Следы масла на моторе
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Re: Следы масла на моторе
#101
Сообщение mishab » 02 фев 2015, 19:27
В выходные тоже подтекание обнаружил. Только немножко.
#102
Сообщение Azimuth » 02 фев 2015, 21:31
Стоит понаблюдать, если подтекание "свежее". Если засохшее и не прогрессирует, можно не переживать, как это делают многие форумчане.
#103
Сообщение kantima » 02 фев 2015, 23:09
Это болезнь, можно забить, два раза менял.
Leo73
#104
Сообщение Leo73 » 26 мар 2015, 06:49
Всё же это прокладка ГБЦ подтекает, а не прокладка гидравлического натяжителя цепи. Вот мой двигатель на пробеге 27 тысяч. Процесс только начался. Четко видно где блестит масло.
#105
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 07:27
У нас стальная наборная прокладка чтоль ? .. по фото несколько листов видно ?
Ужс ... не дотянули чтоль?
Leo73
#106
Сообщение Leo73 » 26 мар 2015, 08:31
Stranger21 писал(а):Ужс ... не дотянули чтоль?
Скорее всего просто конструктивная особенность и перфектного её устранения не добиться. Сколько видел в инете объявлений о продаже наших моторов в б/у состоянии - практически у всех это пятно присутствует. Так что забить и не париться, капля масла с того места практически ни у кого не падает, а значит и потери масла там мизерные.
#107
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 08:40
Ну у меня сухо ... Озадачили ... Зафоткаю на выхах )
#108
Сообщение kantima » 26 мар 2015, 10:15
Leo73 писал(а):Всё же это прокладка ГБЦ подтекает, а не прокладка гидравлического натяжителя цепи. Вот мой двигатель на пробеге 27 тысяч. Процесс только начался. Четко видно где блестит масло.
Голову себе не морочь, у всех так. просто все списывают на натяжитель )))
#109
Сообщение Azimuth » 26 мар 2015, 12:04
Полагаю, у всех по-разному.
Определите на этих снимках откуда подтекает, тоже из-под прокладки ГБЦ?
Leo73
#110
Сообщение Leo73 » 26 мар 2015, 12:53
Azimuth писал(а):Определите на этих снимках откуда подтекает, тоже из-под прокладки ГБЦ?
Очень похоже, особенно на второй фотке (на первой уже слишком много масла). Течь в районе, где под прямым углом сходятся прокладка ГБЦ и крышка цепи. Там выступ, который повторяется на прокладке ГБЦ слева сверху если ее посмотреть в Техдоке. Масло должно стекать вниз под действием силы тяжести, немного по бокам, и совсем немного вверх, своего рода крест получается.
Седухин Андрей
#111
Сообщение Седухин Андрей » 27 мар 2015, 09:33
У меня масляное пятно ещё больше. Раз в пол года протираю влажными салфетками, для сильный загрязнений, и все. Два года назад тоже паниковал, даже натяжитель с прокладкой менял, и прокладку на герметик посадил, но не помогло. Советую забить на эту проблему, ради интереса смотрел у знакомых и точно такая же картина.
Это 100% из под натяжителя.
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
#112
Сообщение tarantul » 28 апр 2015, 14:37
Проблема так и не решилась? Кто-нибудь пробовал ставить тонкий паранит в качестве дублирующей прокладки?
#113
Сообщение Изучаю » 28 апр 2015, 17:24
Седухин Андрей писал(а):ради интереса смотрел у знакомых и точно такая же картина.
Если верняк из под натяжителя значит или пережали или не дотянули.
А уж если и герметика чутка то тогда это не натяжитель а прокладка БЦ.
#114
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2015, 08:34
Владимирович из РнД писал(а):
Azimuth писал(а):Тоже за этим местом наблюдаю...Я пока только отмыл и подтянул 2 гайки..., натяжитель и прокладку не менял. Пробег, после подтяжки, 600 км...Вот интересно будет посмотреть после поездки на 2 ткм.
Stranger21 писал(а):Масло там "мокреет" не с натяжителя ...
На прошлой неделе снимал натяжитель, отмыл его зарядил по новой, поставил новую прокладку на герметик, тоже наблюдаю за мокрением маслянным!
Парень с которым делал у него на яме в гараже утверждал, что это болезнь королл, в том числе и на 120 кукзовах в этом месте часто мокрело!
У меня на герметике натяжитель . Я фоткал свое - тоже не с него ! или ГБЦ или Болты что лоб крепят - наиболее вероятное кстати , или сам герметик между блоком и Лобом
Благодарил (а): 27 раз
#115
Сообщение Владимирович из РнД » 30 июн 2015, 08:46
Stranger21 писал(а):У меня на герметике натяжитель . Я фоткал свое - тоже не с него ! или ГБЦ или Болты что лоб крепят - наиболее вероятное кстати , или сам герметик между блоком и Лобом
Если так, то устранить это будет слишком геморно...!
Чесно гря, у меня там уже года три как мокро, но капель масла пока ни разу не видел под машиной, потому просто забил и все..., понаблюдаю конечно, вдруг все таки у меня это из-за натяжителя было, но полез я туда по другой причине, просто хотелось цепь поднатянуть "по новой", а то движочек пошумнее работать стал... и кстати, после преустановки и отстрела натяжителя, движок потише заработал!
Это я для тех, кто писал, что движки громче со временем работать стали.., вполне возможно, что можно решить переустановкой или если есть бабосики и желание, то заменой натяжителя на модернизированный!
atom1
Благодарил (а): 35 раз
#116
Сообщение atom1 » 02 июл 2015, 12:58
А модернезированный, думаете, будет как положено работать? Не будет его подклинивать.... и все же будет цепь натягивать(т.е. не придется его перезаряжать вручную)?
Я вот такой не давно поставил(с проточкой по периметру который):
#117
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 13:14
Вроде как оно должно Само "щелкать" куда надо и насколько надо .. автоматический же
У меня от смены старого на новый ничего не изменилось ...
#118
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июл 2015, 17:55
atom1 писал(а):А модернезированный, думаете, будет как положено работать?
Stranger21 писал(а):Вроде как оно должно Само "щелкать" куда надо и насколько надо .. автоматический же
А кто его знает, я выше читал на этом форуме, кто-то отписывался, мол только гайки отпустил на натяжителе.... и он дошелкнул слегка..., вот и я свой решил проверить, заодно и прокладку на герметик посадить!
Двигло реально после этой процедуры работать стало потише, я одним и темже бензусом заправляюсь и машинка стоит на подземной стоянке, там все новые звуки на ура слышно или наоборт старые не слышно, потому как тихо совсем на стоянке!
#119
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 18:02
Ну убедительно так ... говорите ... попробую чуть ослабить гайки и затянуть )
А газовать как я не пробовали ? , резко в районе 2000-3000 , подкидывать и отпускать педаль ...
#120
Сообщение Изучаю » 02 июл 2015, 18:39
Владимирович из РнД писал(а):Двигло реально после этой процедуры работать стало потише
P-^
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Тридцатый и 4 гостя
