Следы масла на моторе
sshhuu
Автомобиль: toyota corolla
Re: Следы масла на моторе
Сообщение sshhuu » 24 июл 2014, 22:00
почти такая же проблема была... только + звон цепи на определённых оборотах. заказал натяжитель и прокладку , около 1000 вместе вышло. всё очень легко , сверху залез , открутил 2 гайки на 10, снял свой натяжитель и увидел , что новый чуть не такой ((( просто вымыл свой старый в бензине , намазал герметиком, одел прокладку , натяжитель сдавил , одел крючёк , поставил на место , закрутил гайки , после толкнул машину вперёд , чтоб было два оборота колеса , завёл , заглушил и снова завёл . всё чётко , цепь больше не звенит ,новый натяжитель сдал обратно!
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2014, 11:57
sshhuu писал(а):вон цепи на определённых оборотах
а можно вопрос - как проявлялось ? ...
стоя на месте ?
или под нагрузкой ?
не похожи условия как для детонации ?
чето я вчера "погрцевал" ... так и не понял нефика ... но звон похожий на детон , как бы есть .. не большой правда ..
примерно так - если еду на 5 , 1500 оборотов , газ в пол - не звенит ... а если бы был детон - звенела бы !
ну на 2000 2500 тоже не звенит ...
а вот если на 3 -4 передаче , и гдето 3500 , и чтобы условния - не перегрузка как для детона , а увереный набор оборотов - то звенит ...
начал сомневаться что это детон
к тому же !
резко меньше стало после смены масла ..
а не натяжитель ли это ? ... у меня раньше никогда не было гидро натяжителя просто ... простой механический - звенит всегда )
Сообщение Изучаю » 25 июл 2014, 15:42
sshhuu писал(а):почти такая же проблема была... только + звон цепи на определённых оборотах. заказал натяжитель и прокладку , около 1000 вместе вышло. всё очень легко , сверху залез , открутил 2 гайки на 10, снял свой натяжитель и увидел , что новый чуть не такой ((( просто вымыл свой старый в бензине , намазал герметиком, одел прокладку , натяжитель сдавил , одел крючёк , поставил на место , закрутил гайки , после толкнул машину вперёд , чтоб было два оборота колеса , завёл , заглушил и снова завёл . всё чётко , цепь больше не звенит ,новый натяжитель сдал обратно!
Жаль что в профиле нет какая коробка у вашей машины.
А так читая форум для себя делаю вывод что проблема звона не в генераторе, фильтре, натяжителе, А ПРОСТО ЭТО МКПП. И этот звон на 3 и частично при наборе на 4. На 4 недолго.
Админы молчат а вот для чего нужен заполненый профиль.
Зная регион знаем качество бензина, знаем коробку делаем выводы.
Последний раз редактировалось Изучаю 26 июл 2014, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
metalar
Автомобиль: Тойота Королла Е180, 1,6л, вариатор, белый (070)
Сообщение metalar » 26 июл 2014, 04:09
Это прикол, причём не серьёзный! На машине 2014 модельного года та же самая проблема... Королка Е181 двиг ZR и та же проблема на том же месте. Доведётся к официалам попасть, пусть меняют по гарантии. (речь идёт о "потении" натяжителя)
Сообщение Алексеич » 26 июл 2014, 12:54
metalar писал(а): (речь идёт о "потении" натяжителя)
Читая форумы сделал вывод что тойота вообще ни чего не исправляет,то есть плевать им на всё и на всех.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 26 июл 2014, 23:28
Если тойота начнет испавлять все подряд, то до 500 тыщ будут люди кататься без серьезных проблем.
Сообщение 48RONIN » 12 ноя 2014, 21:51
48RONIN писал(а):
48RONIN писал(а):решил перед сменой масла сменить сегодня прокладку натяжителя цепи, посмотрим как долго продержится
Менял сегодня масло, посмотрел пока вокруг всё сухо, будем мониторить дальше. Ну, что, получается значит всё же эта прокладка пропускает масло.
Делал очередную замену маслу, снова посмотрел это место - появилось немного "сопливости". Увы, идеальной сухости было всего-то полгода.
Сообщение Das ist » 12 ноя 2014, 21:53
48RONIN писал(а):Увы, идеальной сухости было всего-то полгода.
Вадим, а сколько пробега у Авто? У меня 88000км, еще не лазил туда с осмотром.
Сообщение 48RONIN » 12 ноя 2014, 22:07
Das ist писал(а):Вадим, а сколько пробега у Авто?
108тык=7,5 лет
Сообщение aleks 69 » 12 ноя 2014, 22:16
Корова 2012 , пробег 25.000 тоже сопливит там , но не так сильно как на фото,, забил......на зубиле из под клапанной крышки тоже мазало всегда не зависимо от прокладки обычная или силикон,, болезнь , но и хрен ли 7 лет 130 тыщ , и чего не случилось , но и тут пох.. эта метка короллы....., масло в норме ,газуем дальше..
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 22:18
Кстати - а у нас прокладка передней крышки ? .. что я или опять , подзабыл , или в каталоге ее не видел , помню ,когда приценивался по прокладкам...
Сообщение 48RONIN » 12 ноя 2014, 23:01
aleks 69 писал(а):тоже сопливит там , но не так сильно как на фото
это с прошлого раза до замены прокладки, заменили, вытерли и есть ощущения, что много, но факту свежего масла очень мало - пятно с пятак советский.
Сообщение Изучаю » 14 ноя 2014, 00:00
Приветствую!
Такого быть не должно, если: нет перекоса места отлива и посадки натяжителя или применили большее усилие при затягивании гаек!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 14 ноя 2014, 08:28
Изучаю писал(а):Приветствую! Такого быть не должно, если: нет перекоса места отлива и посадки натяжителя или применили большее усилие при затягивании гаек!
Приветствую Вас!)
Конечно не должно, но такое есть у многих, у меня там потеть начало тыках на 40, сейчас пятно побольше чем на картинке выше, масло машина жрет где то литр - литр двести на 10 тыков.
Купил прокладу натяжителя, поехал к своему двигателисту (парень оч. грамотный я ему доверяю), он сказал, что это болячка на короллках, и на герметик надо по хорошему сажать всю большую крышку, т.е. машину на пол дня, а то или на день ему оставлять...., либо забить, пока не будет течь..., я выбрал второе!
Вот как-то так!
Сообщение kantima » 14 ноя 2014, 08:39
И у меня сопливит, натаяжитель менял с прокладкой и один раз просто прокладку, через 20 тыщ все тоже самое, забил давно.
Сообщение Das ist » 14 ноя 2014, 09:47
Владимирович из РнД писал(а):и на герметик надо по хорошему сажать
На дроме читал, рекомендуют такой, именно серый.
Еще есть такой, рекомендован Тойотой, даже свои каталожники присвоил.
00295-00102
00295-01281
00295-01208
Правда дорогой.
Сообщение aleks 69 » 14 ноя 2014, 09:54
Стас здорово,, будем иметь в виду если усугубится..)
Сообщение Дюша » 14 ноя 2014, 09:58
00295-00102
00295-01281
00295-01208
Правда дорогой.
В свое время использовал второй по ссыли для установки пластиковой клапанной крышки на GаиноМашине, отличный герметик, без уксуса.
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2014, 10:43
Юзаю красный ABRO высокотемпературный. Пока не подводил.
Серый не плох тоже
Сообщение Das ist » 14 ноя 2014, 14:49
aleks 69 писал(а):Стас здорово,, будем иметь в виду если усугубится..)
Привет, Саня. Прокладку я уже купил, скоро масло менять, посмотрю как там сопливость) Если да, на герметик посажу.
Сейчас этот форум просматривают: Bemsik и 2 гостя
