Как безболезненно помыть подкапотное пространство
Graf52
Re: Как безболезненно помыть подкапотное пространство
Сообщение Graf52 » 26 окт 2015, 12:09
Хатико писал(а):... скапливаются и гниют на "полках" вокруг крышек капота и багажника - полдела. Оттуда их постоянно горстями вытаскиваю.
Я крышку багажника со стороны стекла проклеил D-образным уплотнителем с 88-м клеем - получилось не скажу что уж очень плотно, вода течёт как и раньше, но мусору стало на порядок меньше. Водосток промазал пушсалом чтобы точки сварки не ржавели. Капот пока не напрягает...
Собственно, это уже совсем другая тема.
Сообщение Изучаю » 26 окт 2015, 12:33
Хатико писал(а):Не мыл, не мою и, не собираюсь...
Это как с обувью кто чистит а кто нет.
Часто можно встретить носок ботинка блестит а каблуки грязные.
Хатико
Автомобиль: Toyota Corolla E-150 2007
Место нахождение: растут руки?
Сообщение Хатико » 26 окт 2015, 12:42
Изучаю писал(а):Это как с обувью кто чистит а кто нет.
Вот я и говорю - не мыть порой даже полезно! :-))
Сообщение Дюша » 22 май 2016, 00:56
Заметил, что температура движка подросла и чаще стал включаться карлосон, даже на ХХ растет до 95 при нынешних не более +20.
Звонок прозвучал, значит пора мыть радиаторы, что и было сделано. Прошло 4,5 года, там ни разу не бывал, теперь там не по заводскому все, не первобытно, в общем не девочка уже))))
Разборка проста и интуитивна, бампер, фары, датчик наружной температуры, разьем сигнала, усилитель бампера, верхняя поперечина радиаторов, кожух вентилятора верхний и радиатор кондея можно отвести немного влево.
На первый взгляд грязи мало, но если взять в руки керхер и направить струю в соты, вылетает очень много песка, он скапливается на полочках сот радиаторов. Промывал радиатор кондея с обоих сторон, охлаждения с одной стороны с передней.
Наблюдаю снижение рабочей температуры.
Аккуратнее надо быть с трубками радиатора охлаждения.
Клипсу лучше вынуть, можно будет усилитель бампера отвести в сторону.
#65
Сообщение validuser » 22 май 2016, 12:36
Вопрос: Мыл сам? в наличии керхер?
тоже в планах этим летом помыть для профилактики, думаю там много тополиного пуха.
#66
Сообщение СерEGA » 22 май 2016, 13:02
Дюша писал(а): ...значит пора мыть радиаторы...
Я как купил, сразу этим занялся, только верхнюю поперечину отворачивал и раскрывал радики.
У друга в прошлом году мыли, таким же способом.
#67
Сообщение Дюша » 22 май 2016, 14:13
validuser » 22-05-2016, 12:36 писал(а):Вопрос: Мыл сам? в наличии керхер?
Мыл сам, керхер старый на работе валяется, в розетку включишь, он сразу начинает качать, автомата давно нет, давление выдает не большое, т.е. в самый раз для неспешного и аккуратного промывания радиаторов.
Тополиного пуха на удивление очень мало, сверху два пятнышка было, да и пуха у нас мало, тополь подрезают периодически.
СерEGA писал(а):только верхнюю поперечину отворачивал и раскрывал радики.
Так и я также сделал.
#68
Сообщение СерEGA » 22 май 2016, 14:26
Дюша писал(а):Так и я также сделал.
Ну так Вы же и нижний усилитель отворачивали.
download/file.php?id=9240
#69
Сообщение Дюша » 22 май 2016, 14:33
Чего-то не врублюсь, в чем вопрос? *--* , усилитель снял, чтобы радиатор кондея отвести)))
#70
Сообщение СерEGA » 22 май 2016, 14:36
Дюша писал(а): усилитель снял, чтобы радиатор кондея отвести
Вот, а я его не трогал. Только верхний откручивал, получается примерно как в этом видео, только я чуть шире их разводил.
#71
Сообщение Stranger21 » 22 май 2016, 14:41
Помню я тоже усилитель не снимал наверное ...
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#72
Сообщение Barguz » 22 май 2016, 19:49
Я считаю что лучше все таки воздухом это делать. Друг тоже решил попробовать керхером, погнул много сот.
#73
Сообщение Stranger21 » 22 май 2016, 20:09
+1
Керхер загибает соты .
у меня нижняя часть вся загнута блин ..
Нужно как то выбрать время , снять бампер и долго и нудно .. отверточкой , сидеть распремлять ...
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#74
Сообщение tabensik » 22 май 2016, 20:33
лишняя работа со снятием, изнутри где карлсон воздухом и усе, че там глина у вас забита.
#75
Сообщение Stranger21 » 22 май 2016, 20:47
Без снятия нет никакого смысла . Шубу между радиаторов НИЧЕМ не вымыть пока их не располовиниш ...
Проверено на многих .. многих .. машинах ...
Приезжали настолько тяжелые случаи что даже керхер не брал уже )
Тогда только полное снятие , и уже всем чем можно ..
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#76
Сообщение alekseinbn » 18 июн 2016, 01:55
Решил сегодня помыть подкапотное пространство. Делал это первый раз. Для начала продул всю пыль и засохшие листья компрессором, а потом керхером. Старался не попадать на генератор и мозги, а так в целом нормально так воды зарядил. Особеено сильно полил за мотором и за бочком охлаждающей жидкости. Подождал пол часика и начал продувать все фишки. После этого вернул на место АКБ (снимал его для другого дела), подключаю клеммы, пытаюсь завести, а в ответ ноль реакции. Скинув клеммы, проверил свечи, не залил, но было немного воды наверху катушек. Второй раз при включении зажигания сразу включался вентилятор на полную мощность. После этого стемнело + не стал насиловать машину дальше, снял минусовую клемму и жду завтра хорошего солнцепёка. Есть от чего отталкиваться
Пробег 235 тыс. +
#77
Сообщение validuser » 18 июн 2016, 12:48
alekseinbn а крышку пластиковую снимал?
#78
Сообщение Изучаю » 18 июн 2016, 14:18
Сигналка как вариант
Благодарил (а): 493 раза
#79
Сообщение Карп » 18 июн 2016, 23:27
Тряпка, губка, пенна. Беспокоится не о чем). Всегда чисто .
111Иван
#80
Сообщение 111Иван » 19 июн 2016, 10:19
Только продуваю компрессором, радиатор с внутренней стороны и двигатель.
