Сопливит масло через топливные форсунки
Re: Сопливит масло через топливные форсунки
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 17:31
Что скажет Сергей Уфа.
Случаем не сапун забило и на свечах резъба в масле?
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_m » 06 янв 2016, 17:49
Изучаю писал(а):Что скажет Сергей Уфа.
Сечи не смотрел.
Сапун это через который картерные газы выходят? там еще клапан стоит?
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 18:42
Andrey_m писал(а):картерные газы выходят?
Да который за впускным.
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » 06 янв 2016, 18:50
прокладку впускного надо менять при демонтаже?
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 18:52
Andrey_m писал(а):прокладку впускного надо менять при демонтаже?
Нет, но себе нанес тонюсенький слой герметика.
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 18:56
Откуда в ФОрсунках масло ?
чтобы прям разьем ..
Может все таки с ГБЦ оно туда ТЕКЕТ и скапливается около форсунки ?
Например с Прокладки крышки гбц , или с герметика Половинок ГБЦ
У меня у брата с половинок ГБЦ текет немного со стороны водителя .
А мне надо все таки новую прокладку Гбц . После третьего раза снятия крышки , все таки заметил запотевание теперь местами . Протянул чуть сильнее , может пройдет .. но он дубовая конечно ...
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 19:03
на этой download/file.php?id=8532
фотке видно что масло походу и правда из щели идет . это щель как раз половинок ГБЦ вроде как ...
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 06 янв 2016, 19:32
Колечки на форсунках поменяй и все делов то.
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » 06 янв 2016, 20:10
Пойдем от меньшего.
При демонтаже форсунок колечки меняются иль старые ставятся?
(хочу переставить колечки с чистой форсунки...)
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 20:12
При установке - смазать ВДЕшкой . чтобы скользко было . Тогда не повредиш .
Andrey_m
Re: Сопливит масло через топливные форсунки.
Сообщение Andrey_m » 06 янв 2016, 20:15
mick009 писал(а):Продолжаю свою историю, летом сменил изоляторы форсунок на новые+ новые колечки на самих форсунках. Фоток нет, не было под рукой ничего, что же там наблюдал, резиновые изоляторы в масле, сами колодецы тоже в масле.... в масле оказались и электрические разъемы форсунок, причем внутри(видимо со свистом масло летело)!!! Поменял, думал поможет, так нет... через месяц заглянул, опять изоляторы топливных форсунок в масле :O) аномалия какая то...
На прошлой неделе был на ТО 50, спросил у мастера, он толком ничего не сказал, говорит что первый раз такое видит, и официальной информации у тойоты на этот случай нет. Рекомендовал попробовать заменить прокладку впускного коллектора...
Шланги вентиляции картера в норме.
Вот такая печалька....
На ТО попросил залить масло погуще 5w40 посмотрим что будет дальше...
Хотя это все в пустоту... Автор темы это делал *bl*
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 20:17
А я и говорю ... что надо смотреть Щель между половинок ГБЦ . 99% что оттуда .. а в форсы просто стекает в ямку ..
allex2016
Автомобиль: corolla 1zr 2012
Сообщение allex2016 » 08 фев 2016, 14:55
Ребята наткнулся на эту тему и зарегистрировался потому как такая же проблема, машинка 12 года в эксплуатации с 13 я ее салона брал и 3 года ровно проездил. Пробег 25000, замена масла каждые 5000, забитость сапуна исключена в силу малого пробега и частого смены масла. Потеет 3 форсунка и на всех остальных совсем по маленькому пятнышку. Подтеки с бошки тоже исключены. Я думаю что стоит сначала поменять колечки форсунки нижние и верхние, но боюсь что не поможет. 2 шаг (если не поможет) думаю подобрать нижние колечки по толще?
Если нада могу позже фото скинуть. Народ пожалуйста отпишитесь если у кого какие дельные мысли есть или готовое решение.
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » 08 фев 2016, 19:50
Я у себя все отмыл и пока наблюдаю.
На данный момент видно что на 4 форсунке нижнее колечко немного влажное.
Сообщение Изучаю » 08 фев 2016, 20:00
Andrey_m писал(а):Я у себя все отмыл и пока наблюдаю.
P-^
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение antont » 08 фев 2016, 22:27
Я менял колечки уплотнительные, но мне казалось, что сопливило через них на двух форсунках топливо, не рассматривал и не принюхивался , просто снял, протер чистой ветошью и поставил новые колечки .Вокруг форсунок были темные пятна. После звмены прошел год, всё сухо.
barak
Место нахождение: Израиль
Сообщение barak » 01 апр 2016, 21:06
Та же фигня у меня .контакты форсунок в масле.по капле в каждой примерно,вытирал опять появляется.в тойоте сказали,что мол ничо страшного,забудь.по идее так не должно быть.
Сообщение Stranger21 » 01 апр 2016, 21:20
Ну нет масла на форсунках ...
Или снаружи натекло , или это бензин .
ну как вариант - у нас коллектор в ведре масла всегда , может быть тогда с нижних колечек форсунок оно выливается наружу ...
Сообщение Das ist » 23 май 2016, 12:07
Тоже имеются замазученность возле форсунок. Обследовал двиг, сочится из под них. Колечки верхние и нижние уже пришли. Совмещу замену с промывкой форсунок.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Владимирович из РнД » 23 май 2016, 19:56
Das ist писал(а): Колечки верхние и нижние уже пришли.
Буду очень признателен, если номерочки для заказа подкинете..., потому как у меня тоже подпотевает..., совсем не сильно, моторист, которому я доверяю, сказал, не критично...., но все равно хочу заменить, пока просто замыл там все, 5 тык не заглядывал, надо посмотреть.., как проверю отпишусь если кому интересно!
