Следы масла на моторе
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 19 мар 2013, 02:00
В субботу смотрели ходовую и заметили потение мотора, на правой стенке, если смотреть по ходу движения, то сзади, справо, внизу, рядом крышка (наверное цепи и если не ошибаюсь на герметике) и овальная заглушка с двумя болтами. Смотрел по текдоку в том месте есть датчик, но не помню чтобы я его видел, так как когда смотрел пытался понять откуда может идти масло и кроме как крышки и заглушки ничего рядом нет. Пятно примерно 10-15 см. Пробег 70 000. Может кто то уже сталкивался с такой проблемой.
На данный момент фотки нет, если у кого то есть фотография, покажу где.
Advokat
Re: Следы масла на моторе
Сообщение Advokat » 19 мар 2013, 05:38
У нас там датчик расхода масла, только он может бежать.
voldemar
Сообщение voldemar » 19 мар 2013, 12:48
Advokat писал(а):У нас там датчик расхода масла, только он может бежать.
Были случаи? Фотки нет? Может не расхода а давления или уровня?
Я так понимаю, если проблема с датчиком то дело в уплотнение или и датчик прийдется менять?
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 19 мар 2013, 13:05
voldemar Это масло с натяжителя цепи. Замена одной прокладки и нет проблем. Работы на 10 минут. Поищи тему.
voldemar
Сообщение voldemar » 19 мар 2013, 13:29
Игорь51 писал(а): Это масло с натяжителя цепи.
Овальная заглушка это как раз связано с натяжителем цепи?
Игорь51 писал(а):Поищи тему.
Искал, не нашел, может не восстановили со старого форума?
Может код прокладки кто то подскажет?
Сообщение Thinker » 19 мар 2013, 14:26
voldemar
Посмотри по ссылке, какая из них твоя, выбирай.
Крышки двигателя перед и зад на Corolla ZRE151L
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 19 мар 2013, 16:20
У меня вот тут был маслянный налёт(течью это было трудно назвать),менял прокладку натяжителя цепи 13552-37010,не помогло ~^~
Фото не моё.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
voldemar
Сообщение voldemar » 19 мар 2013, 17:50
ALEKS-2 писал(а):У меня вот тут был маслянный налёт(течью это было трудно назвать),менял прокладку натяжителя цепи 13552-37010,не помогло
Очень похоже. Проблема так и не решена? Может стоило прокладку еще на герметик посадить?
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 19 мар 2013, 18:45
voldemar, я прокладку сажал на герметик.
Может я просто плохо вытер старый маслянный налёт,заглядывал туда один раз после замены прокладки, незначительная маслянная влажность была,больше туда не смотрел.
Да ещё; натяжитель перед установкой надо зарядить,а после его установки прокрутить двигатель в ручную,чтоб натяжитель встал в рабочее положение.
Как зарядить натяжитель смотри пункт 39 ТЕХДОК
Техдок
turist
Сообщение turist » 19 мар 2013, 19:44
у меня тоже подтекало в этом месте, заказал прокладку новую, но пока ждал старую на герметик посадил,теч пропала и новая прокладка не пригодилась.
voldemar
Сообщение voldemar » 30 мар 2013, 15:51
Менял сегодня масло в коробке и моторе. Заодно посмотрели из за чего подтеки. Скорее всего не из за натяжителя цепи, а из крышки (справо, по ходу движения), так как ценник на перемазку более 200$, решил все таки начать с натяжителя цепи (работа + прокладка менее 10$).
Говорят, что такая проблема потения из за крышки не только на короле встречается.
sys-ad
Место нахождение: Пермь
Сообщение sys-ad » 01 апр 2013, 20:07
Такая же беда. Вам смена прокладки помогла?
А ещё вопрос - сочится масло снизу маховика. Смею предположить что это сальник коленвала задний. Так ли это? Было ли у кого? И не подскажете номер каталожный?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 апр 2013, 20:29
sys-ad писал(а):Смею предположить что это сальник коленвала задний. Так ли это?
Не факт, может быть и сальник первичного вала коробки. Надо по маслу смотреть.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
voldemar
Сообщение voldemar » 01 апр 2013, 20:49
sys-ad писал(а):Такая же беда. Вам смена прокладки помогла?
Я только вчера поменял. по фоткам наши потеки братья:)
sys-ad
Сообщение sys-ad » 01 апр 2013, 21:12
Ну масло на вид темное (черное). Значит из двигателя ведь? Значит сальник?
Сообщение 48RONIN » 04 май 2013, 18:25
Парни, кто под итожит, откуда течь? Такая же проблемка нарисовалась.
Сообщение Дюша » 04 май 2013, 19:26
Скорее всего прокладка гидравлического натяжителя цепи.http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Болезнь движка.
Сообщение 48RONIN » 04 май 2013, 21:51
Дюша писал(а):Скорее всего прокладка гидравлического натяжителя цепи
Как-то нелогично из неё масло в сторону течёт.
Парни кто менял, откуда подлезали, чё-то прикинул не удобно ни снизу ни с верху ~^~ .
Сообщение Дюша » 04 май 2013, 23:25
Ну раз не логично, колим мотор -), как говорится вскрытие покажет. Или сперва помыть и понаблюдать.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 04 май 2013, 23:39
48RONIN Однозначно прокладка натяжителя. У меня замена всё решила, уже более года. Дюша прав. P-^
