Обороты холостого хода
Re: Обороты холостого хода
#81
Сообщение СерEGA » 18 янв 2014, 12:33
Добавлю небольшое видео о реакции холостых оборотов на включение печки. Температура на улице -10, в гараже -2.
#82
Сообщение Алексеич » 18 янв 2014, 18:52
СерEGA все пишут что на королле с мотором 1.4 нет электрических тенов,почему тогда так подпрыгнули обороты при включении вентилятора печки не понятно,велик ли там моторчик что бы забрать столько энергии.На авто с мотором 1.6 такой скачёк понятен при включении вентилятора на максимальном тепле.Что у 1.4 получается есть воздушные тены?Если нет,то как объяснить такой подъём у стрелки тахометра?
#83
Сообщение 48RONIN » 18 янв 2014, 20:38
Алексеич писал(а):как объяснить такой подъём у стрелки тахометра?
двигатель не прогрет.
#84
Сообщение Дюша » 18 янв 2014, 21:15
Видимо да, не прогрет двигатель, а т.к включают вентилятор, ЭБУ понимает, что от двигателя хотят отобрать тепло в пользу салона. Показометр температуры всего на 4 позиции.
ТЭНов нет. К тому же, при включении вентилятора, ТЭНы не сразу включаются, а спустя примерно сек 15 и обороты двигателя поднимаются именно перед включением ТЭНов.
#85
Сообщение Алексеич » 18 янв 2014, 22:13
Дюша писал(а):ТЭНы не сразу включаются, а спустя примерно сек 15 и обороты двигателя поднимаются именно перед включением ТЭНов.
Вот как,ясно.
Благодарил (а): 522 раза
#86
Сообщение Карп » 19 янв 2014, 01:23
Мне бы так..обороты падают в низа с дрыгалом..потом не спеша подмаются.
koldynnoga
#87
Сообщение koldynnoga » 31 янв 2014, 21:34
Всем привет! почитал тут многое..но так и не нашёл,то что меня сегодня заинтересовало!!!
короче... проблема вот в чём!катаясь сегодня по городу заметил,что ТИПА двигатель не прогревается..т.е. температура поднимается только на 4 кубика!!!!!!! обороты плавают от 650...до 2000 на холостых.(при движении на нейтралке,на перекрёстках).только через час езды-температура выровнялась-обороты 1100 стали.Но даже в самые недавние сильные морозы всё было просто замечательно-650!...грешу на термостат...
Что скажете?
#88
Сообщение Алексеич » 31 янв 2014, 23:12
koldynnoga Если вентилятор печки на максимум(4) и на улице скажем минус 20,рециркуляция выключена(т.е с улицы) то температура на один кубик у меня падает,холостые высокие всегда пока не прогреется до нормы.
koldynnoga
#89
Сообщение koldynnoga » 31 янв 2014, 23:56
На улице -20!...вентилятор печки до упора,скорость 1...Но РАНЬШЕ ТАКОГО ТЕ БЫЛО!!!...так она не может прогреться!..я же говорил,что ездил по городу 1 час!!!и весь этот час стрелка прыгала 600-2000... на холостых. кубик до нормы так и не поднялся...а когда поднялся(через час!!!!)..стало 1100 оборотов...может я просто раньше не обращал внимание?...но вроде раньше,когда прогреется....даже при - 26..всегда было 650 оборотов.завтра попробую прогреть машину,а потом уже включать печку!среднее положение и 2 скорость.
#90
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 00:05
Согласен в такой мороз долго греется, но не час это точно, поищите инструкцию по проверке термостата вручную (в инете), скорее всего он концы отдал и не закрывается полностью.
По принципу работы наш термостат переключающий контура, как на ВАЗе, при прогреве малый перекрывается, большой открывается.
koldynnoga
#91
Сообщение koldynnoga » 01 фев 2014, 00:12
спасибо!мне не нравится,когда такое продолжительное время прыгают холостые
koldynnoga
#92
Сообщение koldynnoga » 02 фев 2014, 08:36
вчера наблюдал вот что!если машина стоит-температура поднимается до уровня-обороты в норме 650! если начать движение температура падает на один кубик и обороты плавают. Вроде раньше такого не было
#93
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2014, 22:56
koldynnoga писал(а):температура падает на один кубик и обороты плавают
ну это нормально, тут переживать не стоит.
koldynnoga писал(а):если начать движение температура падает на один кубик
а вот это не норма. Я бы сказал так, что при -20С, при движении в городском режиме на второй скорости вентилятора наша тойота держит "средний кубик" без всяких дополнительных утеплений. На третьей скорости уже может один скинуть, при температурах ниже иногда и второй скорости много. koldynnoga, как вариант утеплить моторный отсек или закрыть радиатор.
#94
Сообщение Дюша » 03 фев 2014, 22:58
И все таки Ваш термостат болеет.
koldynnoga
#95
Сообщение koldynnoga » 04 фев 2014, 06:29
спасибо за внимание!...после многих консультаций пришёл к выводу,что это термостат!(если бы температура не падала)...утеплял радиаторную решётку!но даже в сильные холода температура всегда держалась на середине(не падала).
на днях поменяю-отпишусь!
koldynnoga
#96
Сообщение koldynnoga » 09 фев 2014, 14:57
Привет!
Отпишусь! причина была в термостате!поставил Тойотовский!после замены всё стало в норме!...
ещё раз опишу причины болезни...при движении двигатель не прогревался(шкала не на середине),при движении на нейтралке обороты 2000-1000,при стоянке обороты 1600(выключаешь печку...1100),при продолжительной стоянке и работающем двигателе температура поднимается до нормы( и обороты в норме),как только начинаешь движение-температура падает и обороты "гуляют"...
Smol
#97
Сообщение Smol » 20 июн 2014, 16:54
Всем привет! Вот какая проблема ,машина стояла 3 месяца не заводилась и из-за этого сел акум снял на зарядку на следующий день поставил обратно обороты 400-450 . ОФ., дилеры сказали почистить дроссельную заслонку , почистил обороты стали 1800-1600 и не падают , припрагретом двиготеле . Подскажите , что это может быть . Двигатель 1zr-fe
#98
Сообщение exxittus » 20 июн 2014, 16:59
Smol писал(а):дилеры сказали почистить дроссельную заслонку , почистил обороты стали 1800-1600 и не падают , припрагретом двиготеле . Подскажите , что это может быть . Двигатель 1zr-fe
Дилерам сказать, что они не правы. Есть процедура обучения мозгов холостому ходу после снятия аккумы.
Никогда не делал, т.к. не скидывал клемму сновья.
Почитайте эту тему сначала. Процедура в первом постинге темы!
#99
Сообщение Das ist » 20 июн 2014, 18:20
По простому, обучение ХХ:
Двиг прогреть до раб. темп.
Авто на ручник, вырубить всех потребителей-свет, радио, печку...
Ногой держать педаль газа на 2300-2500об\мин пару минут(2,5-3).
Отпустить педаль, обороты должны упасть.
Я так делаю всегда, помогает.
#100
Сообщение Kandalf » 20 июн 2014, 20:08
Читал на драйве
