Обороты холостого хода
atom1
Re: Обороты холостого хода
#201
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 17:54
Stranger21 Да ну тебя с приколами :)
P.S. С пятницей всех, хороших выходных! P-^
#202
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 18:10
Это не прикол - я так делаю на КАЖДОЙ заправке топлива .. - тем самым сбрасываю обучения все .
Удобно
А акб - Не удобно
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#203
Сообщение Medik » 02 сен 2015, 20:39
Установил новый аккумулятор. При снятии удерживающей планки уронил шток. Еле достал, попросил сына достать. До замены нужно читать мануал, наверняка там все это описано.
Заодно как раз заменил воздушный фильтр двигателя. После запуска двигателя с новым аккумулятором удивился оборотам на холостом ходу. 400! Я ниже 650 до этого не видел...
Старый аккумулятор в глазок видно якобы в норме. Думаю что с ним делать. Наверное буду сдавать за деньги.
#204
Сообщение Kandalf » 02 сен 2015, 22:05
Первым делом чистить дроссель. Потом попробовать обучить холостому (может обучение туфта, но вдруг).
#205
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 22:10
Воот ... и ответ - дроссель нужно чистить .
Потом ЕЩЕ раз снять АКБ , или просто два разьема на ЭБУ что рядом с АКБ ..
если обороты просели - дроссель грязный .
После чистки робот будет трогаться по ДРУГОМУ .. он будет сильнее Газовать сам ...
Medik
#206
Сообщение Medik » 02 сен 2015, 22:21
Можно ли чистить дроссельную заслонку не снимая дросельный узел со шлангов охлаждения? Достаточно почистить саму заслонку? Кто как чистил?
#207
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2015, 22:24
Не надо ее вынимать из авто . открутил , побрызгал , тряпкой протер , открывая пальцем заслонку.
Делать людям нечего , вот и снимают шланги ож...
#208
Сообщение 48RONIN » 03 сен 2015, 01:52
Как вы вообще на дроссель то вышли, по каким симптомам? Акум менялся, "память стёрлась", тут достаточно
Kandalf писал(а):обучить холостому
. Medik, пробуй, не получиться, тогда в тему Холостого хода, здесь про батарею.
#209
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 07:22
48RONIN Уже раскурили эту тему ....
В тойоте Нет никакого обучения холостому... это все "шаманства" очумелых....
Если после сброса , обороты хх не в порядке - это и есть Диагностика Грязного Дросселя. и требуется его ЧИстка ! .
После чистки и сброса , обороты сами сабой встанут в норму ...
Проверено уже не Одним членом клуба ...
Medik
#210
Сообщение Medik » 03 сен 2015, 07:36
Я вчера просто завел авто, погонял на холостых и все. Сегодня поеду по городу и будет видно. Мне кажется электроника отрегулирует что нужно. Но дросель всё равно есть желание посмотреть.
Модераторов прошу оффтоп перенести в соответствующую тему.
#211
Сообщение 48RONIN » 03 сен 2015, 09:41
Давно было, Я не чистил и не учил, приехал тогда в сервис, сказал, что падают почти до 400, меня выслушали, узнали что отключал акум, потом забрали машину в сервисную зону и я слышал, что просто какое-то время газовали, отдали минут через 10 - всё пришло в норму.
#212
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 09:50
Не перевелись еще шаманы на руси матушке !
Все просто . После сброса , сбрасывается самообучение по топливу . когда держим 2000 оборотов - статический режим малой нагрузки , включется обучение и записывает некоторые точки .. от них и начинает плясать вся программа дальше ...
что и приводит в норму соотношение - положение дроселя , пропускаемый воздух , нужное топливо ...
Благодарил (а): 50 раз
#213
Сообщение Bemsik » 03 сен 2015, 13:57
Сколько раз приходилось снимать клеммы, ни разу не обучал. Завел, погудела минут 5, даже меньше обороты сами опускаются до 650. Дроссель чистил без снятия патрубков охлаждения, снимал открутив 2 болта и 2 гайки. В следующий раз наверное вообще не буду ничего снимать, на месте приоткрою заслонку набрызгаю туда, предварительно сняв электро разъем.
Medik
#214
Сообщение Medik » 03 сен 2015, 14:56
Вчера писал что после замены аккумулятора обороты стояли на 400. Утром все продолжилось, отвез ребенка в садик обороты так и были на 400, машину немного подколбашивало.
Решил чистить заслонку дросселя, поехал покупать промывку, доехал до магазина, решил посмотреть обороты.
Только остановился и стрелка начала постепенно подниматься: 400 - 450 - 500 - 550 - 600... Встала чуть выше 600...
Но промывку я всё равно сделал :) После запуска двигателя обороты сами пришли в норму, за пару минут.
#215
Сообщение Bemsik » 03 сен 2015, 15:20
Вылечилась сама чтоли?
#216
Сообщение kantima » 03 сен 2015, 15:56
Клемму скинул, холостой пропал, да и забей.
Катаюсь, потом сами восстанавливаются.
#217
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2015, 20:43
Авто , Быстрее обучается топливу , от Нулевых , заводских настроек . Если не сделать , тогда сперва надо программе Старые обучения переписывать ... это время .
Я просто Ноутом смотрю на параметры , которые меняються от обучения . Сбросил - поехал , сразу вижу . А не сбросил - гадаеш старые это данные или уже новые ..
Для езды это можно и не делать ) .. я просто топливо Искал ...
Re: Расход масла (жрёт)
#218
Сообщение aleks 69 » 02 авг 2016, 10:00
http://www.avtovzglyad.ru/sovety/eksplu ... e-poezdki/
Тема обсуждения ,глушить или чуть подождать.
#219
Сообщение Bemsik » 02 авг 2016, 12:49
aleks 69 писал(а):глушить или чуть подождать.
У меня всегда тарахтит секунд 20, настройки сигналки...
contra
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
высокие обороты
#220
Сообщение contra » 14 ноя 2016, 17:55
Всем привет, парни подскажите в чём проблема, летом все было ок, начилось всё осенью завожу машину, стоит греется, кубика 2-3 нагрета обороты где-то на 700, включаю печку обороты на 1.100, выключаю печку обороты опять на 700, как только машина полностью прогрета обороты в норме что с печкой, что без неё. как только хоть на кубик меньше обороты опять на 1.100. Фиг знает у всех так.
