Сопливит масло через топливные форсунки
mick009
Сообщение mick009 » 05 мар 2013, 16:39
Друзья, нужна ваша помощь.
Снял декоративную крышку с двигателя для замены свечей и обнаружил что через виброизоляторы топливных форсунок сопливит масло. Собственно из за чего это может быть? Устранить если я правильно понял через тех.док, это замена этих самых виброизоляторов. Но больше мучает вопрос почему там вокруг масло ~^~
Королка 2008 робот, двигатель 1ZR-FE, пробег всего 46 тысяч, масло оригинал тойотовское 0w20. Стиль вождения спокойный, больше 3-4 тысяч движок никогда не крутился.
Advokat
Re: Сопливит масло через топливные форсунки.
Сообщение Advokat » 06 мар 2013, 07:17
Джае в голову не приходит как там может масло сопливить?
Фото можно?
ON™
Место нахождение: ЮВАО МОСКВА
Сообщение ON™ » 06 мар 2013, 07:43
Может просто не удачно долили масло?! И затекло ...
MMT 5FS, обажаю робот
kokh32
Сообщение kokh32 » 13 май 2013, 14:42
Impossible!
mick009
Сообщение mick009 » 13 май 2013, 21:58
Ну врать то мне зачем? На праздниках продул грязь масленую компрессором вокруг форсунок, так сказать еще раз понаблюдать есть ли течь.... Что заметил когда снимал электрические разъемы самих форсунок, один разъем был внутри в масле, т.е видимо продавило масло через уплотнители форсунок ^~^ , разлитие масло при ТО таким образом исключается, понаблюдаю дальше, фотки при очередном осмотре обещаю сделать.
Масло тойотовское 0w20 :O)
Сообщение Алексеич » 13 май 2013, 22:19
mick009 писал(а):разлитие масло при ТО таким образом исключается,
Могли завести авто забыв закрыть заливную крышку после заливки масла,в этом случае в масле будет там всё,вымыли мойкой,а в труднодоступных местах,на разъёмах и прочее масло естественно останется,но это так как вариант,что имеет место быть.
mick009
Сообщение mick009 » 13 май 2013, 22:29
Как вариант....
Сообщение Thinker » 23 май 2013, 15:48
Масло у топливных форсунок, в свечных колодцах, довольно частое явление.
Честно не помню, что это значит и как лечится, но это факт.
У знакомой на Аккорде, полные колодцы масла были, отогнала в сервис, что-то там поменяли и все стало нормально.
Сообщение Дюша » 23 май 2013, 16:36
Про масло в колодцах да, правда и лечится заменой прокладки клапанной крышки.
Эти виброизоляторы топливных форсунок соприкасаются только с впускным трактом, там чистый воздух на входе. Единственное проверить шланги вентиляции картера, может оттуда летит масло. ИМХО не сталкивался, только предполагаю.
mick009
Сообщение mick009 » 28 сен 2013, 19:11
Продолжаю свою историю, летом сменил изоляторы форсунок на новые+ новые колечки на самих форсунках. Фоток нет, не было под рукой ничего, что же там наблюдал, резиновые изоляторы в масле, сами колодецы тоже в масле.... в масле оказались и электрические разъемы форсунок, причем внутри(видимо со свистом масло летело)!!! Поменял, думал поможет, так нет... через месяц заглянул, опять изоляторы топливных форсунок в масле :O) аномалия какая то...
На прошлой неделе был на ТО 50, спросил у мастера, он толком ничего не сказал, говорит что первый раз такое видит, и официальной информации у тойоты на этот случай нет. Рекомендовал попробовать заменить прокладку впускного коллектора...
Шланги вентиляции картера в норме.
Вот такая печалька....
На ТО попросил залить масло погуще 5w40 посмотрим что будет дальше...
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 30 окт 2013, 10:47
mick009 писал(а):официальной информации у тойоты на этот случай нет. Рекомендовал попробовать заменить прокладку впускного коллектора...
У них никогда нет информации. Причём здесь прокладка.
mick009 писал(а):попросил залить масло погуще 5w40 посмотрим что будет дальше...
Ничего не изменится существенно. Масло может появиться из двух мест: из цилиндра или из вентиляции. Второе вероятнее. У вас слишком много масла выбрасывается через вентиляцию картера.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 30 окт 2013, 11:17
фото можно, как то неверится что у форсунок может быть такое. В колодцах свечных да , в форсунках сомнительно, т.к. они ну ни как несоприкасаются с маслянной с истемой машины.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 30 окт 2013, 11:26
СМЕРШ писал(а):ну ни как несоприкасаются с маслянной с истемой машины.
Вы что-нибудь слышали о вентиляции картера?
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 30 окт 2013, 11:31
Shurek
а причем тут вентиляция картера ?
Последний раз редактировалось СМЕРШ 30 окт 2013, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 30 окт 2013, 11:37
Любой ДВС вынужден проветривать свой картер от продуктов сгорания, дабы не закоксовываться, происходит это посредством повторной подачи картерных газов в цилиндры. У 1zr-fe есть нехорошая особенность захватывать масло через вентиляцию во впускной коллектор.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 30 окт 2013, 11:40
Shurek писал(а):У 1zr-fe есть нехорошая особенность захватывать масло через вентиляцию во впускной коллектор.
Нету у него никакой особенности, мотор нормальный отзамены до замены до 80 тыщ нидоливал ниразу , да и официалы говрят что движок удачный. И он его что ложками захватывает чтоли ? Это какой объем наад захватить , чтобы в масле были форсунки. Вверху привел картинку расположения форсунок ... ну и как там что куда может попасть.
Shurek
Автомобиль: Toyota
Сообщение Shurek » 30 окт 2013, 16:52
СМЕРШ писал(а):ну и как там что куда может попасть.
http://savephoto.ru/f/105zpxza4lv1t30
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_m » 04 янв 2016, 13:41
Вот у меня тож маслеццо свеженькое сочится, причем с двух правых(дальнии от цепи)
Поднимем тему, мож кто решил проблему?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 04 янв 2016, 16:22
Andrey_m писал(а):Вот у меня тож маслеццо свеженькое сочится, причем с двух правых(дальнии от цепи)
А какое именно масло и как давно была замена и какая машина? пробег? профиль бы дополнили.
Andrey_m
Сообщение Andrey_m » 06 янв 2016, 17:24
mick009 писал(а):Ну врать то мне зачем? На праздниках продул грязь масленую компрессором вокруг форсунок, так сказать еще раз понаблюдать есть ли течь.... Что заметил когда снимал электрические разъемы самих форсунок, один разъем был внутри в масле, т.е видимо продавило масло через уплотнители форсунок ^~^ , разлитие масло при ТО таким образом исключается, понаблюдаю дальше, фотки при очередном осмотре обещаю сделать.
Четвертая форсунка от маслозаливной пробки
Год 2007, пробег меньше 100, масло 0-30, меняю сам раз в 9-10 тыщ.
