Сопливит масло через топливные форсунки
Re: Сопливит масло через топливные форсунки
#81
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 11:18
Дело не в страшности
Понять Механизм ! вот что главное
#82
Сообщение Stranger21 » 25 фев 2017, 11:36
Ребят вот номер 23291-22010
Резинки подошли , конечно они простой цилиндрической формы , но сели Очень плотно ! С WDешкой и прокручиванием еле еле всунул . Как по диаметру плотно , так и по оси , форсунки прижало . Разьемы еле влезли )
Отчет есть в моей теме с Фотками
Можно номер в ФАК занести я думаю .
23010 не подходят , свободно слишком.
41010 судя по всему тоже самое , свободные.
Благодарил (а): 64 раза
#83
Сообщение Димон2014 » 26 фев 2017, 19:27
Сергей, я не могу понять, а откуда там масло под форсунками?
#84
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2017, 19:41
С колектора .
В коллекторе же лужа .
Форсунки торчат довольно сильно в каналы , Вообще впервые вижу такую конструкцию... Ну и собирают на себя туман масла .
Резинки дубеют , масло под ними скапливается.
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
#85
Сообщение Barguz » 26 фев 2017, 20:59
А масло я так понимаю из шланга рециркуляции отработавших газов.
Как же это улучшить то
#86
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2017, 21:05
Никак ) .
Новый клапан, немного снижает это .
Колдовать с отстойниками не стоит я думаю )
#87
Сообщение Димон2014 » 26 фев 2017, 21:46
Короче, все везде в масле, смазывается все и вся...
Самое фиговое в том, что загаживается ДЗ...
barak
Место нахождение: Израиль
#88
Сообщение barak » 28 фев 2017, 18:55
Stranger21, 23291-22010 вроде как по каталогу не идет на наш двиг.Она идет на 1ZZE .Может и не задумано чтоб плотно сидело.Ибо название этой прокладки на англ.подразумевает как гаситель вибраций форсунки помимо уплотнения.Я сам сейчас изучаю этот вопрос тщательно с целью замены прокладок и чистки форсунок.Более склоняюсь все же к стандартному варианту.
#89
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2017, 19:05
Ну флаг в руки ) есть еще один номер - она ораньжевая , самая дорогая . Я уже не попробую - Выше тут есть номер ее .
Родные резинки они Сложной формы ! сидят ПЛОТНО !
Те что приходят по вин коду , имеют простую форму , и сидят Свободно .
Отсюда вывод - это не то что нужно.
Если оно будет не плотно , то оно будет сосать воздух это раз , а два все масло там так и будет лететь .
Мне все равно кто на что идет - Пусть продадут мне ТЕ что стояли с завода , и нет вопросов ! Но веть нету их !
#90
Сообщение Изучаю » 28 фев 2017, 19:11
Без перехода на кого либо и его эксплуатацию.
Продолжаю наблюдать откуда полетит дешевое масло.
barak
#91
Сообщение barak » 28 фев 2017, 20:27
Может в процессе работы эта резинка чуток разбухает и будет тогда все ок.Во всяком случае я не слышал плохих отзывов по 41010
#92
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2017, 20:32
Нет.
Проверил.
Разбухает - болтается еще сильнее .. со свистом пролетает форса.
Ну как будто я первый ! На драйве много кто ищет родные резинки , они на многие моторы идут . И не находят, 41010 болтаются у всех.
barak
#93
Сообщение barak » 28 фев 2017, 20:38
Озадачил ты меня.Что же все так сложно с этими резинками.Может вообще тогда туда не лезть)))).Однако хотелось сделать ревизию и форсы почистить да и резинкам срок немалый уже..
#94
Сообщение Stranger21 » 28 фев 2017, 20:44
Ну так сложного ничего нет, когда за тебя уже пройден путь !
Один комплект у Стаса не подошел , второй у меня , Хочеш проверить 4й номер - купи 23291-28020 , это красная с кольцевой проточкой . Самая дорогая .
Не подойдет - ты знаеш что подходит )
Встречал еще 1-2 номера в сети .. не запомнил.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
#95
Сообщение sash71 » 01 мар 2017, 10:43
Сергей, не подскажешь, как разъединял топливную магистраль? Там какой то специнструмент нужен.
#96
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2017, 11:04
Я не стал возиться .
Надо будет как то выяснить как и что там защелкивается.
Я просто - в теме есть моей , открутил фиксирующий ее болт , и этого хватило чтобы выдвинуть и повернуть вертикально рампу ...
#97
Сообщение Димон2014 » 01 мар 2017, 19:33
Сергей, я так понял, что замена клапана рециркуляции не избавила коллектор от масляной лужи?
А в чем же дело тогда? Особенность мотора?
#98
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2017, 19:36
Уже писал - было 15мм стало 5 мм кушать ...
Что конкретно - не знаю. Действую - помогает.
barak
#99
Сообщение barak » 01 мар 2017, 20:00
Серега,Вот альтернативный номер твоей резинки,то есть по сути одно и тоже 23291-0D010
Заменён: 23291-22010.
www007
#100
Сообщение www007 » 02 мар 2017, 22:04
Stranger21 писал(а):Никак ) .
А почему ты думаешь что маслоотстойник/улавитель не поможет?
