Обороты холостого хода
Благодарил (а): 522 раза
Re: Обороты холостого хода
Сообщение Карп » 14 мар 2013, 12:13
ON™,суть в том что у до рейсталинга такой проблемы не наблюдается. А вот у обновлённой уже я не первый,кто то уже жаловался на такую проблему..Но не отписывается ни кто, как и что. В любом случаи спасибо, буду тыкать их туда.
Сообщение 48RONIN » 14 мар 2013, 17:08
Das ist писал(а):У себя заметил такую особенность-когда температура рабочая, немного поездил, остановился, стою на холостых. Обороты в норме-650. Через минуту повышаются до 900-1000. Сами по себе, но не всегда. Лимб температуры до конца в красной зоне. И как то случайно я его крутанул на убыль на один щелчек-обороты пришли в норму. Сейчас так и езжу-на холостых обороты 650, как и должно быть. Пробовал опять накрутить до конца колесо температуры, обороты повышаются, доп.потребителей не включал. Так и не понял в чем прикол.
Думаю, прикол в элементарном охлаждении ОЖ радиатором печки (причем по прибору (кубикам) это не заметно) на сигнал с датчика температуры мозгами обрабатвается именно так что требует увеличения оборотов дабы восстановить рабочую температуру. Именно такая реакция двигателя когда он ещё и не прогрет. Холостые до последнего "скачут" пока гарантированно не загориться "средний" кубик.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 17 мар 2013, 09:42
как бы этот алгоритм отключить. если честно - бесит очень [-] , пока двигатель не прогрет
Сообщение Das ist » 17 мар 2013, 11:23
Так я и написал-температура рабочая, все кубики!
Сообщение 48RONIN » 17 мар 2013, 18:16
Das ist писал(а):Так я и написал-температура рабочая, все кубики!
Так и я написал:
48RONIN писал(а):пока гарантированно не загориться
, а это значит, что кубик имея определённую энерционность, ещё продолжает гореть (мы же не знаем точную его градусную тарировку), но мозга уже понимают, что пошло снижение температуру и начинают поднимать обороты.
Сообщение Das ist » 17 мар 2013, 18:46
Так и я написал:
Зайду с другой стороны. Условие-кубики гарантированно все горят(т.е двиг прогрет до раб. температуры). Почему от перевода лимба температуры на один щелчек(от конечного положения)-падают обороты ХХ до нормы?
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 17 мар 2013, 19:11
Может это тены РТС вырубаются?
Сообщение 48RONIN » 17 мар 2013, 20:30
Игорь51 писал(а):Может это тены РТС вырубаются?
Судя по искомым условиям
они и не должны были включаться, зачем?
TehDoc писал(а):Подогреватель PTC смонтирован в радиаторе блока отопителя. Он приводится в действие при низкой температуре охлаждающей жидкости, когда КПД отопителя недостаточен. Панель управления системы кондиционирования в сборе управляет реле PTC и при выполнении соответствующих условий (температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F), уставка температура – MAX. HOT, температура охлаждающей жидкости ниже 10°C (50°F) и переключатель вентилятора в положении OFF (ВЫКЛ))** приводит в действие подогреватель PTC.
Исходя из этого предполагаю, что находясь в 4-ом положении вентилятор здорово начинает охлаждать двигатель, ЭБУ поняв, что это совсем не нужно включает систему РТС и поднимаются обороты, при выключении логика обратная.
**- вот это пока не понимаю, может опечатка ВКЛ должно быть ~^~
зы надо у себя засечь при каком кубике и через какое время поднимутся обороты. На моём видео в течении пары минут такого не происходило. Наверняка тут масса условий и одним из важных это состояние АКБ.
Сообщение Das ist » 17 мар 2013, 20:40
48RONIN, забыл написать, у меня вентилятор во 2-ом положении всегда.
Сообщение 48RONIN » 19 мар 2013, 22:13
48RONIN писал(а):надо у себя засечь при каком кубике и через какое время поднимутся обороты.
Проверил сегодня, включил все указанные выше потребители без кондиционера, минуты 4-5 просто наблюдал поведение стрелки, обороты чётко незначительно колебались в районе 700. Далее включил видеозапись, спустя минуту случилось падение оборотов к 600, мелкая вибрация, после чего ЭБУ среагировал подъёмом оборотов почти до 1000. Таким образом примерно на 6 минуте очень даже вероятно, случилось то, о чём писал выше:
48RONIN писал(а):Исходя из этого предполагаю, что находясь в 4-ом положении вентилятор здорово начинает охлаждать двигатель, ЭБУ поняв, что это совсем не нужно включает систему РТС и поднимаются обороты, при выключении логика обратная.
Вполне возможно, что такое могло произойти и ранее по времени будь за бортом -30С, а вот такой результат при -3С.
Игорь К
Автомобиль: Corolla, 2012г. 1.6 МКП
Место нахождение: Подольск М.О.
Сообщение Игорь К » 07 апр 2013, 19:19
2012г.в. 1.6, мкпп . Заметил такую вещь - если на холостых включить обогрев заднего стекла , холостые проедают и вибрация. Если включить обогрев во время поездки то потом при остановке холостые в норме... Прбег 16 тыс. Симптомы заметил сразу после покупки.Надо помониторить через какое время холостые восстанавливаются. На королле 2008 тоже была просадка по холостым при включение обогрева, восстанавливались минут через пять...
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 07 апр 2013, 22:48
ЭБУ при недогретом двигуне, т.е. температура ниже заданной величины, неважно, снизилась ли она в результате работы отопителя, или просто двигатель еще недогрет - гоняет обороты до тысячи и выше. Как от этого избавиться, очень тупая вещь P_P
Сообщение Карп » 07 апр 2013, 22:50
Игорь К,не здоровое это.Не должно так быть.
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 00:10
Игорь К писал(а):2012г.в. 1.6, мкпп . Заметил такую вещь - если на холостых включить обогрев заднего стекла , холостые проедают и вибрация. Если включить обогрев во время поездки то потом при остановке холостые в норме... Прбег 16 тыс. Симптомы заметил сразу после покупки.Надо помониторить через какое время холостые восстанавливаются. На королле 2008 тоже была просадка по холостым при включение обогрева, восстанавливались минут через пять...
Не вижу косяка. Хоть у нас и интелектуальная дроссельная заслонка, т.е. регулирует обороты в зависимости от нагрузки на двигатель и генератор, но как ни странно, от обогрева заднего стекла нет проводочка обратной связи на ЭБУ двигателя. На всё остальное есть это факт. После непродолжительного времени гена увидит выдачу тока большого и передаст ЭБУ отопителя и кондиционера информацию ,тот в свою очередь по САН-шине ЭБУ двигателя, тот поднимет обороты немного и вибрация пройдет. У меня таже фигня. т.е. нормально все. Главное, чтобы поднял потом.
И это всё при условии хорошей заряженности аккума.
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 08 апр 2013, 00:41
Дюша писал(а):На всё остальное есть это факт
А на вентилятор отопителя? у меня пока не прогреется при включенном вентиляторе обороты поднимаются прилично
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 08 апр 2013, 04:55
voldemar писал(а):у меня пока не прогреется при включенном вентиляторе обороты поднимаются прилично
если температуру передвините, регулятором подачи тепла в салон в сторону синюю - обороты упадут, даже при включенном вентиляторе :)
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 09:21
voldemar писал(а):А на вентилятор отопителя? у меня пока не прогреется при включенном вентиляторе обороты поднимаются прилично
А как же есть, при чем пока двигатель непрогреется до рабочей 75 град и при условиях наружной температуры ниже +10 град и при включенном вентиляторе отопления и при установленной температуре на МАХ, обороты будут повышены. Работает РТС.
voldemar
Сообщение voldemar » 08 апр 2013, 14:02
Дюша писал(а):А как же есть, при чем пока двигатель непрогреется до рабочей 75 град и при условиях наружной температуры ниже +10 град и при включенном вентиляторе отопления и при установленной температуре на МАХ, обороты будут повышены. Работает РТС
С 1000 до 1900 оборотов скачет.
rinat ravilovich писал(а):если температуру передвините, регулятором подачи тепла в салон в сторону синюю - обороты упадут, даже при включенном вентиляторе
У меня климат, попробую кнопками опустить.
Сообщение Thinker » 08 апр 2013, 14:18
voldemar писал(а):С 1000 до 1900 оборотов скачет.
Зимой каждый день, из гаража подъезжаю к дому и жду пока дочь выйдет.
Так вот, если печка стоит на максимуме, тоже наблюдаю скачки и повышенные обороты двигателя.
Я всегда делаю так, подъехал, температура двигателя один-редко когда два кубика, убираю регулятор на середину красной зоны, обороты падают до 1000 и стоят как влитые.
Антифриз все равно холодный, если регулятор на полной красной шкале, от этого быстрее в салоне не прогреется.
Сообщение Дюша » 08 апр 2013, 15:26
Thinker писал(а):Антифриз все равно холодный, если регулятор на полной красной шкале, от этого быстрее в салоне не прогреется.
Как раз наоборот, в положении МАХ включаются ТЭНы РТСа и салон начинает быстрее прогреваться, а вместе с ним на повышенных оборотах ХХ и дополнительной нагрузки на генератор, порядка 100 А, прогревается движок и тосол. Пнри чем ТЭНы стоят первыми по ходу воздуха в отопителе, поэтому часть воздуха греет радиатор отопления. Но это конечно мизер, но он считаю есть. так-что ТЭНы косвенно помогают нагреву тосола через радиатор.
Через чур повышены, РТСу надо мин 1150 и максимум 1250, все остальное либо допнагрузки на гену, либо незаряжен аккум. Может компрессор кондера включается? Какая у вас наружная температура?
