Сопливит масло через топливные форсунки
Re: Сопливит масло через топливные форсунки
Сообщение Das ist » 23 май 2016, 20:33
Владимирович из РнД писал(а):номерочки для заказа подкинете..
23291-41010 TOYOTA Прокладка инжектора нижняя
90301-07037 TOYOTA Кольцо уплотнительное форсунки
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 22:42
Das ist писал(а):Тоже имеются замазученность возле форсунок. Обследовал двиг, сочится из под них.
Снимал впускной, менял клапан вентиляции, все в масле, в КС срачевня) Масло прет через колечки форсунок, больше неоткуда. Колечки лежат в бардачке, форсунки скоро на промывку и замена колечек.
Заменил попутно прокладку, заметна разница в толщине новой и старой.
Сообщение Дюша » 11 июн 2016, 22:45
Das ist, какой пробег?
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 23:07
Дюша писал(а): какой пробег?
Сообщение Дюша » 11 июн 2016, 23:14
Красивый --)) ;-)
Сообщение Das ist » 11 июн 2016, 23:22
Дюша писал(а):Красивый
Ага, сотка на днях)
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_ » 13 июн 2016, 22:26
Снимал впускной, менял клапан вентиляции, все в масле, в КС срачевня) Масло прет через колечки форсунок, больше неоткуда. .
КС?
Сообщение Das ist » 14 июн 2016, 06:02
Andrey_ писал(а):КС?
Впускной.
Andrey_
Сообщение Andrey_ » 14 июн 2016, 08:22
Срачевня в впускном, образуется за счет выбраса в него газов с маслом из клапанов вентиляции картера. Их у нас два.
была озвучена ранее мысль Сергеем21, и я с ней согласен, что срачевня играет хорошую роль. Она задерживает нано-частицы пыли, проскочившими сквозь фильт двигателя.
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 08:32
Вот только что лучше - "Маслянный воздушный фильтр" как из СССР , или чистые клапана ? )))
Я бы выбрал второе )
Ну кстати после промывки клапана , срача в ВК было меньше . Счас новый поставил . Ртом не отличается вроде работа от промытого .
Сообщение Das ist » 14 июн 2016, 09:02
Stranger21 писал(а):Ртом не отличается вроде работа от промытого .
Я тоже новый поставил, старый если потрясти, шарик или ли че там клацает.
Andrey_
Сообщение Andrey_ » 14 июн 2016, 10:42
Stranger21 » 14-06-2016, 08:32 писал(а):Вот только что лучше - "Маслянный воздушный фильтр" как из СССР , или чистые клапана ? )))
Тут надо в сторону масла которое заливаешь копать...
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 10:58
Петронас и лукоил ) . Пока на ближайшие 2а года я закупился маслом ).
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 14 июн 2016, 13:56
Сомнения , что спецом сделано попадание масла во впуск для очистки от пыли. Если было бы так, то предусмотрели бы очистку, а тут этого нет. Скорее косяк конструктива.
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 11:40
Das ist писал(а):23291-41010 TOYOTA Прокладка инжектора нижняя
Засада. Отогнал тачку на сервис, на промывку топливной. Мастер звонит, нижние колечки не те. Заказывал по ВИНу, номер 23291-41010. По фото они плоские.
По факту стояли такие. Объездил все магазины типа ехист, автодок, таких никто не видел.
Сижу репу чешу...новые пихать?
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 11:42
Эм... на вид мне кажется ее Так раздраконило просто .. ставь новые .
Нафоткай сами форсы , Посадку . И как стоит кольцо , старое - новое на ней . Мне кажется что не должно там быть бурика нижнего - Видиш его весь разлохмотило . А там где прижато было - нет ... вывод - оно там не надо ) или выдавило просто )
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 11:45
Das ist писал(а): кажется ее Так раздраконило просто
Мастер говорит не могло ее так расколбасить. Но выбора нет. позвоню пусть новые пихают.
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 11:48
https://www.drive2.com/l/801667/ Ставь новые .. выдавило так ее !
Сообщение Das ist » 23 июн 2016, 11:50
Stranger21 писал(а):Ставь новые .. выдавило так ее !
Ага, я и на Дроме нашел подобную тему.
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2016, 11:51
На яндекс фотках какие то ужасы не нашлись ) ... Так что .. Даже озадачил ! ... надо менять ))) хотя все сухо вроде )
Потихоньку меняю все резинки . Время - беспощадно как не крути .
