Следы масла на моторе
Благодарил (а): 26 раз
Re: Следы масла на моторе
Сообщение Владимирович из РнД » 14 ноя 2014, 16:15
Das ist писал(а):На дроме читал, рекомендуют такой, именно серый.Еще есть такой, рекомендован Тойотой, даже свои каталожники присвоил.00295-0010200295-0128100295-01208Правда дорогой.
Спасибо..., буду знать...!)
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 22:33
Das ist писал(а):
aleks 69 писал(а):Стас здорово,, будем иметь в виду если усугубится..)
Привет, Саня. Прокладку я уже купил, скоро масло менять, посмотрю как там сопливость) Если да, на герметик посажу.
Самое главное, правильная обезжирка, на выдыхе. P=P :-))
Сообщение Das ist » 14 ноя 2014, 22:44
Дюша писал(а):на выдыхе
А морда просунется к локации? -)
Сообщение validuser » 16 ноя 2014, 13:34
Das ist писал(а):А морда просунется к локации? -)
Через трубочку. -)
#65
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 17:12
48RONIN писал(а)::решил перед сменой масла сменить сегодня прокладку натяжителя цепи, посмотрим как долго продержится Менял сегодня масло, посмотрел пока вокруг всё сухо, будем мониторить дальше. Ну, что, получается значит всё же эта прокладка пропускает масло. Делал очередную замену маслу, снова посмотрел это место - появилось немного "сопливости". Увы, идеальной сухости было всего-то полгода.
Прокладку заменили без добавления герметика?
Хотелось бы понять: прокладка+герметик=панацея от подтекания масла в этом слабом месте.
В моём случае тоже подтекало. Решил просто: отмыть от следов масла и подтянуть гайки. Наблюдаю ..., правда, проехал пока немного (<500км) после подтяжки гаек, осложнений нет.
#66
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 23:17
Azimuth писал(а):прокладка+герметик=панацея от подтекания масла в этом слабом месте.
Нет не панацея. Течет в разных комбинация и у всех по разному. Кому-то помогает одно, другим другое, третьим не помогает ничего. ~^~ Информация собирательная.
#67
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 00:44
Странно, 48RONIN вроде на форуме появляется регулярно, а в этой ветке не хочет отмечаться... {^}
#68
Сообщение 48RONIN » 11 янв 2015, 02:17
Azimuth писал(а):Прокладку заменили без добавления герметика?
Без герметика.
#69
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 02:20
Если попытку с герметиком будете предпринимать, отпишитесь :write:
Смотришь, результат будет 100%, а значит можно поставить зачёт в пользу комбинации:
новая прокладка+герметик=панацея от сопливости масла
#70
Сообщение 48RONIN » 11 янв 2015, 02:33
Azimuth писал(а):Если попытку с герметиком будете предпринимать
в ближайшей перспективе врят ли *--* .
#71
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 13:37
Azimuth писал(а):Если попытку с герметиком будете предпринимать, отпишитесь :write:
Прочитайте момент затяжки. Соблюдая его, все держит на ура!!!!
#72
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 13:40
Вы о какой прокладке ? , натяжителя ? ... она металическая . Можно использовать и старую , но смазать герметиком обязательно ! .
Не сопливило , менял натяжитель , новая прокладка + герметик , конечно только красный, вроде было сухо ... с лета уш как ...
#73
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 13:51
Stranger21 писал(а):новая прокладка + герметик , конечно только красный, вроде было сухо
Красный... какая марка (партномер) у него?
#74
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2015, 13:53
Stranger21 писал(а):конечно только красный, вроде было сухо
Красный ABRO ??
#75
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 13:56
Да канеш ABRO ) дешево и нормально . ...
Другие , пробовал .. Хрень..
Есть какойто вроде , серо-белый , казанский ... но чет мне как то проверять лениво ...
Благодарил (а): 104 раза
#76
Сообщение antont » 11 янв 2015, 13:57
Stranger21 писал(а):Вы о какой прокладке ? , натяжителя ? ... она металическая . Можно использовать и старую , но смазать герметиком обязательно ! .
Почему именно красный abro?
#77
Сообщение antont » 11 янв 2015, 13:58
Stranger21 писал(а):Да канеш ABRO ) дешево и нормально . ...
А как же импортозамещение?
#78
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 14:01
Абро - это Китай )
А они нам братья )
Потому что ТОЛЬКО красный работает , проверено Годами ... Килограммами ... В сервисе даже просто оставлял на воздухе , кто лучшее застынет .. разные ... Любой фирмы красный - ГУД , черный самое говно ...
#79
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 14:02
Изучаю писал(а):Прочитайте момент затяжки. Соблюдая его, все держит на ура!!!!
Похоже японцы на конвейере не соблюдают момент затяжки, что сопливит в этом месте через одного (почти у каждого) на этом двигателе.
Полагаю, это конструктивный недостаток и победить его в эксплуатации не получиться только подтяжкой с моментом из ТехДока L-) .
#80
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2015, 14:02
antont писал(а):Почему именно красный abro?
Он проверенный с историей положительной ,тоже пользую давно ,.без косяков, и лишней мороки ,намазал и забыл..по любой цене возьму легенду..больше свободного времени останется..не переделывать..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 20 гостей
