Ушёл антифриз
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 25 фев 2018, 20:20
Что может быть?
На днях завёл машину поехал смотрю, что-то воздух холодный идёт. Остановился и открыл капот. Антифриза не было. Долил, поехал, все нормально.
Сегодня при резком торможении появилась и пропала надпись давление масла.
В сервис записан только на вторник.
Ушёл антифриз
Сообщение validuser » 26 фев 2018, 08:57
Антифриз долить, искать причину, может подтекает где радиатор, в салоне не воняет? Какой двигатель? А по маслу уровень как ? а то может и масла нет.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Ушёл антифриз
Сообщение ALEKS-2 » 26 фев 2018, 10:45
Dimon49298 писал(а):Источник цитаты Сегодня при резком торможении появилась и пропала надпись давление масла.
100% низкий уровень масла.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Благодарил (а): 23 раза
Ушёл антифриз
Сообщение Трибун » 26 фев 2018, 12:57
Холодно?
У антифриза особенность в том, что утекает именно при низких температурах. Аналогично при низких температурах дубеют резиновые уплотнители, например, в помпе. Проблемы с маслом тоже могут быть при низкой температуре - если двигатель не прогрет, масло не успевает стекать в картер и насос глотает воздух.
Однажды в сильный мороз сразу после запуска услышал странный звук - будто кто то неприлично громко хлебнул горячего чая. Звук специфический.
Однако мороз не повод думать что все исправно, но косяки с антифризом закономерно вылезают в мороз.
KonstantinB
Место нахождение: Омск
Ушёл антифриз
Сообщение KonstantinB » 26 фев 2018, 15:36
Не смотрели на щуп, там нет следов антифриза? Если там есть эмульсия, то в лучшем случае прокладка.
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 26 фев 2018, 16:43
Именно в мороз -30. Ушёл антифриз. Вроде долил литр, завтра посмотрю. И в сервис доеду.
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 28 фев 2018, 13:48
Вчера доехал в сервис. Нигде, кроме как на бачке подтеков не обнаружены.
Благодарил (а): 64 раза
Ушёл антифриз
Сообщение Димон2014 » 28 фев 2018, 19:27
Dimon49298, трубочку для слива конденсата с кондея хорошо осмотрели на предмет наличия следов от ож?
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 28 фев 2018, 23:02
Там не смотрели.
Ушёл антифриз
Сообщение Димон2014 » 01 мар 2018, 20:07
Dimon49298, как же так? Что за сервисы пошли, просто мрак...
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 02 мар 2018, 08:39
В результате осмотра выяснилось, что прогорела прокладка гбц. Ремонт вместе с запчастями и опресовкой назначали в районе 20000.
Нормальная ли это цена?
Ушёл антифриз
Сообщение Димон2014 » 02 мар 2018, 08:55
Dimon49298, как определили прогар прокладки ГБЦ? Компрессия уползла? ОЖ в масле? Белый дым из глушителя?
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 02 мар 2018, 11:15
Постоянно уходил антифриз. Когда выкрутили свечи под ними оказался антифриз. До этого при разгоне появлялся треск.
Машина перестала заводиться.
Пробег 214000.
KonstantinB
Ушёл антифриз
Сообщение KonstantinB » 02 мар 2018, 16:24
Как я и предполагал, прокладка(((( Очень печально, сочувствую
KonstantinB
Ушёл антифриз
Сообщение KonstantinB » 02 мар 2018, 16:25
Dimon49298 писал(а):Источник цитаты Постоянно уходил антифриз. Когда выкрутили свечи под ними оказался антифриз. До этого при разгоне появлялся треск.
Пробег 214000.
То есть в цилиндрах был антифриз?
Dimon49298
Ушёл антифриз
Сообщение Dimon49298 » 02 мар 2018, 17:54
Да.
Ремонт действительно столько стоит?
Ушёл антифриз
Сообщение Трибун » 02 мар 2018, 22:10
Dimon49298 писал(а):Источник цитаты Ремонт действительно столько стоит?
Не знаю, но процедура серьезная по объему работ.
ALEKS-2
Ушёл антифриз
Сообщение ALEKS-2 » 02 мар 2018, 22:34
Dimon49298 писал(а):Источник цитаты Ремонт вместе с запчастями и опресовкой назначали в районе 20000.
Опресовка чего,прошу уточнить?
Просто за замену прокладки цена космическая ^~^ завышена раза в четыре .
Техдок
Ушёл антифриз
Сообщение Трибун » 02 мар 2018, 23:00
ALEKS-2 писал(а):Источник цитаты росто за замену прокладки цена космическая ^~^
Приходилось менять?
Слить жидкость, отсоединить от ГБЦ все шланги, провода, поснимать датчики, возможно отсоединить всю систему питания и точно отсоединить выхлоп, снять крышку, скинуть цепь или звездочки, открутить, сдернуть прилипшую тяжелую головку, очистить поверхности от остатков прокладки. Если съему помешает навесное оборудование или что то в отсеке - тоже демонтировать. Сборка в обратном порядке :)
Конечно не бедствую и не молод уже, но лучше заплачу. За такую работу "раза в четыре" не изи мани. Конечно работал один и без всякого оборудования, на СТО легче, но облегчение тоже денег стоит.
Ушёл антифриз
Сообщение Димон2014 » 03 мар 2018, 10:08
20-ка очень дорого, максимум 10-ка.
Самому все можно заменить, были бы условия в виде теплого бокса...
