Следы масла на моторе
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Следы масла на моторе
Сообщение ALEKS-2 » 05 май 2013, 00:23
48RONIN писал(а):Пани кто менял, откуда подлезали, чё-то прикинул не удобно ни снизу ни с верху
Вадим,я менял сверху, сняв декоративную крышку двигателя.
(мне показалось что снизу неудобней,надо будет тянутся до натяжителя)
Делается всё почти на ощуп ,потом когда всё собрал, засунул туда заркало и посмотрел что да как.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 05 май 2013, 14:41
Мне меняли на подъемнике, снизу все удобно.
Сообщение 48RONIN » 05 май 2013, 15:47
voldemar писал(а):снизу все удобно.
Нет voldemar, не соглашусь я пытался фотку сделать этого места очень не удобно, а уж менять тем более.
ALEKS-2 писал(а):Делается всё почти на ощуп
Понял.
voldemar
Сообщение voldemar » 05 май 2013, 16:55
48RONIN писал(а):Нет voldemar, не соглашусь я пытался фотку сделать этого места очень не удобно, а уж менять тем более.
может мы о разных местах говорим? или у чела кто менял руки длинные.
Сняли поставили довольно быстро, дольше я спорил что лучше попробовать тут прокладку поменять (доказаывали что в данном случае проблема не в ней и таких случаев много), чем перемазывать бокову крышку за 225 баксов,
johnny_1
Место нахождение: Томск
Сообщение johnny_1 » 07 май 2013, 19:05
Мне тоже такую соплю показывали в сервисе. Правда менее масштабная была. Это точно прокладка гидронатяжителя. Сказали такая проблема у каждой 3-й короллы нашего поколения. Хотел поменять, даже прокладку купил, но мне посоветовали не заниматься ерундой, т.к хватает недели на 2-3 потом все равно течет. Вобщем рекомендовали менять прокладку только в случае увеличения течи.
юрик
Автомобиль: тойота королла 2008 г двиг 1,6 механика
Место нахождение: Тюмень
Сообщение юрик » 26 окт 2013, 19:11
Всем привет! сегодня обнаружил сею проблему ,увидел при замене масла проб.78000,мех.прокладок в наличии нет ни в одном магазине г Тюмени,только под заказ,заказал в Тойоте центре ,придет через 4 дня,цена вопроса 180 р.Фото выложу при замене прокладки!
Berr
Автомобиль: Toyota Corolla E150 2008г
Сообщение Berr » 05 дек 2013, 15:17
аналогичная проблема вылезла и у меня. Вот только вопрос... а все делали как в минуале "Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, а затем отсоедините штифт плунжера от крюка." или можно натяжитель поставить на место в том состояни, в котором он был(рабочем)?
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 05 дек 2013, 18:50
Berr, конечно так не кто не делал,для этого надо крышку снимать.
Я например поставил натяжитель заряженым и на передачи руками покатали машину вперёд,назад.
Отсоеденился там этот крючок или нет ~^~ ХЗ,заводил ДВС с опаской,но проехал уже 15т.км.,всё нормально.
Техдок
Сообщение Дюша » 05 дек 2013, 22:41
Чисто теоретически, сам не делал: вынимаем, промываем, складываем и цепляем крючок, прокручиваем коленал по часовой немного, вставляем натяжитель, затягиваем, крутим коленвал вручную против часовой пару оборотов и потом по часовой пару оборотов, крючок должен будет высвободить шток и тот выпрыгнуть и преднатянуть цепь, остается завести мотор, чтобы давление масла натянуло цепь. Повторюсь ИМХОтеп.
юрик
Замена прокладки гидронатяжителя цепи!
Сообщение юрик » 08 дек 2013, 19:57
Заменил 2 недели назад прокладку(с герметиком),сопливила сильно,взял у официалов 180р,2 недели назад поставил,а когда менял салены то глянул %- на гидронатяжитель и опять сопли!Друган сказал не заморачиваться и ездить как есть,это болезнь!!!!!!!Почти у каждой!
юрик
Re: Замена прокладки гидронатяжителя цепи!
Сообщение юрик » 08 дек 2013, 19:58
Масло как не странно не уходит,все в норме!Так что плюнул и забил!
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 09 дек 2013, 06:52
юрик
посмотри в районе датчика масла ? Наши дилер говрит что там слабое место, сифонит не через прокладку а через сам датчик.
Сообщение 48RONIN » 06 май 2014, 23:01
Сопливило уже прилично, решил перед сменой масла сменить сегодня прокладку натяжителя цепи, посмотрим как долго продержится. Делал в сервисе у ОД, прокладка моя работа их=1638р и это со скидкой. По времени я так понял это составляет 1,2н/ч.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 07 май 2014, 09:30
johnny_1 писал(а):Мне тоже такую соплю показывали в сервисе. Правда менее масштабная была. Это точно прокладка гидронатяжителя. Сказали такая проблема у каждой 3-й короллы нашего поколения. Хотел поменять, даже прокладку купил, но мне посоветовали не заниматься ерундой, т.к хватает недели на 2-3 потом все равно течет. Вобщем рекомендовали менять прокладку только в случае увеличения течи.
Таже самая хрень и у меня, с той разницей, что сказалии, что желательно поменять и посадить на герметик прокладку всей крышки, а не гидронатяжителя, сказали, что это довольно много снимать надо чтобы ее поменять, а поскольку запотевание не сильное, то заморачиваться этим стоит только если конкретно подтекать начнет!
Сообщение 48RONIN » 17 май 2014, 18:25
48RONIN писал(а):решил перед сменой масла сменить сегодня прокладку натяжителя цепи, посмотрим как долго продержится
Менял сегодня масло, посмотрел пока вокруг всё сухо, будем мониторить дальше. Ну, что, получается значит всё же эта прокладка пропускает масло.
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 19 июн 2014, 19:17
У меня та же проблема. Меняли сегодня масло в коробке, поглядели снизу, большое запотевание, но капель не обнаружилось. Читал один бортжурнал на драйве, так там тоже люди сами меняли прокладку, а потом почему то очень долго не могли воткнуть натяжитель на место. На сервисе где менял масло сказали самому не лезть и ехать к мотористу. Моторист сказал что по сути ничего сложного нет, но опять же, согласно мануалу, предлагает снимать крышку клапанов. Кто-то пишет что при вынимании натяжителя цепь ослабляется и немного проворачиваются распредвалы. Хотя как это может повлиять на дальнейшую работу двигла? Вот и вопрос вытекает отсюда: легко ли натяжитель выскакивает на своё место после зарядки? Как его там поддевать, чтобы он встал как нужно не снимая крышки? А то пугают все прям страшно.
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 28 июн 2014, 18:47
Ну что никто так и не скажет опасно ли лезть туда самому или нет?
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 00:07
Ездейте пока так, не течет и ладно. Поищите еще на форумах, был кто-то, кто делал как я описывал, не снимая крышки. У самого пока все тихо. Т Т Т
vikangor
Сообщение vikangor » 29 июн 2014, 13:25
Дюша, судя по профилям отписавшихся, это проблема машинок 07-08 г.в. Бум надеятся, что на рестайлах исправили...
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 29 июн 2014, 13:30
ну вот у меня как раз 07 года. В след. раз когда буду менять масло отмою это место где потеет, и после уже буду наблюдать как там что будет.
