Вибрация
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Вибрация
Сообщение avangard1990 » 27 фев 2013, 09:02
на холостых оборотах иногда происходит вибрация не понятная. как будто машину морозит как человека) то появляется то пропадает. езжу в основном по городу. Думаю собирается конденсат на катализаторе, потом замерзает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю надо хорошенько по трассе дунуть)
Re: Вибрация
Сообщение Fin » 27 фев 2013, 14:10
У меня шли вибрации при прогреве на 1100 оборотах, но это был или генератор или помпа. Подтянул ремень - вибрации ушли.
Благодарил (а): 489 раз
Re: Вибрация
Сообщение Карп » 27 фев 2013, 15:23
avangard1990, с потребителями?
Олег(093)
Re: Вибрация
Сообщение Олег(093) » 27 фев 2013, 15:26
avangard1990, информации больше надо. При какой температуре происходит (Т двигателя, Т за бортом), что включено из потребителей, на каких оборотах и т.д.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
avangard1990
Re: Вибрация
Сообщение avangard1990 » 27 фев 2013, 15:47
включен ближний свет фар, печка, радио. при 650 оборотах на прогретом двигателе.
avangard1990
Re: Вибрация
Сообщение avangard1990 » 27 фев 2013, 15:48
за бортом - 18. выключал потребители ничего не меняется
Олег(093)
Re: Вибрация
Сообщение Олег(093) » 27 фев 2013, 15:50
avangard1990Во время вибрации обороты как себя ведут? Повышаются или снижаются?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Вибрация
Сообщение СМЕРШ » 27 фев 2013, 15:56
avangard1990 с карпом объединяйтесь, он уже два года неможет победить это -%
avangard1990
Re: Вибрация
Сообщение avangard1990 » 27 фев 2013, 18:28
обороты в норме ничего не повышается и не уменьшается. в + температуру такого не замечал. мне кажется катализатор замерзает.
Re: Вибрация
Сообщение 48RONIN » 27 фев 2013, 20:29
avangard1990 писал(а):мне кажется катализатор замерзает.
Причём здесь катал и что где замерзает, внутри в ячейках?
Если обороты стабильны возможно проблема в свечах, попробуй педалькой поднятьдо 800 будет вибрация?
avangard1990
Re: Вибрация
Сообщение avangard1990 » 05 мар 2013, 09:50
подымаю. ничего не меняется.
koldynnoga
Re: Вибрация
Сообщение koldynnoga » 09 апр 2013, 18:52
такая же фигня.Зимой было всё хорошо.В последние 2 дня начинаю заводить-начинает что-то то колбасить. Потом вроде проходит.Может конденсат в топливном баке?(обороты не плавают 1100)Может защита двигителя вибрирует?
Re: Вибрация
Сообщение 48RONIN » 09 апр 2013, 21:15
koldynnoga писал(а):Может конденсат в топливном баке?
Это точно не причина вибрации.
koldynnoga
Re: Вибрация
Сообщение koldynnoga » 10 апр 2013, 20:03
если проблема не решится-попробую на неделе посмотреть свечи
Re: Вибрация
Сообщение aleks 69 » 19 авг 2013, 22:03
Не хочу создавать новой темы!! НО вопрос некто не обращал внимание на поведения нашего движка (1.6 124) открыть капот и газануть где то 3-4 тыщи оборотов движок отклоняется назад ,это вообще нормально, или у нас такие слабые подушки??, на износ подушек не похоже пробег не какой В начале не обращал внимания думал блок алюминь лёгкий так и надо ,сегодня посмотрел Тойота BB блок тоже алюминь газуешь стоит на месте еле движется! кто что думает???
koldynnoga
Re: Вибрация
Сообщение koldynnoga » 19 авг 2013, 22:39
интересно!-надо газануть!
но!...каждый день.пока движлк не прогреется-обороты плавают!прогревается-650-700...забил на это...но зимой реально на прогретом двигателе колбасило пару минут...даже не знал что и делать...заглушил.но потом всё прошло
bondima
Автомобиль: Toyota Corolla 2010
Re: Вибрация
Сообщение bondima » 19 авг 2013, 22:50
на 1,33 тоже ХХ не особо держит - обороты от 650 до 800, но вибраций нет. А как и что может замерзать в катализаторе? %- Он же раскален наоборот.... ^~^
Благодарил (а): 18 раз
Re: Вибрация
Сообщение Трибун » 19 авг 2013, 23:45
aleks 69 писал(а): открыть капот и газануть где то 3-4 тыщи оборотов движок отклоняется назад ,это вообще нормально, или у нас такие слабые подушки??,
Зато целые. Видел как на Сеате при таком же испытании движок прыгал, бил в капот, затем падал с грохотом.
Re: Вибрация
Сообщение aleks 69 » 20 авг 2013, 07:20
Трибун писал(а):движок прыгал, бил в капот, затем падал с грохотом.
У сеата подушкам был копец у меня подушки новьё
Re: Вибрация
Сообщение aleks 69 » 21 авг 2013, 13:01
Короллаводы что не кого не волнует ,что движок у нас скачет при 3-4 тыщах оборотов это норма или у меня такой прыткий ОТКЛИКНИТЕСЬ ПОСМОТРИТЕ ПОД КАПОТ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
