Обороты холостого хода
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Обороты холостого хода
Сообщение voldemar » 08 апр 2013, 21:25
Дюша писал(а):Может компрессор кондера включается? Какая у вас наружная температура?
+3 но и при минус 10 такое же. Повышение оборотов не в режиме климата, а просто подача горячего воздуха без автоматического регулирования.
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 21:39
РТС будет автоматом включатся в Вашем случае до +10 град С. Проведите такую процедуру, выключите вентиляток отопителя и следите за оборотами, они должны быть не выше прогревочных, ~1000.
Sergio писал(а):Объясните несведующим, что такое РТС? и точно ли есть ТЭНЫ?
Проще говоря это три электрических нагревателя прямого нагрева воздуха. Такие нагреватели ставят на авто с дв. 1,6 л.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 09 апр 2013, 19:53
обороты только на прогрев двигуна завязаны, ни на какие эл.приборы привязки нет. Инженеры тойоты кретины, придумали этот идиотский алгоритм P_P на других машинах из за этого куда комфортнее ездить, пока двигун не прогрет.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 20:00
rinat ravilovich не все так просто- приведу пример: если в ручную устанавливаю скорость вращения карлсона- разброс оборотов меньше, чем при автовыборе.
rinat ravilovich
#65
Сообщение rinat ravilovich » 09 апр 2013, 20:10
KO4ETblg писал(а): если в ручную устанавливаю скорость вращения карлсона- разброс оборотов меньше, чем при автовыборе.
Температура ниже установлена и двигатель не истерит.
#66
Сообщение 48RONIN » 11 апр 2013, 23:56
Более детальное обсуждение подогревателей РТС выделено отдельной темой Подогреватель РТС в Тойота Королла
#67
Сообщение St88 » 12 июл 2013, 08:35
Заметил такую фигню... когда в пробке или к кольцу подъезжаю... короче трогаюсь с места и через 1-2 метра останавливаюсь. так вот когда останавливаюсь ХХ падает до 500-450об, движок начинает трясти(будто щас заглохнет), потом восстанавливает обороты. И так каждый раз...((( Что это? %- ну других авто такого никогда не было...
Sergio
Место нахождение: Кемерово
#68
Сообщение Sergio » 12 июл 2013, 08:49
St88 У Карп'а были проблемы с оборотами на холостом на рестайле. Долго он с ними мучался.... Спроси, удалось ли ему пофиксить.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#69
Сообщение СМЕРШ » 12 июл 2013, 09:03
Sergio
У него королла 120
ps а карпу так и неудалось ничего сделать
Sergio
#70
Сообщение Sergio » 12 июл 2013, 09:08
СМЕРШ В подписи Королла 2013 года :) Походу обновился уже :)
Ну а если машина не нова, то как вариант почистить инжектор и дроссельную заслонку, поменять топливный фильт. Возможно свечи посмотреть в каком состоянии. Еще вариант, скинуть аккумулятор надолго, чтобы потом таблицы подачи топливной смеси обнулились и обучились заново.
#71
Сообщение St88 » 12 июл 2013, 09:16
Sergio, у меня в подписи указана машина... пробег 1970км. клему скидывал....
Sergio
#72
Сообщение Sergio » 12 июл 2013, 10:46
St88 Клемму нужно скинуть минут на 20. Потом обязательно провести обучение холостого хода, здесь написано как это делается. Если плавание оборотов появилось после скидывания клеммы (при установке чего либо, либо просто при разрядке аккума), то это практически 100% оно. Если появилось без причины, то это к ОД, но у Карпа так эту проблему ОД и не победил.
#73
Сообщение St88 » 12 июл 2013, 10:51
Sergio писал(а):St88 Клемму нужно скинуть минут на 20. Потом обязательно провести обучение холостого хода, здесь написано как это делается. Если плавание оборотов появилось после скидывания клеммы (при установке чего либо, либо просто при разрядке аккума), то это практически 100% оно. Если появилось без причины, то это к ОД, но у Карпа так эту проблему ОД и не победил.
Скидывал на пол дня точно, когда чехлы на сиденья натягивал и снимал сиденья. Вот только не знаю после этого пошли такие глюки или изначально они...
СМЕРШ
#74
Сообщение СМЕРШ » 12 июл 2013, 11:22
у короллы так всегда после скидывания клем- обороты холостого хода становятся под 400 и расколбас, делается элементарно - на прогретой машине в течении 15 минут держите обороты 2000 и все !
#75
Сообщение St88 » 12 июл 2013, 11:25
tower88 писал(а):Ещё могу добавить, что обороты также проседают, если проехать чуть на первой и остановиться. То есть стоишь в пробке, нейтралка, тормоз. Сцепа, 1ая передача, метра 2-3 проехали (обороты с ХХ поднялись где-то в район 1.5-2 тыс), сцепа-нейтралка-тормоз - обороты опустились до 550-600 (ощутимая вибрация) и поднялись до нормальных. Такая штука наблюдается только при недолгом движении на 1ой передаче. Если проехать чуть больше, воткнув ещё и 2ую передачу, то потом после сцепы-нейтралки-тормоза обороты просто опускаются до нормального ХХ.
Дурные какие-то мозги в рестайле...
вот у меня всё точно также...
Вы решили как либо эту проблему???!!!
#76
Сообщение Дюша » 12 июл 2013, 12:30
Нормальная ситуация, и мозги адекватные у нас с интеллектуальной регулировкой ХХ. Дело в том, что нет у нас отдельного канала с дроссельным регулированием пропускной способности на ХХ. Все завязано на основную заслонку и её шаговый двигатель с редуктором. И у этого механизма и привода есть время отработки, как у любого сервопривода с обратной связью. У меня на АКПП тоже бывает после проезда нескольких метров падают обороты да 500-550, это нормально.
#77
Сообщение St88 » 12 июл 2013, 12:57
не думаю что это нормально. ХХ на то и создан, чтобы держать положенные обороты 650об.мин. а не падать до 400 (когда почти глохнет двигатель и идёт сильная вибрация..).
tower88
#78
Сообщение tower88 » 12 июл 2013, 13:09
St88 писал(а):вот у меня всё точно также...
Неа, забил. Перестал обращать внимание...
#79
Сообщение Дюша » 12 июл 2013, 13:16
И это правильно. Вот когда на ХХ обороты не держатся и не могут устаканиться, вот тогда надо бить тревогу, смотреть аккум, бенз, давление в рампе, свечи и т.д.
didro1983
Автомобиль: Toyota Corolla, 1.6, AT, 11.2012, Элеганс.
#80
Сообщение didro1983 » 10 авг 2013, 18:55
Аналогично. После запуска двигателя еду по двору в направлении проезжей улицы, скорость 5-10 км\ч, перед улицей притормаживаю, почти перед полной остановкой авто обороты двигла падают до 450, с ощутимой вибрацией, выравниваются сам в течении 2-3 сек, далее при последующем движении таких приколов нет. Если от места стоянки отъезжать по быстрее, то тоже провала в оборотах нет.
Р038УС 38RUS
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn и 6 гостей
