Следы масла на моторе
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Re: Следы масла на моторе
#121
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 09:27
Может глупо... А если просто вручную вал провернуть против часовой и потом по часовой, натяжитель сможет выстрелить (до натянуть) цепь, чтоб не трогать болты натяжителя?
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#122
Сообщение Артем853 » 03 июл 2015, 10:43
Всем привет,подскажите откуда может течь масло,если встать под машиной то течь видна рядом с соединением глушителя с двигателем
atom1
#123
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 11:07
Фотку бы, ответ точнее был бы.
LeonidV
#124
Сообщение LeonidV » 02 сен 2015, 22:27
Парни, посмотрите, совсем плохо уже? Менять прокладку и натяжитель?
#125
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 22:28
Есть мнение что не она ...
#126
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 22:28
Выходит как минимум прокладку. Начните с неё.
#127
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 22:31
Для успокоения , снять , перевзвести натяжитель .. и прокладку старую на герметик ...
так как нет смысла в новой - она стальная .
у меня с герметиком .. и все равно чуть потеет ...
LeonidV
#128
Сообщение LeonidV » 02 сен 2015, 22:31
И вот еще момент один, что может быть?
#129
Сообщение Дюша » 02 сен 2015, 22:37
А это вообще что такое? У меня таких видов не встречается. -)
LeonidV
#130
Сообщение LeonidV » 02 сен 2015, 22:39
А хз -) хрень какая-то -) что то, где привода сцепления
LeonidV
#131
Сообщение LeonidV » 02 сен 2015, 22:41
Забить наверное просто надо )))
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#132
Сообщение Evgeniy750 » 25 янв 2016, 11:22
LeonidV писал(а):Парни, посмотрите, совсем плохо уже? Менять прокладку и натяжитель?
Если снимать натяжитель, прокладку надо менять на новую она металлическая, старая будет сдавлена, на новой есть выступ по кругу -он играет роль лучшего уплотнения. Бежать в этом месте может и не под натяжитель, под него маловероятно. Помыть нужно и понаблюдать от куда давит.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 25 янв 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
LeonidV
#133
Сообщение LeonidV » 25 янв 2016, 11:28
Если снимать натяжитель, прокладку надо менять на новую она металлическая, старая будет сдавлена, на новой есть выступ по кругу. Бежать в этом месте может и не под натяжитель, под него мало вероятно. Помыть нужно и понаблюдать от куда давит.
Понял, спасибо! Но я на эту хрень забил уже -)
#134
Сообщение kantima » 25 янв 2016, 11:30
LeonidV писал(а):И вот еще момент один, что может быть?
Это рычаги механизма выбора передач, кто-то промазал смазкой. Видимо жаловались на скрипы кулисы.
Тока так ее не мажут, я снимал, там втулка внутри пластиковая померла.
LeonidV
#135
Сообщение LeonidV » 25 янв 2016, 11:32
А да, да, точно, это ж я ее и смазывал из балончика сверху )))
#136
Сообщение validuser » 25 янв 2016, 11:36
kantima писал(а):Тока так ее не мажут, я снимал, там втулка внутри пластиковая померла.
Я брызгаю вд40 за сезон раз пять, тогда тишина. По хорошему конечно снять надо, но всё не до этого.
#137
Сообщение kantima » 25 янв 2016, 11:37
Да там снимать смех, шплинт и одна гайка.
Evgeniy750
#138
Сообщение Evgeniy750 » 25 янв 2016, 11:49
Рядом с натяжителем стык 3 деталей: головка, блок, лобовая крышка цепи масло давит скорее всего в этом месте, под герметик или прокладку ГБЦ.
#139
Сообщение validuser » 05 апр 2016, 16:52
Всем привет.
Сегодня был у ОД на диагностике. Заехал, подняли, всё подёргали, покрутили, пошатали короче нифига не нашли. По ходовке всё отлично сказали. НО: есть следы масла по периметру крышки ГБЦ. Не сильно критично, но всё же не приятно, я читал что кто забивает на это дело а кто-то меняет прокладку и садит на герметик. У меня ДВС 1,4 4ZZ-FE japancats выдаёт каталожный номер 11115-22050 ? или это другая прокладка? а моя прокладка 11213-22050 ?
Теперь вопрос: Надо брать именно оригинал или можно что-то дешевле купить не в ущерб качеству? Болты надо новые покупать? Герметик если брать то какой ? номерок подскажите плз.
Последний раз редактировалось validuser 05 апр 2016, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
#140
Сообщение exxittus » 05 апр 2016, 17:01
validuser писал(а):Надо брать
Хорошего коньячку, граммулек до двухсот, под добрый закусь, проблема перестанет беспокоить.
Протянуть крышку на 1/8 оборота, помыть, наблюдать за динамикой.
Ничего не менять.
