Следы масла на моторе
Re: Следы масла на моторе
#81
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 14:06
Azimuth писал(а):
Изучаю писал(а):Прочитайте момент затяжки. Соблюдая его, все держит на ура!!!!
Похоже японцы на конвейере не соблюдают момент затяжки, что сопливит в этом месте через одного (почти у каждого) на этом двигателе.
Полагаю, это конструктивный недостаток и победить его в эксплуатации не получиться только подтяжкой с моментом из ТехДока L-) .
У друганов и у меня того три машины нет и следа масла в моторном отсеке.
Благодарил (а): 123 раза
#82
Сообщение antont » 11 янв 2015, 14:07
Я спросил т.к. в продаже есть абро синий, красный, черный, серый и все прокладочные. Анотации одинаковые . Ну красный так красный.
#83
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 14:09
Во .. точно синий еще ... говнище )
Черным стекла фар можно вклеить ... Эстетично .. но сохнет долго ...
Абро вообще Гуд Цена качетсво .
Благодарил (а): 11 раз
#84
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 14:41
Изучаю писал(а):У друганов и у меня того три машины нет и следа масла в моторном отсеке.
С целью снять недопонимания.
Мы толкуем об подтекании масла в конкретном месте моторного отсека - натяжитель цепи (см. фото)?
Вот Stranger21 уже предложил своё решение "лечения этой болячки" с помощью прокладки (можно старую)+красный ABRO. По отзыву - результат хороший.
Или речь идёт о подтекании во всех местах моторного отсека?
#85
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2015, 14:46
Тоже подтекает не замарачиваюсь.. не литрами же течёт, мажет..ну и пусть
#86
Сообщение Алексеич » 11 янв 2015, 14:57
Вспомнил как парень намазал красным прокладку поддона на ваз 2110,через неделю там всё разъело,толи прокладка дерьмо,толи этот авро красный такой ядовитый(после того случая мне его ни как не надо),на ниссанах много где используют герметик вместо прокладок,поддон,крышки у грм,оригинал ниссан дорогой,цвет у него серый,естественно не как многие дерьмовые герметики с аммиаком,есть серые без аммиака и других производителей.А так авровским и ему подобным приклеивать стёкла к фарам нормально.А если уж с завода стоит прокладка,то там герметик ни какой не нужен,вычистить всё только нужно очень хорошо.Под натяжителем писал кто то что и с герметиком ставил новую прокладку толку ноль.
#87
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 15:10
Алексеич писал(а):намазал красным прокладку поддона на ваз 2110
Stranger21 пишет, что обсуждаемая прокладка натяжителя - металлическая (полагаю алюминиевая), в скопе с красным герметиком держит "сопливое место" приемлемо.
Сегодня такую прокладку заказал, на днях проверю её материал.
Valero
Место нахождение: Тверь
#88
Сообщение Valero » 11 янв 2015, 15:18
Тоже всегда пользовался красным,особенно на тазах где море всяких течей и соплей,заметил что он более устойчив и по температуре и к хим жидкостям,но считаю всегда надо хорошо обезжирить место контакта ,а иначе все равно будет сопливить особенно под далением.
#89
Сообщение Алексеич » 11 янв 2015, 15:24
Azimuth писал(а):что обсуждаемая прокладка натяжителя - металлическая
Если она тупо металл который не обжимается,то грош цена этой прокладке,теперь под головками блоков модно такие ставить,но там каким то герметиком нужные места покрыты на прокладке.Вырезать самопальную из паранита под натяжитель,обожмётся отлично без герметиков.
#90
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 17:11
Она стальная )
Пружинаная даже .. не мягкая ни разу .. вон она старая лежит ... да и фотки у меня были ее , на яндексе моем поискать . иль в теме моей ..
У нее есть Фигурный Выштамп , кольцо , по кругу , прижимая ее , кольцо это пружит , ну и вот тем самым заполняет щелку )
Старая , имеет менее оформленное кольцо это . приплюснутое.
Так что , ставить ее без герметика .. я ФЗ ...
Но у меня там сухо было и До и Вроде как после ..
А да , на ней небольшое напыление каокето серое есть .. тефлон может .. ФЗ
#91
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 15:09
Посмотрел фотки в альбомах, не увидел как одета новая прокладка.
Вопрос. Буртиком (Фигурный Выштамп) вверх (вдоль натяжителя) или вниз к фланцу?
После покупки натяжителя и прокладки (оригиналы) сделал снимки. Прокладка металлическая, цвет тёмно-синий.
На снимке буртик смотрит вверх (вдоль натяжителя). Правильно установлена?
#92
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 15:24
Озадачили )
Не запоминал )
Как снял , так же и поставил насколько я помню ...
Мне кажется не принципиально
Наверное язычек этот , вПРАВО ... наружу мотора ... он наверное технологический - для робота сборщика ...
#93
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 15:29
В тех док нашел картинку , язычек наружу мотора Вправо ... остается еще один вопрос тогда ) а какой стороной ее ставить ))
#94
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 15:41
С язычком пробовал поворот на 180гр., тогда есть незначительное не совпадение по отверстиям.
Вообщем, понятно, нужно при снятии родного натяжителя взаимное расположение посмотреть...
Какой стороной по прокладке... ещё покапаю в Инете, в Техдоке пропуск в этом месте. Подозреваю одно, при написании Техдока не было инфы о модернизированных натяжителе и прокладке...
Последний раз редактировалось Azimuth 22 янв 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
#95
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 15:44
Вот на этом снимке прокладка на старом натяжителе не поворачивалась после демонтажа?
Последний раз редактировалось Azimuth 27 янв 2015, 10:31, всего редактировалось 2 раза.
#96
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2015, 15:48
Судя по следам грязи нет ) ну и все правильно , язычек вправо ) наружу ) .. на старом натяжителе - дырка вниз . на новом вверх ...
тут смотрите на картинку где есть натяжитель ... язычек вправо ...
#97
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 15:55
Да я уже тоже увидел вот здесь (п.39). Смотрит вверх вправо по ходу движения.
#98
Сообщение Azimuth » 22 янв 2015, 17:30
Хороший отчёт по замене натяжителя, но не полный... какой стороной (внутренняя выштамповка к фланцу или наоборот) автор отчёта поставил прокладку, не понятно.
#99
Сообщение Изучаю » 22 янв 2015, 18:38
Azimuth писал(а):Хороший отчёт по замене натяжителя, но не полный... какой стороной (внутренняя выштамповка к фланцу или наоборот) автор отчёта поставил прокладку, не понятно.
На нашем сайте у многих есть замена и есть последствия замены.
С уважением к сайту drive2.
Но перед тем как лезть туда и снимать натяжитель и выкладывать фото ЖЕЛАТЕЛЬНО
перед снятием очистить место по кругу и больше. Чистота при работе с запчасями которые подут внутрь залог долгой и верной работы .(личное мнение)
#100
Сообщение Azimuth » 26 янв 2015, 22:46
Более менее разобрались... ivanG в соседней ветке поделился положительным опытом монтажа натяжителя цепи (модернизированный), с новой прокладкой (профилированная) и герметиком (применён серый Reinzosil, бело-синяя упаковка код 70-31414-10).
