Как безболезненно помыть подкапотное пространство
Re: Как безболезненно помыть подкапотное пространство
#101
Сообщение Das ist » 11 июл 2016, 12:28
Начитался я тему и тоже решил помыть первый раз за 9 лет и 100000км пробега) Скинул клемму АКБ, мозги накрыл целофанкой. Мыли на мойке, сначала пеной, потом керхером, и продули воздухом. Все отлично.
111Иван
Флудоветка2017
#102
Сообщение 111Иван » 30 май 2017, 22:12
Сегодня собрался с мыслями и решил помыть моторный отсек и сам двигатель. Немного стрёмно было, а вдруг что то не так будет. Купил себе опрыскиватель для цветов ,
сделал почти тоже. Эффект получился хороший пена хорошая ложится не плохо, единственное что воздух нужно доработать от компрессора, а не качать в ручную.
Движок чуть остыл, обдал пеной моторный отсек, подождал и кёрхером всё смыл. Там где плохо грязь отошла процедуру повторил. В принципе меня всё устроило, после сжатым воздухом продул, особенно где электро разъёмы. Подождал примерно минут 10-15 завёл авто и загнал в гараж. Фотки на телефоне, вставить что то затрудняюсь.За 9 лет первый раз мою, до этого только продувал регулярно.
111Иван
#103
Сообщение 111Иван » 15 июн 2017, 22:53
Вот добавляю как и обещал.
leo
Благодарил (а): 96 раз
#104
Сообщение leo » 16 июн 2017, 06:24
Иван, что то антифриза не видно, или по минимуму?
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#105
Сообщение Derji_eopta » 16 июн 2017, 12:12
Бачек охлаждающей жидкости действительно почти пустой %-
Вот уже месяц хочу помыть подкапотное, впервые за 7 лет.
И вроде бы все есть, гараж с водой, товарищи с керхерами и химией, пылесос с функцией продувки.
Боюсь, и все.
А ведь там за 7 лет куча грязи, пыли, температурный режим наверняка нарушается.
Какие жизненно важные места закрывать пленкой?
Генератор, мозги, свечи, блок предов понятно. А еще?
И может кто подскажет контору в Москве где с умом помоют подкапотное, можно даже паром, и чтобы не друзья из Узбекистана?
111Иван
#106
Сообщение 111Иван » 16 июн 2017, 18:00
leo писал(а):Источник цитаты Иван, что то антифриза не видно, или по минимуму?
Да почти нижний уровень. на днях буду менять О.Ж. уже развёл осталось самое малость выбрать время, слить старую, и проверить ещё люфт на помпе есть или нет. Т
111Иван
#107
Сообщение 111Иван » 16 июн 2017, 18:03
Я не чего не закрывал. просто ка свечи лил струю не самую сильную, там почти чисто. А генератор он без нагрузки ему не будет ничего. Главное потом продуть и дать высохнуть.
Derji_eopta писал(а):Источник цитаты Бачек охлаждающей жидкости действительно почти пустой %-
Боюсь, и все.
sugres
#108
Сообщение sugres » 29 июн 2017, 11:43
Тоже решил помыть двигатель второй раз за 10 лет. Дунул кёрхером и закатил в гараж, утром с автозапуска крутанул, а она не завелась. Крутил ещё раз 5 и аккумулятор сдох. Аккумулятор ещё родной. Аккумулятор на зарядку свечи на замену, пока менял свечи прошло минут 15-20. Немого взяв заряда на других свечах машина завелась. Вывод помыл под капотом заведи и прогрей двигатель.
Derji_eopta
116000км вместе!)
#109
Сообщение Derji_eopta » 29 июн 2017, 12:08
Может надо было предварительно снять клемму?
И после мойки хорошенько продуть свечные колодцы?
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#110
Сообщение Диспетчер » 29 июн 2017, 19:31
Derji_eopta писал(а):Источник цитаты Может надо было предварительно снять клемму?
Свечные колодцы закрыты. Несколько раз мыл двигатель и никаких проблем. Только мыть желательно в жаркую погоду и после внешнего высыхания двигателя завести его и прогреть.
#111
Сообщение validuser » 29 июн 2017, 19:33
Кто снимает пластиковую защиту? Я не снимал прямо так всегда мыли.
Thordikelv
Автомобиль: toyota corolla 1,6L, 6MT, Live
#112
Сообщение Thordikelv » 01 сен 2017, 16:58
Здравствуйте, нужен совет. После мойки, начал садится акб, не сильно, но через каждые дня три четыре нужно подзаряжать. Проверял на замыкание, но ничего обнаружить не удалось. Друг говорит что возможно съедает заряд новая аудиосистема на 150 ватт, но при покупке сказали что будет хватать штатного аккумулятора с головой, только если слушать во время езды когда генератор заряжает. Я так и делал, акб varta 60 A/ч, 540 А, как здесь, новый даже пол года не отъездил. После мойки проверял вода нигде в принципе не попала на акб, или проволку. Посоветуйте что делать, загонять на проверку электрооборудования или докупать еще аккумулятор.
#113
Сообщение СерEGA » 01 сен 2017, 17:17
Thordikelv писал(а):Источник цитаты После мойки, начал садится акб, не сильно...
Зарядка то идет? Проверяйте. Если с зарядкой все в норме, то ток утечки смотрите.
#114
Сообщение validuser » 03 сен 2017, 08:41
Thordikelv писал(а):Источник цитаты Друг говорит что возможно съедает заряд новая аудиосистема на 150 ватт
А это как совпало с мойкой? Или поставили новую систему и помыли машину? теперь после мойки АКБ разряжается? А если отключить на время все потребители которые недавно установили?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
