Как безболезненно помыть подкапотное пространство
mick009
Сообщение mick009 » 03 мар 2013, 00:32
Здравствуйте!
За 5 лет все заросло грязью под капотом :ymblushing: Реально ли самому помыть или все таки надеяться на удачу автомойки?
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Как безболезненно помыть подкапотное пространство.
Сообщение voldemar » 03 мар 2013, 00:41
Почитай тут http://www.koch-sib.ru/motor
но думаю такая технология не дешовая и если делать самому надо покупать химию гораздо большого объема чем нужно для одного моторного отсека.
mick009
Сообщение mick009 » 03 мар 2013, 00:49
Спасибо за ссылку, интересно и познавательно, таким бы доверил свой авто, жаль в москве их представительства нет :ymblushing:
voldemar
Сообщение voldemar » 03 мар 2013, 02:04
mick009 писал(а):Спасибо за ссылку, интересно и познавательно, таким бы доверил свой авто, жаль в москве их представительства нет :ymblushing:
Думаю в Москве много мест где можно так помыть, но не думаю что это стоит дешево, химия не из дешовых и другой уровень мастерства чем на обычных мойках.
pelyat
Сообщение pelyat » 03 мар 2013, 08:43
Если есть возможность оставить машину на 12 часов сушки то можно мыть как угодно, лишь бы двигатель не холодный был после мойки. Ну, и побрызгать на высохшее подкапотное пространство чем-то консервирующим....
Сообщение Сергей » 03 мар 2013, 08:52
pelyat писал(а):лишь бы двигатель не холодный был после мойки
Может наоборот, чтобы двигатель не был горячим перед мойкой ;-)
turist
Сообщение turist » 03 мар 2013, 09:13
раз 10 двигатель мыл и подкапотное пространство и не сушил ,сразу заводил и ехал ,снег сойдет опять помою .проблем не каких не возникало.
Сообщение Сергей » 03 мар 2013, 09:27
turist
То что помыли и поехали, не просушив - это Вы зря. 10 раз сошло с рук, а на 11-ый коротнёт так, что мало не покажется. Никакое электричество и никакая электроника не терпит влаги.Плюс поехали и пыль и грязь из под колес все равно летит вовнутрь и на мокрое ей гораздо легче оседать и создавать лишние утечки. После помывки я ОБЯЗАТЕЛЬНО просушиваю подкапотное пространство.
turist
Сообщение turist » 06 мар 2013, 16:24
ну не знаю за 3 года пока проблем не было . да все машины так мыл и ни чего так что проблемы буду решать по мере поступления.
Сообщение 48RONIN » 06 мар 2013, 23:35
Вот такие мнения были у нас на майтойоте:
Begemot13 писал(а):А движок я, сняв пластиковую крышку, помыл кёрхером, продули компрессором все фишки, и с криком Банзай завёл. Блястит как котовы кокушки.. думаю ещё через 3года повторить....Ничего не закрывали, но хим средства не применяли. Дунули аккуратненько кёрхером, пару раз прошлись по периметру меж движком и кузовом, закрыли капот, помыли всё авто, подняли капот, продули воздухом везде и ... вперёд.
UA1ZOZ писал(а):При прохождении ТО-30 000 приемщик дал команду мойщику помыть двигатель Кёрхером. Говорит, типа-бонус.
Если бы это происходило не у дилера-от такого бонуса отказался бы. Помню, что кусок поролона, проклеенный около радиатора от сильной струи Кёрхера отклеился (обнаружил уже потом).
Да и особой необходимости мыть двигатель не было. Помню при первом ТО 10 000 слесаря удивлялись, что такой чистый, не пыльный двигатель. Да и откуда у нас пыли на севере взяться, если полгода зима и снег.
BAD [+]RUSSIAN писал(а):По поводу Керхера могу сказать, товарисчи, в умелых руках Керхер это мега вещь. Сам лично два раза мыл двигло - все ок. Тьфу 3 раза. Конечно, если заехать на мойку, где бравые хлопцы в упор из Керхера расстреливают наши машинки, то после помывки вряд ли заведешься. А так, хороший шампунь + правильное мытье и будет Вам счастье.
Vyacheslav писал(а):Я раз помыл мотор,датчик Х.Х и мозги сгорели! больше не мою.
rinat ravilovich писал(а):Губкой и водой летом мою. Крышку пластиковую под шлангом где угодно помыть, остальное в мотороном отсеке моется легко, кропотливо, зато все ок после помывки, ну и конечно исключительно летом.
GroSS писал(а):Я мыл на мойке керхером. Сперва облили пеной, потом помыли под давлением. Мне понравилось. Всю грязь смыли, железки и пластик под капотом стали как новые. Красота... Только за пол года снова все в грязи и пыли
Selfex писал(а):Ну ребят фиг знает, я вот как на каждое ТО приезжаю, мне ОД каждый раз двигптель моет керхером, то есть считайте что уже 6 раз мне ОД двигатель мыл, ни каких проблем не возникало тьфу-тьфу-тьфу, плюс еще один раз просто на мойке попросил что бы двигатель помыли, но вот тут уже возникла проблемка одна, водичка просочилась в штэкер провода на блок розжига ксенона, и ближняя лампа ксена правой фары перестала гореть, потом проверил, посмотрел, маленькой щеткой прочистил контакты и продул, соеденил обратно, все работает. Больше проблем не было.)))
Slavad писал(а):Мыл пару раз Керхером, сначало пеной а потом водой под давлением. Ничего не случилось, только под капотом чисто стало
bags писал(а):Все время мою тряпочкой и кисточкой, а потом сжатым воздухом.
Очкую я керхером. Нет, если бы я лично мыл, тогда да, а так наши криворукие все что хошь сломают.
СегаДобрый писал(а):Всем доброго времени суток. Помыл на Коровке движок, долго не решался. На тазах сколько раз мыл, без проблем уезжал. Все нормально, завелась с пол пинка, даже не чихнула. Закрывали мозги пакетом и все. После зимы снова поеду, соль смывать.
seryk76
Место нахождение: Караганда
Сообщение seryk76 » 08 мар 2013, 20:12
В мануле же написано 1)сам главное защита процессора двигла даже от статического электричества и не допускать попадания влаги на него при работе в подкапотном пространстве, если нужно то вплоть до временного удаления при работах. 2)еще главное обмотать "геныча" хотя бы пакетами из полиэтилена. Я после такой помывки с автошампунем и поролоновой губкой оставляю авто с открытым капотом на солнце на весь день, к вечеру еду с дачи домой с прекрасно работающими электросистемами. И еще из шланга насосом через решетку радиатора брызгаю, хотя понимаю что лучше со стороны двигателя.
mick009
Сообщение mick009 » 08 мар 2013, 23:33
seryk76 писал(а):И еще из шланга насосом через решетку радиатора брызгаю, хотя понимаю что лучше со стороны двигателя.
Радиатор к сожалению так бесполезно мыть, на третьем году жизни снимал бампер, располовиновал радиаторы(по фотоотчету из форума) и с ужасом увидел какой слой грязи был пыли, пуха и прочей хрени. Хотя до этого каждый год упорно спереди вливал литры воды под напором:)
seryk76
Сообщение seryk76 » 09 мар 2013, 05:54
Знакомый на шиномонтажке работает, продувает компрессором радиатор изнутри, фильтры воздушные также реанимирует, говорит хорошо получается. Правда как он умудряется к радиатору подлезть?, тамже лопасти и кожух вентилятора и радиатор с конденсором от кондишна.
Сообщение Сергей » 09 мар 2013, 09:55
seryk76 писал(а):умудряется к радиатору подлезть?
Да никак. Просто и спереди и сзади ставит пистолет и так в течении довольно продолжительного времени. Мне понадобился час на Короллу.
pelyat
Сообщение pelyat » 09 мар 2013, 21:38
Трубочку, пластиковую, иногда медную, длинной 25-30 см, гнутую на конце буквой "Г" вставляют в шланг от компрессора... и дують... вылетает всё. Если остаётся то нужно намочить-высушить, и вылетит.
У меня пластиковой не нашлось, так я на стальную, от тормозной системы форда мондео, гнутую как нужно, одел наконечник пластиковый, и смело тыкал этой приспособой в радиатор.
turist
Сообщение turist » 10 мар 2013, 08:49
между радиаторами всё равно много грязи остаётся так что лучше бампер снимать и между ними продувать и промывать я в прошлом году так делал грязи было не мерено хотя каждый год продувал без разбора.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 16 июн 2013, 23:20
И я вчера помыл на работе. Гену пакетом прикрыл, пеной залил, потом керхером смыл вместе с пакетом. Все ок.
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 07 май 2014, 15:02
Когда мою движок под давлением керхером, то пакетами или пищевой пленкой прикрываю мозги, щуп двигателя, щуп АКПП, на расходомере накрываю фишку и закрываю само отверстие трубки воздуховода двигателя. После мойки по возможности если есть рядом компрессор, то выдуваю им скопившуюся воду и протираю тряпкой, если компрессора нет, то обхожусь тряпкой, потом движок минут завожу и даю ему минут 10 поработать и все.... можно быть спокойным.
Сообщение Das ist » 07 май 2014, 15:08
Вапше не мою.
Сообщение St88 » 07 май 2014, 15:22
Знакомый на лексусе рх300 прям со шланга поливает под капотом и мачалкой трет, всё ОК.
зы: сам там не мою, толку то, не видно, а после дождя опять всё засрато.
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 6 гостей
