот поддерживает k+can
понятия не имею ~^~
AutoCom мультимарочный,а этот тока Тойота-Лексус
voldemar
Сообщение voldemar » 08 фев 2013, 14:40
VITALY писал(а):понятия не имею ~^~
Так есть аналогичный ВАГовский, но он тойоту не поддерживает.
Почему и спрашиваю, может есть какието отличия в функциональности?
В твоем не написано что поддерживает шину can.
Есть еще в продаже блютуз адаптер для ОБД2, стоит в районе 20 баксов, он что тоже к нам подходит?
Сообщение validuser » 13 фев 2013, 22:30
VITALY писал(а):ошибки точно можно стирать. паскипано......
Ошибки любой китай трёт, посмотреть параметры - аналогично.
Гораздо интереснее вносить изменения в епромку, например с возможность заливки бинарника :)
Такой сколько будет стоить ? :)
urgan124
Автомобиль: тойота королла
Сообщение urgan124 » 30 окт 2013, 08:26
пипец на них цены ^~^
Сообщение validuser » 30 окт 2013, 21:46
Можно купить только шнурок j2534 и поставить соответствующий софт на бук, вот вам и сканер. :)
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 31 окт 2013, 22:36
Интересно, а TechStream с OBDII по блютуз работать будет?
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 25 янв 2014, 12:36
Катались вчера с официалами с подключенным ноутом, диагностировали, писали параметры, ставили флаги. Программа была techstream 8.00.034 вроде. Кто может знает возможности этой программы?
Стоит ли заморачиваться с покупкой шнура и установкой данного софта?
Смысл есть для практического значения, скажем так?
TOYOTA
Сообщение validuser » 25 янв 2014, 17:32
aligon писал(а):Кто может знает возможности этой программы?
А что именно интересует? в инете всё есть, с этой прогой диллер диагностирует и настраивает машинки.
mikmm
Автомобиль: toyota corolla 2008
Сообщение mikmm » 07 фев 2015, 00:18
Устанавливаю ГБО с ОБД коррекцией... но мне кажется, что фишки на разъеме диагностики переставлялись... вот и хочу проверить правильность контактов в разъеме диагностики... но пока не нашел куда уходят провода с разъема... на какие контакты разъема блока управления двигателя... буду благодарен за помощь...
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 08:45
mikmm писал(а):ГБО с ОБД коррекцией
Взаимовыгодно - поподбробнее про эту функцию , Как , чем , по каким протаколам , оно может Двигать Угол по ОБД ? ...
А ваша проблема легко решаема Вот схема разьема
Все по CAN шине . Распиновка стандартизована .
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 19:48
Нашел Wi-Fi elm327, подскажите подойдет ли он нам?
Сообщение Kandalf » 10 фев 2015, 20:09
По минималке.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 20:16
Типа только посмотреть ошибки и стереть их? Разве все не зависит от софта?
Мне бы научиться например прописывать новый ключ в иммобилайзере. Или протестировать работу системы на которую я грешу. L-)
Но по-моему stranger писал, что elm только под свой софт делается ((((
Что можно взять?
Elm нравится тем, что все можно на телефон сделать. Мне смотреть бы там данные некоторые по оборотам температуре и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: AL2407, Тридцатый и 4 гостя
