Следы масла на моторе
Благодарил (а): 50 раз
#161
Сообщение Bemsik » 12 мар 2018, 15:43
ManGust писал(а):Источник цитаты Т.е. вы заново прокладывали герметик на крышке ГРМ и стыковали?
Конечно, после удаления старого, все заново промазывается. И по движку много где есть разница в нанесении герметика, вроде плоскость одна, а толщина валика герметика разная, в принципе где есть примыкающие панели, крышки и пр. или разная толщина стенок.
ManGust писал(а):Источник цитаты Сейчас есть в этом месте подтеки?
Давно не смотрел, но на техосмотре бегло глянул, вроде сухо было. Если масло не капает, не стоит сильно расстраиваться)
Благодарил (а): 158 раз
#162
Сообщение ManGust » 12 мар 2018, 17:44
Отмыл уайт-спиритом места подтека. Буду наблюдать. Вот вспоминаю -вроде как перед заменой натяжителя и после установки не отмывали мне те места. Может старое масло, еще от натяжителя. И времени вроде как не много прошло. Хотя маловероятно, свежак видно.
#163
Сообщение Димон2014 » 13 мар 2018, 20:50
ManGust, наблюдаю похожую картину уже лет 5, не свежак конечно, но явные подпотевания имеются, особо не прогрессирует, не вижу смысла лезть.
#164
Сообщение ManGust » 14 мар 2018, 09:38
Димон2014, вот отмыл уайт-спиритом, наблюдаю. Вчера где то км 40 прокатил, залез рукой с утра, вроде как все нормально, следов масла на пальцах нет.
Как то без причины не хочется снимать крышку ГБЦ, навесное все, сливать антифриз, масло, крышку ГРМ опять же. Да опять же, если и снимать крышку ГРМ, то наверное есть смысл новый сальник ставить, новые прокладки, новую прокладку под помпу,ну и т.д. по мелочи. После снятия крышки ГБЦ однозначно новую прокладку, желательно и новые прокладки свечных колодцев и т.д. опять же по мелочи. К знакомым съездил - говорят в районе 15-шки ^~^ будет стоить, ну и плюсом мои "мелочи" -) Но опять же, что сделают все по-уму не факт.
#165
Сообщение Bemsik » 14 мар 2018, 14:29
ManGust писал(а):Источник цитаты После снятия крышки ГБЦ однозначно новую прокладку
Там все на герметике же, единственная прокладка по головкой блока)
#166
Сообщение ManGust » 14 мар 2018, 17:32
Bemsik писал(а):Источник цитаты Там все на герметике же
Я имел ввиду под крышкой ГБЦ- клапанная крышка. По каталогу глянул - прокладка там TOYOTA 11213-37020 (Прокладка клапанной крышки)
#167
Сообщение Bemsik » 14 мар 2018, 17:57
Я не менял, 160 тысяч пробег был, она мягенькая, и целая вся, на свечных колодцах тоже не задубевшее было. Если только перфекта ради, сомнительно, новый оригинал имхо быстрее усохнет, чем старый оригинал.
Evgeniy750
Благодарил (а): 14 раз
#168
Сообщение Evgeniy750 » 14 мар 2018, 18:29
ManGust писал(а):Источник цитаты Отмыл уайт-спиритом места подтека. Буду наблюдать. Вот вспоминаю -вроде как перед заменой натяжителя и после установки не отмывали мне те места. Может старое масло, еще от натяжителя. И времени вроде как не много прошло. Хотя маловероятно, свежак видно.
Ребята, да не из-под натяжителя это бежит на нашем движке, на стыке трёх деталей(блок-головка-лобовая крышка) давит масло под герметик. Писали уже об этом в нескольких темах.
При замене натяжителя ставится новая прокладка без всяких герметиков и ничего там сто лет бежать не будет.
#169
Сообщение validuser » 15 мар 2018, 06:57
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты на стыке трёх деталей(блок-головка-лобовая крышка)
+1
#170
Сообщение ManGust » 15 мар 2018, 09:05
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты да не из-под натяжителя это бежит на нашем движке, на стыке трёх деталей(блок-головка-
Это я понял уже. Натяжитель снимал и менял я по другой причине.
#171
Сообщение ManGust » 02 июл 2018, 09:17
Подтеки меня напрягают как то. После поездки в Тамбов и обратно сильнее стало. Ездил к официалам- болезнь сказали. Конструктивно особенность, течёт в стыке трех деталей ГБЦ, БЦ и крышка ГРМ. Как раз из за выступа ГБЦ над блоком. На хрена такая особенность моторист только проматерился. Говорит и на Лексусаз так же. Типа как правило происходит это из за недогрева - поехал на непрогретом, газанул и герметик в этом месте давануло. Для устранения данной хрени официалы снимают двиг полностью. Разбирают со снятием ГБЦ. Типа что бы сделать все качественно, надо полностью снять двиг. Я не стал спорить, так как денег немерено это будет стоить. Зря сьездил, только 810 р содрали за просмотр. А как же тогда они прокладку ГБЦ меняют, тоже только на снятом двигателе? А цепь то же на снятом?
Да же не знаю ехать сегодня к стороннему мотористу или нет.
Я вот что то весь в сомнениях, что для устранения данной хрени ГБЦ надо снимать, думаю достаточно крышку ГРМ. Или прокладка ГБЦ тоже на герметик садиться?
Не, я понимаю что на снятом двигателе легче и качественнее сделать эту работу.
#172
Сообщение exxittus » 02 июл 2018, 09:47
Судя по фото выступило 1-3мл масла
Чего мышей ловить?
Изменить свое отношение к следу и ездить дальше.
#173
Сообщение ManGust » 02 июл 2018, 11:32
exxittus писал(а):Источник цитаты Судя по фото выступило 1-3мл масла
Чего мышей ловить?
Вот, вот. Протру, промою при очередной замене масла и забью. Придёт время менять цепь тогда и переклеют.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#174
Сообщение Карп » 02 июл 2018, 12:00
У меня на рав4 пятно появилось не большое 2*2см , на крышке грм. Прокладки там нет как утверждает механик. Герметик либо подсох и давануло. Удовольствие тапое стоит у лиллера 14000 вместе с 2 баллонами герметика 6 часов работы. Ранее снимали двигатель . Теперь наловчились делать без снятия.
Сказали наблюдайте). Но в подсознании проблема нарисовалась.
#175
Сообщение ManGust » 02 июл 2018, 12:19
Ездил счас ещё на одно СТО. Сказали за последнии дни я уже четвёртый. Болезнь. Идеально конечно со съёмом двигателя переклеить. 15 тыр у них со съемом. Но можно и только крышку, но можно и не получить положительный результат из за неудобства монтажа. Забить, у всех так, у кого то больше, у кого то меньше. Но не приятно. "Тойота - забей и ездий".
Не могу понять для чего этот выступ (разность длины блока и головки).
#176
Сообщение Карп » 02 июл 2018, 12:36
ManGust,да . Диллер так же вымолвил. ( болезнь).
#177
Сообщение validuser » 05 июл 2018, 08:10
ManGust писал(а):Источник цитаты Ездил к официалам-
Ни разу за все время владения короллой к ним не ездил, исключение отзывная по топливному фильтру и то ..... накосячили. (не поставили новую фильтр сетку масума)
#178
Сообщение Димон2014 » 05 июл 2018, 12:21
validuser писал(а):Источник цитаты
Что вы хотели от Птушников?
Уважающие себя люди, никогда не погонят авто на ТО к ОД.
#179
Сообщение Димон2014 » 05 июл 2018, 12:24
Чего мышей ловить?
Ну разберут, промажут, возможно соберут без косяков и опять тысяч через 20-30 потечет, смысл?
У меня складывается такое впечатление, что гонит из-под крышки в основном у тех, кто проводил эксперименты с маслом 0W20. ИМХО
#180
Сообщение exxittus » 05 июл 2018, 12:43
Димон2014 писал(а):Источник цитаты У меня складывается такое впечатление, что гонит из-под крышки в основном у тех, кто проводил эксперименты с маслом 0W20.
Пока все сухо. И всегда на ЛиквиМолли 0W30
