Сопливит масло через топливные форсунки
Re: Сопливит масло через топливные форсунки
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 11:56
Stranger21 писал(а):Потихоньку меняю все резинки
Я тоже, эти последние)
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 11:57
А сальники КВ ? ) а падушки ? ) А шланги вакуумные ? .. у них тоже все края в таких же трещинках )
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 12:02
Stranger21 писал(а):А сальники КВ ? ) а падушки ? ) А шланги вакуумные ? .. у них тоже все края в таких же трещинках )
Серега, а че за КВ?
Звонили сейчас с сервиса, мастер приволок какие то свои колечки, попросил манагера сфоткать их. Говорит что новые... ~^~
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 12:13
КоленВал.
В сети нет никаких колечек с буртиком .
По фотками видно что буртик этот, как и боченок снизу , Не правильной формы , а значит не Мог быть изначально ) а получился сам в процессе выдавливания )
#65
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 12:59
Поехал тачку забирать)
#66
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 14:07
Машину забрал. Удалось поговорить с мастером, с его слов колечки что я принес, уже по толщине от тех что должны быть. Поставил он мне с двигателя 2ZR, 1.8(Версо), говорит брал ремкомлект на двиг, колечки новые не использовали и были в заначке. Фото манагер не успел сделать, мастер шустрый оказался, а мастер парт-номер колечек не знает)
Динамика езды не изменилась, по компу расход вроде упал. Вечером свечи махну.
#67
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 15:03
Toyota 23291-23010 с 13года на 2zr на 180 кузове
Это же номер и на 150 кузов 1zr.. Но написано с 08 года ... о как .. а до него , с 06 года идет выше озвученный номер ..
Toyota23291-28020 с прорезями какими то
Благодарил (а): 66 раз
#68
Сообщение validuser » 23 июн 2016, 15:24
Стас, а какая причина мыть форсы? или ты просто резинки менял?
#69
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 19:01
validuser писал(а):а какая причина мыть форсы? или ты просто резинки менял?
Пробег 100276, пора вроде, а резинки потому что сопливило масло через форсунки.
#70
Сообщение Das ist » 24 июн 2016, 11:20
Stranger21 писал(а):Toyota 23291-23010 с 13года на 2zr на 180 кузове
Походу их и надо брать.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#71
Сообщение di1978 » 24 июн 2016, 16:00
А мне 23291-41010 (11.2006 - 05.2008) и 23291-23010 (05.2008 - 12.2008) дает.
А форсунки одинаковые.
#72
Сообщение Das ist » 24 июн 2016, 18:32
di1978 писал(а): 23291-41010
Разбирали мне у оф.дилера. Мастер сказал, что 41010 не те колечки на мой двигатель. Че он мне поставил я не видел)
barak
Место нахождение: Израиль
#73
Сообщение barak » 17 сен 2016, 12:27
Есть ли смысл заморачиваться с чисткой форсунок или гиблое дело? Если кто делал то заметил ли какие то изменения в лучшую сторону?Причина наличие масляных отложений в разьемах питания форсунок.Как там образуется масло ума не приложу.
barak
#74
Сообщение barak » 18 сен 2016, 22:23
Вот такая картина на разьеме форсунки... Пару дней назад все вытер насухо.За два дня картина маслом.
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#75
Сообщение Andrey_ » 19 сен 2016, 19:25
сначало тему читай, ответ найдешь ты .
barak
#76
Сообщение barak » 19 сен 2016, 21:52
Andrey_ Читал и не нашел...Если проблема в резинках, то будет влажно снаружи, но никак не внутри разьема питания форсунки.
#77
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 08:23
Меня вообще интересует - откуда там ВООБЩЕ масло .. даже если с наружи в резинках
Ну там же Воздух+ бензин
Масло то где ?!!
Вывод - через сапун летит ведро масла )
barak
#78
Сообщение barak » 20 сен 2016, 10:12
Сергей,я не силен в познании устройства мотора потому и спрашиваю тут...Может внутри прокладка какая то сопливит по примеру описанных в теме случаев то ли еще что.Может это не масло , а его пары с бензином проникают в этот разьем и образуется эта грязь.Стоит ли беспокоиться или не обращать внимания?
#79
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2016, 10:34
Я такого как у тебя ниразу не видел
Смутно могу себе представить как такое возможно вообще
Если бы не герметичность форсунки была бы , то ... да ее разорвало бы нафиг думаю давно )
Есть мысль что это может из проводки стекать ? .. например в гофре проводки както попало масло , ну и вот по проводу в разьем и затекает ..
Ну просто бред конечно , но как минимум это более логично
Было бы на местале вокруг форсунки - это резинки , это понятно
Но твой случай - уникален !
Гуглил?
barak
#80
Сообщение barak » 20 сен 2016, 11:15
Гуглил,ничего вразумительного не нашел.Все не то.Спрашивал как то на тойоте.Говорит ничо страшного,не обращай внимания.
