Следы масла на моторе
Благодарил (а): 62 раза
Re: Следы масла на моторе
#141
Сообщение validuser » 05 апр 2016, 17:19
exxittus Согласен Володь, тем более что протяжки ни разу не делалось. Да и масла там кот наплакал. Тогда для начала протяну по твоему совету и буду наблюдать. Спасибо. :)
#142
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 18:19
Не поможет )
она просто уже ДУБОВАЯ
я свою буду менять летом ... куплю оригинал конечно же .. к тому же не оригинал только какие то непонятные мне названия , а если что то Нормальное то цены теже ..
Вопщем когда я первый раз снимал крышку , удачно - она не отлипла от ГБЦ и все хорошо ... после 3его раза уже отлипла местами .. ну и потекло .. она Жеская уже как пластик .
Герметик туда Не надо ... если герметик тогда можно и не менять )))
Снимать потом с герметиком секс ...
Люминий .. может и хлопнуть отколоться .
А протяжка бесполезна . Толку то резина уже не резина ..
#143
Сообщение exxittus » 05 апр 2016, 18:32
Stranger21 писал(а):А протяжка бесполезна . Толку то резина уже не резина ..
Зависит от условий эксплуатации. Чуть протянуть-обтереть не стоит ни денег ни времени.
Через месяц будет виден результат.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#144
Сообщение Andrey_ka37 » 05 апр 2016, 20:41
Мне по гарантии меняли клапанную крышку. Текло масло из под датчиков распредвала. 2 раза меняли резиновые колечки - не помогло. Текло здорово, с верху до самого поддона. На третий раз заменили крышку - помогло)).
Хотя я грешил на систему вентиляции картерных газов.
#145
Сообщение Дюша » 05 апр 2016, 22:30
Stranger21 писал(а):Не поможет )
+1.
Ничего не трогать.
Stranger21 писал(а):Герметик туда Не надо
+1
+1
exxittus писал(а):Хорошего коньячку, граммулек до двухсот, под добрый закусь, проблема перестанет беспокоить.
Золотые слова. P=P
Re: Расход масла (жрёт)
#146
Сообщение Das ist » 06 май 2016, 12:05
Скинул сегодня пластиковую крышку, обнаружил такую картину, (заметил еще когда видео со звуком двигателя выкладывал) замаслен клапан изменения фаз на выпуск и где форсунки входят в головку.
Лечится заменой резиновых колечек?
Может из-за этого у меня масло уходит?) Снизу еще не лазил, нет времени, но чую по натяжителю цепи тоже свищет.
Кто менял на клапане, тягомотная процедура? По техдоку надо крышку клапанов скидывать.
#147
Сообщение Stranger21 » 06 май 2016, 12:15
На клапане - сам крапан ан 1 болтике на 10 снимается .. на нем там колечко резиновое есть
У меня в Яндексе , в Альбоме Королла Енжин , есть фотки этих клапанов
На форсунках - вот черт его знает .. откуда там масло
Посмотри внимателнее - не с Половины ли ГБЦ из под герметика ?
Благодарил (а): 106 раз
#148
Сообщение antont » 06 май 2016, 13:42
Я менял уплотнительные колечки на форсунках , но у меня влажные от топлива были. Процедура не сложная, только топливную магистраль надо разъединять.
Благодарил (а): 44 раза
#149
Сообщение Bemsik » 06 май 2016, 16:40
Das ist писал(а):Может из-за этого у меня масло уходит?
Вряд ли это повлияет на расход, при большой утечке неминуемы потеки свежего масла.
Диспетчер
Благодарил (а): 107 раз
#150
Сообщение Диспетчер » 26 июн 2016, 13:28
Сегодня заметил следы масла на двигателе с правой стороны (по ходу), толком не видно откуда подтекает. Может кто подскажет?
#151
Сообщение СерEGA » 26 июн 2016, 14:09
Диспетчер писал(а):Сегодня заметил следы масла на двигателе с правой стороны (по ходу), толком не видно откуда подтекает. Может кто подскажет?
Похоже с натяжителя.
Диспетчер
#152
Сообщение Диспетчер » 26 июн 2016, 16:36
Наверное точно оно. Большое спасибо за помощь и фото.
#153
Сообщение Das ist » 11 июл 2016, 12:23
Покатался 2 недели после замены колечек, вокруг форсунок чисто и сухо)
#154
Сообщение ManGust » 17 дек 2017, 13:27
Azimuth писал(а):Источник цитаты Более менее разобрались... ivanG в соседней ветке поделился положительным опытом монтажа натяжителя цепи (модернизированный), с новой прокладкой (профилированная) и герметиком (применён серый Reinzosil, бело-синяя упаковка код 70-31414-10).
Вопрос решен? А как долго сохнет серый Reinzosil?
А если использовать Loctite 574?
Типичные области применения Loctite 574:
Уплотнение небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Типичные области применения включают уплотнение жестких фланцевых соединений, включая литые детали коробок передач и двигателей.
Уплотняет зазоры до 0,5 мм
Устойчив к воздействию технических жидкостей, применяемых в автомобиле
Температурная стойкость от –55ºС до 150ºС
Легкость монтажа – демонтажа
Эффект уплотнения достигается моментально при низком давлении рабочих сред
Время полного застывания 10...20 мин
Ну и ценник, пипец, за 50 мл 1500...2000 р. %-
Или LOCTITE 518?
