Обороты холостого хода
Благодарил (а): 44 раза
Re: Расход масла (жрёт)
#221
Сообщение Bemsik » 02 авг 2016, 12:49
aleks 69 писал(а):глушить или чуть подождать.
У меня всегда тарахтит секунд 20, настройки сигналки...
contra
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
высокие обороты
#222
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 17:55
Всем привет, парни подскажите в чём проблема, летом все было ок, начилось всё осенью завожу машину, стоит греется, кубика 2-3 нагрета обороты где-то на 700, включаю печку обороты на 1.100, выключаю печку обороты опять на 700, как только машина полностью прогрета обороты в норме что с печкой, что без неё. как только хоть на кубик меньше обороты опять на 1.100. Фиг знает у всех так.
Re: высокие обороты
#223
Сообщение exxittus » 14 ноя 2016, 18:30
contra писал(а):Фиг знает у всех так.
У всех так. Это алгоритм поддержания отопителя салона.
На моем климате тоже закидывает обороты, когда требуешь от печки тепло.
Благодарил (а): 115 раз
Re: высокие обороты
#224
Сообщение ManGust » 14 ноя 2016, 18:47
contra вы сначала с проблемой двигателя разберитесь, описанную вами в соседней теме. А с оборотами все норма.
contra
Re: высокие обороты
#225
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 20:02
спасибо, буду всё устронять
Re: высокие обороты
#226
Сообщение validuser » 14 ноя 2016, 21:02
У меня аналогичный двигатель с оборотами всё тоже самое, это нормально.
Re: высокие обороты
#227
Сообщение Bemsik » 14 ноя 2016, 21:22
Я тоже это заметил, и задавал этот же вопрос, когда короллу купил, но теперь я бы прогревочные чуть увеличил)))
Сравниваю с авто жены. Там при прогреве зимой и летом обороты 650-800,иногда приходится газ поддерживать чтобы быстрей прогрется.
Re: высокие обороты
#228
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2016, 22:31
Это хорошо что хотябы ТЭНами и прочили электро приборами можно увечить время повышенных оборотов .. Иначе и так она Жрет ведро топлива на прогреве .. а так бы еще больше жрала .
Чем выше обороты , тем быстрее и Экономичнее прогрев , Но больше выбросов в экологию ) .. каму что как говорится важнее )
contra
Re: высокие обороты
#229
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 23:37
спасибо, друзья, значит не буду парится по этому поводу придёт лето и там всё увидем ))))))))))))
Благодарил (а): 18 раз
Re: высокие обороты
#230
Сообщение Трибун » 15 ноя 2016, 00:21
exxittus писал(а):У всех так.
У себя не замечал.
aligon
Место нахождение: Орск
Re: высокие обороты
#231
Сообщение aligon » 15 ноя 2016, 18:36
Логика ЭБУ двигателя дрянь! Высокие обороты мешают переключать передачи. К примеру у нас сегодня -18 утром. Запускаю ДВС и через пару минут начинаю неспешное движение, обогрев на максимум, вентилятор на 2 скорость. В момент переключения или на кратковременных остановках обороты двигателя держатся около 1400 и плавно опускаются до 1200 и так до тех пор пока не прогреется до рабочей температуры. Считаю это неправильно!
TOYOTA
Re: высокие обороты
#232
Сообщение exxittus » 15 ноя 2016, 18:39
У себя не замечал.
Достаточно поставить крутилку Т на максимум при не до конца прогретом движке.
Потом поиграть крутилкой туда-сюда. Убедиться и улыбнуться.
Re: высокие обороты
#233
Сообщение exxittus » 15 ноя 2016, 18:41
Stranger21 писал(а):Иначе и так она Жрет ведро топлива на прогреве .. а так бы еще больше жрала .
Не грей движок на месте особо и не будет ведра.
Под нагрузкой он ест побольше, но не "жрет ведрами"
Re: высокие обороты
#234
Сообщение exxittus » 15 ноя 2016, 18:45
aligon писал(а):В момент переключения или на кратковременных остановках обороты двигателя держатся около 1400 и плавно опускаются до 1200 и так до тех пор пока не прогреется до рабочей температуры. Считаю это неправильно!
Неправильно это пытаться забирать у движка еще не произведенное тепло. Придумали же теплую одежду и попогрейку. Вкупе этого достаточно, чтоб не тырить тепло у холодного мотора..
Перешагнул границу 40ткм. Хочу залить в коробас эту приблюдь, неоднократно помогала:
http://www.ebay.de/itm/LIQUI-MOLY-5198- ... SwzJ5Xd3nL
На холодную(+3...+7) переключается чуть жестковато.
Последний раз редактировалось exxittus 15 ноя 2016, 19:11, всего редактировалось 2 раза.
Re: высокие обороты
#235
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 19:01
aligon писал(а):Считаю это неправильно!
Зря ты так считаеш .
Ладно не прошло за Экономичность , зайдем с другой стороны ))) За всеми любимый ресурс ) ... Повышенные обороты на прогреве , позволяют лучше прокачивать густое масло , быстрее его прогревают и быстрее выходит на рабочий режим система смазки , тем самым продлевается ресурс )
Если же ледяной мотор с густым ледяным маслом маслать на 650 оборотах , ему очень быстро настанет капец по причине задиров и износа от низкой эффективности системы смазки
Так лучше ?
Но все равно я бы если залез в прошивку , первым делом бы график прогрева поднял на 200-300 оборотов выше !
Это правильно высокие обороты прогрева ! Физика !
aligon
Re: высокие обороты
#236
Сообщение aligon » 15 ноя 2016, 19:51
Stranger21 писал(а):Повышенные обороты на прогреве , позволяют лучше прокачивать густое масло , быстрее его прогревают и быстрее выходит на рабочий режим система смазки , тем самым продлевается ресурс )
Вязкость определяет прокачиваемость при низких температурах.
С современными маловязкими маслами, которые у нас в моторах, проблема прогрева не стоит так остро. Достаточно набрать маслу температуру близкую к нулю, как оно становится очень текучим и нечего двигателю маслать повышенные обороты до рабочей температуры.
TOYOTA
Re: высокие обороты
#237
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 20:02
Понятно .. ) ... ну раз и Экономичность и ресурс уже не аргумент ... то за сим откланяюсь ) переубеждать не намерен . Считаю что у коровы Крайне низкие прогревочные обороты . Спасет то что при выключении ТЭНов (крутилка Т на макс если кто не знал) и электронагрузки обороты повышаються хотябы как то .
Тем каму по его личному мнению , а не законам физики они высокие - Не включать ТЭНы и электронагрузку .
aligon
Re: высокие обороты
#238
Сообщение aligon » 15 ноя 2016, 20:25
Stranger21 вам 1600 хватит? Ну допустим хватит ))) Как двигаться при таких прогревочных? Переключаться одно мучение! Особенно 1-2, так неудачно подобрано передаточное число!
TOYOTA
Re: высокие обороты
#239
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 20:31
И какая зависимость оборотов и переключений ? ... ~^~ какая разница то какие у нее обороты ? на повышенных наоборот удобно , нет шансов заглохнуть .
Счас покажу график как у меня на ниве
Re: высокие обороты
#240
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2016, 20:37
Ну вот такой график Базовых оборотов
На этот график еще накладываются поправки , Например при движении +70 оборотов . После запуска сколько то там десятков секунд плавно с +200 до нуля добавочка есть
На карове при Включенных ТЭнах график немного похож , но без них он просто ужасен ...
Я както зимой измерял время прогрева до 90 град нивы и коровы ... у нивы это было вроде 10 минут , у коровы 30 ...
Кроме того что обороты высокие я ее еще и топливом поливаю отдуши ! чего не делает корова )
